Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Замена щитка приборов. Фиат Добло (Фиат Добло, 1.6 бензин, 2003 г.в.)
galaxi7
Добавлено: 30.09.13, 21:56 | Сообщение # 1
В клубе с 10.06.13
Авто: Фиат Добло
Добрый всем вечер. У меня появилось желание поменять свой щиток приборов, на более лучше. У меня стоит щиток с спидометром и датчиком бензина-всё. Хотелось бы ещё и тахометр и датчик температуры, а лучше ещё с компьютером. Так вот вопрос к форумчанам. Возможно ли такое сделать и во сколько мне это может вылиться.
VIPOS
Добавлено: 03.10.13, 13:49 | Сообщение # 2
В клубе с 30.06.13
Авто: AA
5.7/170
Место парковки: Ukraine
Думаю теоретически возможно. Когда-то в Опель Омега менял щиток на навороченный с тахометром, всё работало исправно. Просто снять родной и попробовать установить навороченный (разъёмы думаю должны быть одиаковые).
Добавлено (03.10.13, 12:25)
Я так понял у тебя
А хочешь
Добавлено (03.10.13, 12:30)
Или такой
Добавлено (03.10.13, 12:49)
Перелопатил немного фото. Разъёмы одинаковые!!! Пробуй!!! Вот ссылка на польский сайт http://allegro.pl/listing/listing.php?string=fiat+doblo+Licznik&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
николай1976
Добавлено: 03.10.13, 23:43 | Сообщение # 3
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
1.6 103л
Место парковки: николаев украина
другой щиток нужно подвязывать с мозгами а то работать не будет
VIPOS
Добавлено: 04.10.13, 14:05 | Сообщение # 4
В клубе с 30.06.13
Авто: AA
5.7/170
Сомневаюсь, щиток приборов снимает основную информацию с датчиков (скорости, уровня топлива, темпиратуры ОЖ, а также если есть темпиратуры наружного воздуха).
Добавлено (04.10.13, 13:05)
А по показаниям компьютера (расход, прогноз пробега и т.д.), то установка должна показать.
poganyi
Добавлено: 04.10.13, 23:19 | Сообщение # 5
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Как снять смотри здесь.... http://club-fiat.org.ua/forum/38-6538-1
poganyi - Пт, 04.10.13, 23:20
galaxi7
Добавлено: 07.10.13, 11:45 | Сообщение # 6
В клубе с 10.06.13
Авто: Фиат Добло
Спасибо за ответы. С мозгами подвязать -это понятно. И по разъёму  должны подойти. Вопрос- у меня 1.6 бензин, если щиток попадётся с дизеля, подойдёт или нет.
VIPOS
Добавлено: 07.10.13, 11:50 | Сообщение # 7
В клубе с 30.06.13
Авто: AA
5.7/170
Да, конечно подойдёт.
Uncle
Добавлено: 08.10.13, 09:06 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
так у меня был 1,6 газ бензин так стоял точно такой,
http://razborka-bus.com.ua/images....2_1.jpg
VIPOS
Добавлено: 28.11.13, 16:21 | Сообщение # 9
В клубе с 30.06.13
Авто: AA
5.7/170
galaxi7, ну как там со сменой щитка?
dolfm
Добавлено: 22.03.16, 17:06 | Сообщение # 10
В клубе с 22.03.16
Авто: Fiat Doblo 2002
1.9D
Место парковки: Kiev
Интересно узнать результаты.
Купил с Fiat Doblo 1.9 JTD панельку - собираюсь поставить на свою  Fiat Doblo 1.9 D
Если кто-то загодя ставил и имеет опыт - отпишитесь, пожалуйста
Buffalo
Добавлено: 22.03.16, 23:29 | Сообщение # 11
Авто: Fiat Doblo,2006
1,9; 77 kw
Место парковки: Рівне,Україна
Сегодня менял щиток. 1.9 JTD. У меня стоял типа родной - но джигиты которые продавали машину - поизголялись как могли. Табло где бегает стрелка скорость км./ч. не подсвечивалось( наклеили поверх родного лабуду с отпечатанными цифрами, лабуда поморщилась и просто выводила меня из равновесия да и ночью не понятно с какой скоростью едешь - принципиально стараюсь соблюдать ПДД). Так вот:купил щиток с битым стеклом за 350,00 грн. поменял на свое стекло ( там просто четыре самореза сзади на щитке ). По замене самого щитка здесь парни расписали подробно все так и делал. Ну а дальше-засада, новый щиток оказался помоднее - начал пестрить англоязычными фразами. Короче поехал я до "специалиста по щиткам" и он ЗА 700 ГРИВАСЕЙ и час работы прошил новый щиток под бортовой комп., и выставил пробег с старого щитка. Не знаю насколько адекватная цифра: в долларах вроде как 25 и если по курсу 8,00 то 200,00 грн. Никак не привыкну к новым ценам.
  1.Да,прежде всего зайти на Fiat online и по vin пробить подходит ли тот щиток который будете ставить. Если ок.
  2.найти в своем городе кто по електронике рубает (узнать цену процедуры прошивки щитка под борт. комп.)
  3. Пользуясь пошаговой инструкцией на форуме: открутить четыре самореза с нижнего пластикового кожуха под рулем и снять. Открутить два самореза (насилу нашел) которые держат верхний пластиковый кожух над рулем и снять. Открутить два самореза (под шестигранник) пластикового кожуха над щитком приборов.Открутить два самореза которые держат сам щиток. Снять фишку. Прикрутить новый щиток, подключив к нему фишку. В случае неадекватного поведения електронного табла на щитке - смотри п.4.
 4. Ехать к електронщику и за договоренную заранее сумму прошивать щиток.
 5. Обратная сборка пластиковых деталей.
 6. С чувством гордости от проделанной роботы отметить данное мероприятие. biggrin
Добавлено: 22.03.16, 23:34 | Сообщение # 12
Я думаю что пункт 6 в этом описании самый главный!!!
dolfm
Добавлено: 03.04.16, 16:17 | Сообщение # 13
В клубе с 22.03.16
1.9D
Поменял,  с JTD 1.9 на 1.9 D.
Щиток в подошел, мигали только часы, поехал к чуваку на комп, скинул ошибки и проиницлизировал шыну - щась все ок -- наслаждаюсь.
Щиток - 400 грн
Замена щитка -100грн
Прошивка - 100 грн.
Могу  продать старую (Спидометр и бак + пробег 360 тис км)
Добавлено: 03.04.16, 20:30 | Сообщение # 14
на 400т. у нее мозги завернутся
serega19011985
Добавлено: 13.05.16, 10:58 | Сообщение # 15
Только с добликов с 2004 г на доблики до 2004г приборки не подходят хотя разьемы одинаковые .
