Не работает дистанционное открывание дверей на добло
valik_rr | Добавлено: 08.07.17, 21:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.04.11
| Не работает кнопка на ключе. Сам ЦЗ работает . Лампочка на ключе мигает. что может быть???
Valter | Добавлено: 09.07.17, 14:19 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 T-jeT 120 л.с.
| а что там не понятно разбирай смотри сам ключик может резинка на кнопке порвалась, может плату спиртом протереть надо.
Сообщение отредактировал Valter - Вс, 09.07.17, 14:22
valik_rr | Добавлено: 10.07.17, 08:47 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата Valter ( ) а что там не понятно разбирай смотри сам ключик может резинка на кнопке порвалась, может плату спиртом протереть надо. лампа мигає на ключі.
Крома | Добавлено: 10.07.17, 11:10 | Сообщение # 4 |
| Цитата valik_rr ( ) Лампочка на ключе мигает. что может быть??? Можно конечно повыяснять что может быть и потом поехать к специалистам, а можно сразу, без выяснения. Быстрее будет.
Общее устройство таково. Эта "лампочка" к процессору приделанна, а следом передатчик в ключе находиться. Так же в авто приемник с антенной и еще один процессор. Все таки секретный код формируется и передается. И когда код передан и получен, а еще расшифрован и верен только тогда команда поступает на ЦЗ. И на каком этапе несрабатывает только специалист разберется. Остальные, очень активные, будут разбирать и чего то там от безысходности протирать. Ритуал с протиркой прост и можешь даже попробовать, заодно и батарейку проверишь.
А если никакие телодвижения невозможны, то выяснение чего там может быть и разглядывание лампочки затянется навсегда.
