Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Садит аккамулятор (Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 77/105 2005 г.в.)
Садит аккамулятор
Добавлено: 24.04.15, 21:30 | Сообщение # 1
Добрый вечер или день всем! Подобной темы не нашел и решил создать эту.
Когда купил авто то сразу приобрёл китайфон и почалось:
- сначала акум садило за 2-3 дня на ноль. Вернул назад магнитолу и купил нормальную Блаупункт 210.
- начало садить акум за 5-7 дней на ноль. Оказалось что причина в переднем плафоне подсветки (долно быть всегда включено).
- теперь садит за 10-14 дней.
Решил проверить тестером и результат:
Такой вот результат! Начал снимать все предохранители в салоне и ничего не произошло, перешёл в подкапотный блок. Результат почался только на большом предохранителе F01 (Питание блока управления приборов: стандартныефункции).
Может кто знает куда копать далее? И когда прикладываеш клему к аккамулятору то идет мини искорка. Если ездить кажлый день на автомобиле или через день то розрядки не случается. А у меня робота такая что могу выехать кудато раз в 7 дней или раз в 15 дней.
Добавлено: 24.04.15, 22:40 | Сообщение # 2
Я понял, что в среднее положение?
Добавлено: 24.04.15, 22:52 | Сообщение # 3
Вы попали прямо в точку!)))))))
Добавлено: 24.04.15, 23:25 | Сообщение # 4
Скажу так в среднее положение стоит тоже и задний плафон тоже, кнопка на майфун тоже на выкл. И все равно садит так салона в чем прикол не знаю
CreAtoR
Добавлено: 24.04.15, 23:30 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
0,08 - это понты, а не утечка.
мерялось после постановки на охрану или как?
до 0,25 я бы не делал себе нервы и головняк людям - это мало.
аккум нагрузкой проверяли когда крайний раз?
Добавлено: 24.04.15, 23:45 | Сообщение # 6
А мне сказали что должно быть 0,02. Вот я и засуетился.На стоянке у меня автомобиль стоит не на сигналке. На сигналку не ставил.
А как делать эту нагрузку? У меня есть тема что вставляется в прикуриватель. То на ходу нормально генератор заряжает!
Добавлено: 24.04.15, 23:57 | Сообщение # 7
Обычно, если не получается найти утечку, попробуйте отсоединить провода от генератора...
Добавлено: 25.04.15, 07:04 | Сообщение # 8
Икорка это конденсаторы а электронных блоках заряжаются.
Блоки запускаються, "понимают" что авто стоит и "засыпают".
Но "заснуть" не умереть. Есть все равно надо.  tongue
В общем нормальное дело.
Показания тестера  в норме.
Причину для начала полезно поискать в самом аккумуляторе.
Отключить клемму и посмотреть что будет через время.
Сохранит заряд или саморазрядиться.
Может в него водопроводной водички плеснули.  wacko
Так же электроника может периодически просыпаться и чего то там включать.
Вроде вентилятора отопителя.
Было и такое, хотя и на другой марке авто.
Так что пялить глаза на тестер надо бы сутки.  happy
CreAtoR
Добавлено: 25.04.15, 11:30 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
нагрузочной вилкой в смысле, у зав.аккумуляторами завсегда под рукой имеется.
не пожалей 5 рублей - проверь smile
zag
Добавлено: 26.04.15, 20:35 | Сообщение # 10
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
пробовали снимать панель балалайки ?  - попробуйте, приятно удивитесь )))
serv_vas
Добавлено: 26.04.15, 21:09 | Сообщение # 11
В клубе с 02.10.12
Авто: PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 2007
1,9 Mjet
Место парковки: г.Ровно
потребление тока в режиме "покоя" у наших коней нуна мерять после 15 мин, когда "мозги" сделают опрос-сканирование на наличие включенных потребителей. Ну а вообще-то с таким током можна не заморачиваться - АКБ вытянет
dizellist
Добавлено: 30.04.15, 11:53 | Сообщение # 12
В клубе с 09.04.15
Авто: Fiat Doblo Maxi 2010
1,3
Место парковки: 61000 Украина
ну такой прибор может показать что в розетке не 220 а 400В это факт!
а лучше замерь стрелочным, 80ма это ещё нормально, но лучше 20-60ма
Добавлено: 30.04.15, 16:11 | Сообщение # 13
Генератор в полном поряде. Так как менял Муфту и мне сделали полную диагностику.
Да я целый час около неё стоял с тестером. Она у меня только и спала, а просыпалась при открытии двери.
Не буду заморачиватся! Пусть будет так как есть, раз в месяц заряжу.
Спасибо за советы и подсказки!!!
SanCh0
Добавлено: 18.06.15, 20:31 | Сообщение # 14
В клубе с 16.06.15
1.3 D Multijet 199 A2.000
[quote=ded;108793] Оказалось что причина в переднем плафоне подсветки (долно быть всегда включено). [/quote]
это Вы где-то прочитали или опытным путем вычислили?
просто не могу понять логики, если стоит переключатель на автовключение света (среднее положение левого переключателя на плафоне который на верхней полке) - все более-менее норм, а если выключено то садит акум. В момент когда пытаюсь понять КАК выключенная лампочка может есть батарейку - мой мозг хрустит и ломается. Сам столкнулся с тем, что стоя на стоянке уже дважды акум садился до восьми вольт (и машинка естественно не заводилась) - думал акуму хана (машинку брал с пробегом), а получается что это "специфика добло" ??
ЗЫ езжу не часто и машина может стоять неделю и больше.
SanCh0 - Чт, 18.06.15, 20:32
Добавлено: 18.06.15, 20:42 | Сообщение # 15
Вычитал на форуме! У людей такая-же проблема была с плафоном!
Но Вашего вопроса я не понял!
