Засвічується лампочка Airbag
oostryj | Добавлено: 10.07.11, 17:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
Место парковки: Стрий
| Після їзди в мокру погоду, на ямах(коли машиною трохи тряхане) засвічується лампочка Airbag і негасне деякий час. Виглядає на якийсь неконтакт. Хтось з таким зустрічався?
Александр_Алёшин | Добавлено: 10.07.11, 18:12 | Сообщение # 2 |
| Ну судя по симптомам разъемы смотреть надо и профилактику спреем для электроконтактов А может гдето разъем просто плохо "сидит".....или что хуже провод переломан
oostryj | Добавлено: 10.07.11, 18:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
| Де знаходиться даччик Airbag ?
Александр_Алёшин | Добавлено: 11.07.11, 10:14 | Сообщение # 4 |
| Quote (oostryj) Де знаходиться даччик Airbag ? Датчик или блок управления?
leo970 | Добавлено: 11.07.11, 10:46 | Сообщение # 5 |
| ЕТо какой то разьем но точно не датчик аербега в бампере Если в бампере он не гаснет У меня тож такая фигня периодически мигает через раз Загонял на диагностику Сказали что контакт гдето Но на работу аербега ето не влияет
oostryj | Добавлено: 15.07.11, 21:59 | Сообщение # 6 |
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
| Чим діагностувати якщо в FiatECUscan250 для Добліків нема пункту Airbag? Яка електроніка Airbag стоїть в Добліків? А тим часом лампочка Airbag вже практично не згасає в машині.
Александр_Алёшин | Добавлено: 15.07.11, 22:08 | Сообщение # 7 |
| oostryj, если ты знаешь какой б/у айрбэгом, то можно протестировать выбрав модель фиата с таким блоком. В фиатускане нет диагностики Добло двигателя 1,4, а я выкрутился подобрав с другой модели и удачно протестировал
oostryj | Добавлено: 15.07.11, 22:23 | Сообщение # 8 |
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
| Тількищо нарив що фірми Autoliv. яка зустрічається ще в Скудіках і Юліс яких взагалі в списку FiatECUscan немає.
Александр_Алёшин | Добавлено: 15.07.11, 22:28 | Сообщение # 9 |
| oostryj, напомни мне на следующей неделе, самому интересно потестировать, может найду как фиатусканом это сделать
oostryj | Добавлено: 07.01.12, 20:23 | Сообщение # 10 |
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
| Засвітилась була літом - пару днів світила й пропала, тепер знову світиь вже тиждень. Де шукати?
Rus32ab | Добавлено: 07.01.12, 23:52 | Сообщение # 11 |
| oostryj, скорей всего где-то плохой контакт, JOKER, и leo970, уже писали, так-что там и ищи.
Сообщение отредактировал Rus32ab - Сб, 07.01.12, 23:52
oostryj | Добавлено: 08.01.12, 12:03 | Сообщение # 12 |
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
| А де знаходиться блок Airbag, і чи ремні безпеки підключені до Airbag?
leo970 | Добавлено: 08.01.12, 13:19 | Сообщение # 13 |
| Quote (oostryj) і чи ремні безпеки підключені до Airbag? Подключение есть под водительской сидушкой там датчик стоит В ремнях стоят пиропатроны преднатяжителей тоже есть разьемы правда не у всех машин почему то Блок не знаю где туда не лез Мне хватило прочистить разьем под сидушкой и аербег перестал гореть
valik_rr | Добавлено: 08.01.12, 14:59 | Сообщение # 14 |
В клубе с 17.04.11
| В мене було таке, но в мене подушки і у сідушках стоять!! Я піднизом пошатав розйом і все ок стало !!!
oostryj | Добавлено: 09.01.12, 15:54 | Сообщение # 15 |
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
| В сидіннях точно немає ніяких дротів і розємів бо їх знімав обшивати й бачив.
