Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Электрооборудование » Где на Добло 2008 искать блок центрального замка?
sheridan
Добавлено: 10.07.20, 22:16 | Сообщение # 1
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Всем привет.
Ситуёвина - перестал закрываться замок водительской двери с кнопки ЦЗ. Полез посмотреть снял карту. Стоит НЕ родной китайский концевик / привод. Решил что старый, купил такой же новый на базаре поставил, он тоже не работает. Проверил их подключив к другой двери - оба привода (старый и новый срабатывают) решил что перебит провод. Полез искать, он целый. Пошел по проводу проверять, провод уходить под порогом мимо сидения кудато назад под обшивку. Там уже демонтировать сложно,все заклеяно королином. Решил что нужно проверить ближе к началу провода. В связи с эти вопрос - где может быть спрятан блок центрального замка? Бо мне что бы по проводу пройтись нужно сдирать ковролин, чего совсем не хочу. Думаю что блок ЦЗ также китайский, т.к. машина изначально была "барабан" и сигналку с цз ставили после покупки авто. Буду благодарен если подскажите направление или место где искать?
yura1965
Добавлено: 17.07.20, 17:28 | Сообщение # 2
В клубе с 17.07.20
Авто: audi a6
2.7 bi-turbo
Место парковки: Тюмень
Смотри в блоке предохранителей, он составной, одна часть это компьютер, там собрано все управление и туда приходят все КАН, ОБД-2 тоже там
sheridan
Добавлено: 17.07.20, 17:33 | Сообщение # 3
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Это я так понимаю слева снизу от руля. Я туда в первую очередь полез. Но нет, не нашел. Провода из двери идут в салон около петель, потом опускаются вниз, потом вдоль порогов идут назад, мимо сидения и уходят под ковролин куда то под второй ряд сидений. Под самими сидениями пусто. Сидения откручивать и пол подрывать ой как не охота.
yura1965
Добавлено: 17.07.20, 20:23 | Сообщение # 4
В клубе с 17.07.20
Авто: audi a6
2.7 bi-turbo
Не надо лезть под коврик. Смотри блок где предохранители, он состоит из двух частей. Нижняя часть (она отделяется и спокойно вскрывается) Сзади у нее один разъем синего цвета. Если мне не изменяет память то на этом разъеме висит цз кажется серо-коричневый провод отпирание (-), а запирание(-) через резистор. Кажется 350 Ом может больше. Внутри нижней части собран компьютер, вроде блока комфорта.
yura1965
Добавлено: 17.07.20, 20:28 | Сообщение # 5
В клубе с 17.07.20
Авто: audi a6
2.7 bi-turbo
вот схема
sheridan
Добавлено: 19.07.20, 00:38 | Сообщение # 6
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Цитата yura1965 ()
вот схема
схему не видно
и речь за штатный ЦЗ или за китайский?
yura1965
Добавлено: 19.07.20, 17:16 | Сообщение # 7
В клубе с 17.07.20
Авто: audi a6
2.7 bi-turbo
Конечно штатный цз
sheridan
Добавлено: 19.07.20, 23:57 | Сообщение # 8
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Цитата yura1965 ()
Конечно штатный цз
мне кажется что родного в моей комплектации нет и первый хозяин поставил китайский. Собственно поэтому я и не нашел его в блоке предохранителей.
