Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Ремонт стартера Hitachi Фиат Добло 1,4 (Cтартер Hitachi S114-943 (51832950))
Добавлено: 30.07.17, 20:16 | Сообщение # 1
Давайте пожуем тему ремонт стартера Фиат Добло 1,4, подбор номеров каталожных запчастей на стартер   Hitachi S114-943 (51832950).  Интересуют какие есть запчасти(каталожные номера) для ремонта данного стартера.
Добавлено: 31.07.17, 14:26 | Сообщение # 2
Когда то это было проблемой.
https://starterok.com.ua
https://hc-cargo.co.uk
К примеру
S114-943
Cargo 239907 Solenoid (Втягивающее реле)
Cargo 239909 Drive  ( Бендикс)
А если  получиться развальцевать то и  ремонт этих штучек возможен.
Техпроцесс еще на Запорожцах с Москвичами выяснил. Надо?
Остальные мелочи, как втулки-щетки тоже наверняка найдутся.
Добавлено: 31.07.17, 15:23 | Сообщение # 3
Остальные мелочи
Якорь нужен
Добавлено: 31.07.17, 15:51 | Сообщение # 4
Якорь нужен
SA2021 стартер якоря
Добавлено: 31.07.17, 21:28 | Сообщение # 5
Armature (Якорь)
HITACHI 2114-71300
CARGO 330156
AS-PL UD00310SA
RS  2034-022RS
И чего имеющемуся сделалось?
Добавлено: 01.08.17, 17:36 | Сообщение # 6
Большая выработка на ламелиях
Прикрепления: 6983914.jpg (249.4 Kb)
Добавлено: 01.08.17, 20:14 | Сообщение # 7
ну так а проточить не варик?
Добавлено: 01.08.17, 22:39 | Сообщение # 8
он по глубине не полный((( Да и  щетки будут коротковаты))
Добавлено: 01.08.17, 22:49 | Сообщение # 9
Не понятна какая должна быть  длина щеток.  С разобранного длина на фото
Прикрепления: 6932762.jpg (315.2 Kb)
Добавлено: 02.08.17, 07:44 | Сообщение # 10
Наплевать.
Выгладить мелким наждаком и вперед.
Проточка сделает красивым, но резко уменьшит ресурс.
Щетки или прижаты к коллектору или повисли и не контачат.
Коротковаты-длинноваты это лучше даже не озвучивать.
Полезно помнить что надо сделать исправный стартер и не более того.
Дело дошло до измерения в фотках.
Штангель, штангелем, но до реальных щеток - пеньков там еще далеко.
Геометрически размеры щеток выяснять в каталоге.
Для тех кто такого сделать не в состоянии.
Устроить фальшивую попытку купить в магазине и в процессе выяснить размерчики.
А так как щетки приваренны, то обычно покупают щеточный узел.
Приварить это уже технологии и на кухне с этим проблема.
Но и припаять их возможно.
Для того что бы припой не пропитывал мягкие хвостики, хвостики эти литолом пропитать.
Сделать мехкрепление при помощи тонкой проволочки.
А дальше хорошо разогретым мощным паяльником в одно касание.
На фотках  ничего критичного и мешающее работе стартера не видно.
Значит причина разборки  другая.
Пустяковые контраргументы можете не выдумывать.
В моем авто стартер с 1986 года родной и внутри где то так же, а крутит.
Добавлено: 02.08.17, 12:38 | Сообщение # 11
Вот в этом и вся причина скоро автоматом попадет на замену якоря, так ак щетка не будет доставать ламелии. Старт-стоп сделали свое дело с якорем.
Принцип работы стартера чисто для познавательных целях
Добавлено: 02.08.17, 21:32 | Сообщение # 12
да там пару миллиметров снимется , достанут щетки. главное что якорь не сгоревший,целый был.
 там у вас пружинки выжимают щетки, должно хватить 100%. по крайней мере там отчетливо видно ход щеток.
короче не боитесь,делайте.
единственное чтоб ламели на якоре были одинаково сточены, по которым щетки ходят, а то будут гореть щетки.
 р.с. Саня ты в автошколу записался?))
Добавлено: 03.08.17, 12:55 | Сообщение # 13
Вот конкретные проблемы и вариант решения.
Проточка в такой техпроцесс очень хорошо вписывается.
https://www.дриве2.ru/l/4320077/
Видеоролик ну очень уж схематичен и потому далек от реальных конструкций.
Да и нафиг он нужен в автошколе.
Телезрители при слово прескалер знать не знают, ведать не ведают
и это им совершенно не мешает пользоваться устройством.
Старт-стоп
А это что?
На каждом красном сdетофоре двигатель глушил?
А в чем все таки причина разборки стартера?
Добавлено: 04.08.17, 22:19 | Сообщение # 14
А это что?На каждом красном сdетофоре двигатель глушил?
загрузился три метра проехал остановился и т.д.  приходилось  двигатель глушить  и по новой...
две недели простоя   и бендикс плохо выкинуло, разобрали смазка нет, профилактика, увидели  поношенные ламель на  якоре
Добавлено: 05.08.17, 08:47 | Сообщение # 15
Ну так то работа такая.
Профилактика с идеализацией сложна и вполне можно игнорировать.
Там еще надолго хватит.
Вот по делу.
Сам бендикс полезно повертеть в ту сторону куда крутиться и почувствовать лунки на шестерне от роликов.
Если крутиться мягко и равномерно то нет проблем, а если "шуршит" то осталось ему недолго.
Если бендикс расколупать, то можно лунки выгладить подручными средствами.
Сами втулки смазывать моторным маслом. Это даже в мануале отражено который мало кто читает.
На густую налипнет сцепленческая пыль и смазка достаточно быстро превратиться в тормозную пасту.
Иногда двух недель хватало что бы стартер тормозить начал.
Для вентиляции сцепления там имеются окна.
И если кататься по глубоким лужам то вода в полости маховика может вымыть стартер до ржавого состояния.
Полезно увидеть эти окна и решить чего нибудь.
Или заклеить, или в лужах не тонуть.
Во втягивающее потыкать сердечником без возвратной пружины.
Почувствовать как срабатывает замыкатель.
Внутри там две пружинки. Одна возвратная, другая демпфирующая.
Сначала будет ощущаться возвратная, потом замыкатель ляжет на контакты и в работу вступит демпфирующая. Усилие несколько возрастет.
И когда замыкатель, сработает и усилие возрастет сердечник еще немножко продвинуть возможно.
По этому расстоянию продвижения можно прикинуть исправность втягивающего и сколько ему осталось.
В новых пару миллиметров, а когда меньше одного, то покупка или развальцовка не за горами.
Оно конечно можно пятачком в сердечнике стеклотестолитовым подлечить,
но это очень уж Советские методы.
Обратить внимание на гайки на клеммах. Ток по ржавому не проходит.
Нужны или новые блестящие или наждак.
