Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » При пуске двигателя гаснет приборная панель (фиат добло 2007 1.4. пробег 83тыс)
mik1976
Добавлено: 27.01.15, 17:50 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.13
Место парковки: Херсон, Украина
Суть проблемы такая, при запуске на холодную, поворачиваю ключ на запуск, загорается приборная панель, начинает крутить стартер, гаснет приборная панель, запускается двигатель, стрелки падают на ноль потом загорается приборка, возобновляется показания приборов и обнуляется БК.  Дальше всё работает как положено, последующие запуски как положено, пока машина не остынет.
mik1976
Добавлено: 27.01.15, 19:57 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.13
в том то и дело, что он заряжен.
Admin_cluba
Добавлено: 27.01.15, 21:38 | Сообщение # 3
Авто: ФИАТы
mik1976, "заряжен" понятие относительное. Надо проверить емкость аккума нагрузочной вилкой
mik1976
Добавлено: 27.01.15, 23:06 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.13
Так и есть, окислились контакты и плохо затянут был плюс, всё устранил, проблема решена , можно закрывать. Всем кто откликнулся спасибо!!!!
