Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Чехлы на Добло (как одеть чехлы)
Чехлы на Добло
Jerry77
Добавлено: 07.11.13, 12:26 | Сообщение # 1
В клубе с 09.12.12
1,9 MultiJet
Место парковки: Чернигов
уважаемыеколлеги! как правильно одеть чехлы на передние сидения? не могу продеть шнурки
между спинкой и сидушкой, и они постоянно сползают вперед… может, кто
посоветует что-то открутить или как еще?
Добавлено: 07.11.13, 12:45 | Сообщение # 2
Для удобства я снимал переднее сиденье. Переворачиваем между спинкой и сидушкой имеется защелка . Так вот ее отщелкиваем протягиваем шнурки. Если вы сможете отщелкнуть защелку обивки сиденья на месте тогда не снимайте сидушку .
Вот ссылка пост 16 там есть фото защелки Как снять обивку сидений на Добло?
Jerry77
Добавлено: 07.11.13, 13:00 | Сообщение # 3
В клубе с 09.12.12
1,9 MultiJet
спасибо!!! честно, поиск по слову "чехол" в разных числах и падежах мне не помог... модераторы, не удаляйте мою тему до завтра, пожалуйста, вернусь с работы - воспользуюсь полученной инфой. спасибо.
Добавлено: 07.11.13, 15:00 | Сообщение # 4
Пару дней назад себе надивал. Долго думал. Но догнал! Отверткой эту защелку отогни.
Не бойся она не лопнет, но и силы вмеру приминяй. А потом назад защелкнеш.
Но сидушку лучше сними! У меня на первую сидешку ушло 1,5 часа чтобы поменять, а на вторую 30 минут со снятием и постановлением сидушки в авто!
doomik
Добавлено: 07.11.13, 18:10 | Сообщение # 5
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Я не снимал сидения. Спинку нужно откинуть до упора назад, и тогда проще снять эту защелку. Делал без инструментов - руками.
Добавлено: 07.11.13, 23:40 | Сообщение # 6
Я тоже так побывал но увы не вышло ! и катаюсь посей день без чехлов с периди просто  накидки  !!!
Jerry77
Добавлено: 08.11.13, 10:06 | Сообщение # 7
В клубе с 09.12.12
1,9 MultiJet
Итак. вчера снял сидения, до упора откинул спинку и после некоторых сомнений руками снял защелки. там их, получается, две - сначала на металл одет пластик с тканью от сидушки, потом на него - со спинки. вопросов нет, хорошо надел чехол, так что швы сидения и чехла примерно совпали. при этом защелку сидения надел, потом чехол, а вот защелку спинки на утолщившееся ее посадочное место установить не удалось. применять силу (читай "дурь") не рискнул. поставил на место сидения, вроде бы неплохо. еще раз спасибо всем за помощь.
