Обогрев зеркал заднего вида на Doblo
sevas | Добавлено: 16.01.12, 15:49 | Сообщение # 61 |
В клубе с 12.11.11
Авто: Fiat DOBLJ 1.9 D MAXI
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D
Место парковки: ровно
| Предохранитель кажется смотрел нормальный а вот реле нет а если бы оно полетело то индикатор подогрева на панели приборов показывал подогрев или нет?
Alex | Добавлено: 16.01.12, 15:51 | Сообщение # 62 |
| Quote (sevas) на панели горит что обогрев включен заднего окна или зеркал? Может у тебя нет подогрева зеркал?
Александр_Алёшин | Добавлено: 16.01.12, 16:27 | Сообщение # 63 |
| Quote (sevas) Предохранитель кажется смотрел нормальный а вот реле нет а если бы оно полетело то индикатор подогрева на панели приборов показывал подогрев или нет? Кнопка включения обогрева заведена на БК (блок М01), а с него уже идет управление реле. Сразу оба обогрева не могло у тебя сгореть. Проверить нагреватели можешь по простому, вытащи предохранитель и тестером один щуп на массу другой на колодку предохранителя, должно показать какое то сопротивление, только придется вытащить еще предохранитель F40 (обогрев задних окон, если он есть у тебя), это что бы исключить "ложное" сопротивление. По схеме на реле что я указывал сидят зеркала и задние окна, если окна греют то реле нормально работает, тогда искать надо после реле.
Александр_Алёшин | Добавлено: 16.01.12, 16:29 | Сообщение # 64 |
| Quote (Alex) заднего окна или зеркал? Там где есть заводской обогрев, индикатор двойной, показывает "окно" и "зеркало"
Alex | Добавлено: 16.01.12, 16:44 | Сообщение # 65 |
| JOKER, может у него и нет подогрева зеркал
sevas | Добавлено: 16.01.12, 17:04 | Сообщение # 66 |
В клубе с 12.11.11
| Подогрев зеркал есть точно а вот задних окон нет (вырезал) я его переделывал с груза на пасажир а как можна проверить реле.Спасибо за советы.
Александр_Алёшин | Добавлено: 16.01.12, 17:55 | Сообщение # 67 |
| Quote (sevas) а как можна проверить реле. Самое простое на слух (значит по схеме 12 в подается), но ты не будешь знать замыкает контактная группа или нет. Тогда вытаскиваем реле, подаем от аккума 12 вольт и тестером проверяем замыкает группа или нет. Но мне чего то кажется что у тебя трабл с проводкой, гдето отвалилось или не контакт
doomik | Добавлено: 22.07.12, 22:33 | Сообщение # 68 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| Парни посмотрел на украинском экзисте, вроде как обогревки стоят от 5 долларов до 15ти. Может это будет логичнее? Как считаете? Или это однодневные элементы? Номер запчасти 7 171 8326
Сообщение отредактировал doomik - Вс, 22.07.12, 22:33
RallyFan | Добавлено: 14.01.13, 23:44 | Сообщение # 69 |
В клубе с 17.08.12
Авто: FIAT Doblo Combi 2012
| Подскажите на Fiat Doblo Combi 2012 года сборки шли в комплектацию обогрев зеркал? регулировка зеркал ручная! обогрев задних стекал на двери есть.
Alex | Добавлено: 15.01.13, 00:03 | Сообщение # 70 |
| Цитата (RallyFan) Подскажите на Fiat Doblo Combi 2012 года сборки шли в комплектацию обогрев зеркал? нет там! если берут сомнения вкл. клавишу подогрев и проверь положа руку на зеркало
Александр_Алёшин | Добавлено: 15.01.13, 00:34 | Сообщение # 71 |
| RallyFan, в Добло комби обогрев зеркал идет как опция т.е. по заказу, обогрев стоит в зеркалах с электрическим приводом, включаются вместе с обогревом заднего стекла
doomik | Добавлено: 15.01.13, 15:33 | Сообщение # 72 |
В клубе с 10.07.12
| Парни, подскажите какой фирмы вы брали обогрев зеркал?
нашёл вот такие http://130.com.ua/product....az-2110 думаю подойдут
у нас зеркала 215*125
Сообщение отредактировал doomik - Вт, 15.01.13, 15:39
doomik | Добавлено: 15.01.13, 20:31 | Сообщение # 73 |
В клубе с 10.07.12
| Парни http://auto-sklad.com/zapchast/514967-71718326 ну блин получается что уже стелко с подогревом стоит почти столько же сколько и накладки. Я ошибаюсь?
Alex | Добавлено: 15.01.13, 20:39 | Сообщение # 74 |
| Цитата (doomik) почти столько же сколько и накладки. Я ошибаюсь? Главное чтобы дешовый Китай отсутсвовал. Знаешь, что в Добло не обычное зеркало стоит?
doomik | Добавлено: 15.01.13, 20:41 | Сообщение # 75 |
В клубе с 10.07.12
| в каком смысле необычные? Такие же зеркала как по ссылке и на экзисте есть
