Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вентилятор отопителя салона. (doblo 1.3 m-jet)
PRIVAT
Добавлено: 29.10.13, 23:15 | Сообщение # 1
В клубе с 13.03.13
Авто: FIAT Doblo 2007
1,3 Multijet (85л.с)
Доброго дня всем.
На днях вентилятор печки стал издавать не характерные для него звуки (клацанье, скрежет и т.д.), но работу свою выполнял исправно.
Сегодня наконец снял вентилятор с машины и разобрал. Оказалось пришел пипец щеткам. Порывшись в гараже нашёл щетки со стартера газ-21 (спасибо деду smile ), подпилял подточил, вобщем подогнал под родной размер и собрал. Включил все замечательно заработало, но появилось постояное жужание (как у Карлсона), на первой скоросте вентилятора не критично но слышно, а с увеличением оборотов вентилятора звук усиливается и становится не комфортно.
Почитав форум ничего подобного не нашел, может кто что подскажет?
Sasha_skorp
Добавлено: 30.10.13, 00:07 | Сообщение # 2
В клубе с 26.05.13
Авто: FIAT DOBLO 2010
1.3, дизель, 90 л.с.
Возможно из-за того что поставил неродные щетки, либо плохо подогнал размеры и они дребезжат в гнездах. Подшипники смотрел, не люфтят?
PRIVAT
Добавлено: 30.10.13, 00:31 | Сообщение # 3
В клубе с 13.03.13
Подшипники в идеале, подгонял плотно но не туго. Там на якоре выработка была.
Добавлено: 30.10.13, 15:01 | Сообщение # 4
Может не подходят,бывают мягкие щетки которые быстро изнашиваются, бывают твердые мож это одни из этих поэтому и получается такой шум
PRIVAT
Добавлено: 30.10.13, 16:59 | Сообщение # 5
В клубе с 13.03.13
Все решил проблему, поменял щетки и в машине опять тишина  happy
Я брал щетри от стартера, а в них большое содержание меди, поэтому создавался шум. Сегодня купил на рынке щетки с меньшим содержанием меди и все стало на своё место.
