Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Электрооборудование » Вопрос по стартеру (Количество зубьев на бендиксе)
Вопрос по стартеру
R0m4ig
Добавлено: 21.01.14, 19:50 | Сообщение # 1
В клубе с 21.01.14
Авто: Fiat Brava 2001г.
1.2 16V
Место парковки: ОРЕЛ
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, сколько точно должно быть зубьев на бендиксе стартера?
Fiat Brava 1.2 2001 г.в.
Вот начал сдыхать стартер, решил закать новый. Привезли новый магнет марелли, на нем 9 зубьев. Снимаю старый (не факт что он родной), тоже магнет марелли, на нем оказывается 8 зубьев. На exist'е нашел много стартеров на мою модель: с 8,9,10 и 11 зубьями!
Вот из этого и выходит вопрос: сколько и должно быть зубьев? Боюсь убить венец не тем бендиксом.
nhfrnjh
Добавлено: 22.01.14, 22:02 | Сообщение # 2
В клубе с 10.01.14
Авто: lancia thema
2.0 834b146
Место парковки: Кировоград
Если зуб в зуб становится и при прокручивании совпадает, то можно ставить. От количества зубов зависит скорость кручения.
edzpua
Добавлено: 15.04.15, 19:52 | Сообщение # 3
В клубе с 15.04.15
Авто: Fiat Brava
1.6/16V
Место парковки: Запорожье
Подскажите кто сталкивался, на Браво поменял редукторный стартер на простой, так как предыдущий неподлежал восстановлению. При нагреве двигателя перестаёт крутить,пока не остынет, в чём проблемма? Разбирали всё в нутри в порядке АКБ нормальный массу подвёл уже непосредственно к стартеру всё равно результат - без изменения. Что можно в такой ситуации ещё придумать? Реле может влиять каким-то образом? И где оно находится?
Добавлено: 16.04.15, 17:16 | Сообщение # 4
Если в порядке, так работало бы.
Напряжение на маленькой клемме стартера и проверить можно, и свое подать несложно.
От результатов и дальнейшее.
Но есть еще втягивающее реле и в нем то же есть контакты.
Перестает крутить - это понятно.
Но щелкает ли втягивающее  и притухают ли при этом лампочки?
Втулки смазывать моторным маслом.
От смазанных густыми смазками свои проблемы, но эти начинаются через недельку, другую.
