Боковая дверь затирает краску на кузове.
robin41
Добавлено: 05.06.14, 18:44 | Сообщение # 1
В клубе с 05.06.14
Авто: fiat doblo 2013 г.в.
Место парковки: киев
За год эксплуатации доблика в старой морде, обнаружил что здвижная дверь затерла до металла краску на кузове что совсем меня не радует. Покапошился на авто.риа посмотрел фото бэушних добликов у некоторых авто есть такая же проблема, кто сталкивался и что делал. Оставлять в таком виде не хочу меня это раздражает. Нужен грамотный совет как правильно покрасить и что потом сделать чтоб дверь опять не затирала краску. Белый вспененый скоч это колхоз чтобы дальше не затирало краску.
Добавлено: 05.06.14, 20:55 | Сообщение # 2
Практически на всех. Там где нет думаю крашеные. Смысла красить нет так резиновые уплотнители вытирают краску в местах соприкосновения. Удалять уплотнители резона нет так как воду начнет заливать в салон. Ты еще обрати внимание на переднюю дверь в районе зеркал. На первой фотографии краска содрана каблуком. Такая точно царапину сколько не подкрашивал штрихом все равно протирается.
Выход один я нашел купил крокодил и замазал в районе арки крыла. Там где у вас скотч
doomik
Добавлено: 05.06.14, 21:09 | Сообщение # 3
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
как вариант заклеить бронепленкой.
Добавлено: 05.06.14, 21:55 | Сообщение # 4
а лучше перетянуть карбоном
Добавлено: 05.06.14, 22:25 | Сообщение # 5
А я себе купил лак для ногтей (очень не плохо выходит). Раз помазал и на год хватает.
robin41
Добавлено: 06.06.14, 00:49 | Сообщение # 6
В клубе с 05.06.14
Исключено. С зади никто не ездит, каблуки не носит. Но если присмотреться на фото можно увидеть наклейку в цвет кузова, чуть правее самого скола, видимо производитель знал об этом но както коряво пытался это устранить. Какие еще варианты есть? Вопрос ко всем у кого подобная проблема, со временем места которые затерты начинают ржаветь??
Добавлено: 06.06.14, 15:35 | Сообщение # 7
вот еще место протирания краски
robin41
Добавлено: 08.03.15, 19:07 | Сообщение # 8
В клубе с 05.06.14
Пока места где краска содрано до кузова, запрыскал баллончиком антикора Hi Gear
Добавлено: 08.03.15, 22:04 | Сообщение # 9
Затирает! Что делать?
А не проще взять пару бит под звёздочку и самому отрегулировать дверь? Я себе так сделал и теперь ничего нигде не протирает!!! Есть тема с фотоотчетом!
Помахался но оно того стоило! А потом берем и клеем бронеплёнкой или бараном мажет!!!
