Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Кузов, салон » Ремонт дверного замка (Фиат Скудо)
Андрюха
Добавлено: 01.06.13, 20:08 | Сообщение # 1
Место парковки: Носовка
Уважаемые форумчани может кто сталкивался с дверным замком фиат скудо 2008 года, он ремонтируется или нет? проблема в следующем не возвращается в исходную позицию защелка, при каждом закрытии двери ее нужно в ручную поправлять.Чувство такое что там пружинка лопнула чтоли, или другого рода фиксатор.
Добавлено: 01.06.13, 21:12 | Сообщение # 2
А ВД не помагало?
Андрюха
Добавлено: 01.06.13, 22:24 | Сообщение # 3
Цитата (ded)
А ВД не помагало?
и вд и мойка ничего не дало.
teofil
Добавлено: 02.06.13, 11:15 | Сообщение # 4
В клубе с 03.12.11
Авто: Scudo 2006
2,0 JTD
Такі схеми будови дверей, як на малюнках бачив?
Дивись http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=414042 - тут їх багато
можна подивитись і в новіших еПерах
http://eper.italauto.com.ua:7080/navi?SG....W_ID=1&
http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?SG....W_ID=1&
Sasha_skorp
Добавлено: 02.06.13, 16:32 | Сообщение # 5
В клубе с 26.05.13
Авто: FIAT DOBLO 2010
1.3, дизель, 90 л.с.
В любом случае надо разбирать и смотреть. Если сам боишься что то сломать - лучше обратится к арматурщику.
Андрюха
Добавлено: 02.06.13, 18:18 | Сообщение # 6
мне не схема дверей нужна, а совет разбирается этот замок или нет, вытянул я его с двери покрутил повертел но так и не понял как его разобрать.вот и ищу человека который его разбирал, если он не разборной буду покупать новый.
poganyi
Добавлено: 02.06.13, 19:45 | Сообщение # 7
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Так что ты теряешь в том случае если ты его расковыряешь и назад не соберешь,все равно думаешь покупать.Возьми не боясь,а вдруг всё получится,я когда замок зажигания первый раз снимал так тоже стрёмно было но результат того стоил.Ну по замку могу сказать одно если он на заводе собирался так же он должен и разбираться в обратную сторону.Возможно придется заклёпки высверлит либо скобы разогнуть.А фото можно глянуть?
poganyi - Вс, 02.06.13, 19:48
Андрюха
Добавлено: 03.06.13, 12:17 | Сообщение # 8
да там есть заклепки ,вот только судя по ним они вроде одновременно направляющими служат не хочется их курочить.фото к сожалению не могу скинуть я это счастье назад засунул чтоб хоть как то дверь закрывалась.
Добавлено: 03.06.13, 13:29 | Сообщение # 9
Если его собрали значит и разобрать можно . По заклепкам врядли он разбираеться . Пластиковый корпус надо смотреть как собран . Скорее всего лопнула пружина
poganyi
Добавлено: 03.06.13, 22:22 | Сообщение # 10
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Вот и я об этом. biggrin
Андрюха
Добавлено: 06.06.13, 19:19 | Сообщение # 11
эту блин пружинку нифига не видно, как она там стоит и где вообще не понятно.пластиковый корпус частично покрывает металлический, я так и не понял как его разбирать.
zbir
Добавлено: 07.06.13, 14:06 | Сообщение # 12
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Андрюха, висверли головки заклепок, але з протилежної сторони, як показано на картинці. Їх, наскрізних може бути з протилежного боку не 3 а 2. Все решта, повір, поправиш сам. Там ламатись нема чому. Як вникнеш в принцип роботи, побачиш що підігнути, підправити.
Але, спершу подивись чи заклепки не рухаються в верхній кришці (від цього залежить прицезійцність в роботі замка).
Андрюха
Добавлено: 12.06.13, 21:05 | Сообщение # 13
заклепки не рухаються, спробую висвердлити як Ви рекомендуєте. якщо щось вийде відпишу.
Admin_cluba
Добавлено: 03.11.15, 22:59 | Сообщение # 14
Авто: ФИАТы
Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/161-8820-1
Magirus8
Добавлено: 15.11.15, 00:21 | Сообщение # 15
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
У меня то же самое на  задней двери, вот собираюсь завтра послезавтра, снять отремонтировать(восстановить возвратную пружину)
