Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Бампер передний и чистка интеркуллера (Снятие переднего бампера на добло и чистка интеркуллера)
Levin_Viktor
Добавлено: 11.02.14, 20:12 | Сообщение # 1
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Задумал я снять передний бампер на своем доблике,так как хотелось помыть интеркулер и провести ревизию крепления радиатора кондея.Подробного описания с фотками не нашел.Вот и создал тему.Для снятия бампера нужно  вывернуть рулевое колесо до упора влево.Это освободит доступ к трем саморезам которые крепят защиту к бамперу.Откручиваем защиту и отгинаем ее чтоб подлесть к двум болтам под звездачку которые крепят бампер к крылу.
Затем пролазим туда нащупываем болты и вслепую откручиваем их.С правой стороны то-же самое но места меньше,так-как там стоит бачек омывателя.Для откручивания саморезов и болтов я использовал маленькую трещетачку,так как отверткой не подлезиш.
После того как невидимые болты откручены с обеих старон я открутил с низу три болта которые крепят защиту(головка на десять)И по одному с право и слево под звездачку.И того с низу пять болтов(их видно и фоткать я их не стал)Поднимаем капот и откручиваем четыре болта под звездачку,которые крепят решотку к бамперу,отгинаем ее на себя и откручиваем еще четыре болта под звездачку которые крепят непосредственно бампер.Их тоже отлично видно.Для удобства можно открутить болты которые держат реснички фар.Вот и все!
Решотеа к радиатору крепитца семью защелками,но я ее не снимал.Собирал в обратной последовательности.
Alex - Вт, 11.02.14, 22:57
волновегас
Добавлено: 11.02.14, 20:32 | Сообщение # 2
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
интеркуллер это нижний радиатор? он служит для охлаждения турбины?
valekor
Добавлено: 11.02.14, 20:33 | Сообщение # 3
В клубе с 21.01.14
Авто: Фіат добло 2006 максі
Место парковки: Знаменка
ok2
Levin_Viktor
Добавлено: 11.02.14, 22:09 | Сообщение # 4
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
волновегас, Да именно так.Хотелось основательно его помыть и продуть.
волновегас
Добавлено: 11.02.14, 22:47 | Сообщение # 5
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
Levin_Viktor, а на зиму его не прикрываешь? а то я закрыл полностью. не плохо ли это. а вымывал из-за того что сильно мошкарой забит был?
волновегас - Вт, 11.02.14, 22:49
Levin_Viktor
Добавлено: 11.02.14, 23:10 | Сообщение # 6
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Насчет закрывать или нет не скажу так как зимой почти не езжу.А мыл в эстетических целях (хотел чтоб беленький был),но и само собой мухи,осы дохлые ветачки всякие и грязь была.Но думаю эти загрязнения на работу мотора в целом не как не сказывались.Для сравнения у меня на волге радиатор охлаждения раз в десять грязнее был,так она даже не грелась.
Nikolayobexy
Добавлено: 29.05.17, 19:57 | Сообщение # 7
В клубе с 29.05.17
Авто: Russia
7143
Место парковки: Moscow
очень редкая и познавательная тема
Добавлено: 30.05.17, 12:10 | Сообщение # 8
Интеркуллер нужен для охлаждения воздуха после сжатия турбиной.
Саму турбину интеркуллер не охлаждает.
Когда воздух сжиматься, то он нагревается.
Достаточно накачать колеса на велосипеде что бы в этом убедиться.
Насос горячий становиться.
Турбина не сопливый насос, сжимает хорошо и много и значит воздух нагревается существенно.
Горячий воздух и горячий и объем занимает больше чем холодный.
В результате наполнение цилиндров уменьшается.
Вот поэтому интеркуллер (встроенный охладитель) применяют.
Охлажденный воздух и двигатель лишнего не нагревает и его больше в цилинрах помещаеться.
Эта "редкая" тема широко освещена в книгах.
Но там несколько больше текста чем в форумских СМС сообщениях.
митяй
Добавлено: 11.06.17, 12:43 | Сообщение # 9
Место парковки: Полтава
А чем промывали внутри и как потом сушили?
Или ВЫ только снаружи помыли?
