Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Электрооборудование » Как заменить лампочку печки на фиат фиорино 2008г
dieselp
Добавлено: 30.03.12, 23:34 | Сообщение # 1
В клубе с 21.03.12
Авто: Fiat Fiorino 2008
Место парковки: -
подскажите плиз!!! как заменить лампочку печки на фиат фиорино 2008г.в
очень нужно. заранее спасибо
Добавлено (30.03.12, 22:34)
даааа, наверное на Украине нет таких авто happy
Fio_rino
Добавлено: 04.04.12, 09:47 | Сообщение # 2
В клубе с 04.04.12
Авто: FIAT Fiorino 2009 г.
1,3/73 л.с. Multijet
Такой же вопрос интересует smile
sizyura
Добавлено: 04.06.14, 23:40 | Сообщение # 3
В клубе с 25.02.14
Авто: Fiat Fiorino 2008г.в.
1.3MTJ 55кВт 199 A2.000
Место парковки: Украина г.Луцк
Доброе время суток! Вот что нашел на просторах интернета:
"Больным местом наверновсех Фатов является подсветка блока управления климатом, вот и на моем аппарате
он уже не светился и наконец дошли руки и до этой работы
1. снимаем сиденья, полку вокруг ручника, бардачек(смотримзамену салонного фильтра), подрулевую панель(под которой реле и OBD II) и щитки
слева и справа внизу(фото 3)
2. выкавыриваем блок кнопок аварийки(поддеваем аккуратносверху, а затем снизу тонкой отверткой) отсоединяем разъем и убираем в
сторону(фото 1)
3. откручиваем находящийся под блоком аварийки саморез ивырываем панель с воздуховодами(именно вырываем потому, что сидит она на
фиксаторах по бокам очень крепко)(фото 2) откручиваем 2 самореза под ней
4. отстегиваем оплетку ручки КПП и выдергиваем вверхкрепежную полку под ней(фото 4)
5. откручиваем 4 винта крепления кожуха кулисы и снимаемего(фото 5)
6. откручиваем последние 2 самореза(фото 6)
7. отводим назад и поворачиваем(влево или вправо) блокпереключателей климата так, чтобы можно было достать разъемы лампочек(2шт) с
обратной стороны(фото 7)
8. меняем лампочки и собираем все в обратном порядке
Удачи в ремонте"
Sanyk
Добавлено: 07.05.16, 18:04 | Сообщение # 4
В клубе с 07.05.16
Авто: Fiat Fiorino
1.3 MJet
Место парковки: Звенигородка
Какие разъемы на самой лампочке, что бы взять ее в магазине до того, как разбарахолить пол торпедо? Или она там стандартная?
BINAR
Добавлено: 16.04.18, 02:32 | Сообщение # 5
В клубе с 04.04.18
Авто: FIAT QUBO
Место парковки: Ukraine, Lvov, Gorodok
уф ниче себе, пів салона треба розковиряти.
