Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Фотоотчет по замене ограничителя двери (Фиат Добло)
Добавлено: 16.06.13, 20:50 | Сообщение # 1
Начинаем бороться вот с таким ограничителям двери
открычиваем два болта от отвери (под звездочку)
откидываем его от двери
Alex - Вс, 16.06.13, 21:48
Добавлено: 16.06.13, 20:55 | Сообщение # 2
Да забыл сказать полюбиться необходимо однозначно biggrin
Откручиваем шестигранником два болта ограничителя двери от стойки кузова
вынимаем резиновую накладку с болтами и втулками
Добавлено: 16.06.13, 20:57 | Сообщение # 3
Отручиваем пластиковые порожек, который крепится двумя саморезами
вынимаем порожек с клипс
Добавлено: 16.06.13, 20:58 | Сообщение # 4
Добавлено: 16.06.13, 21:03 | Сообщение # 5
Идем дальше:
необходимо открутить блок предохранителей. Три болта под шестигранник. Первй болт блока предохранителей внизу, второй с левой стороный и следующий с правой
Добавлено: 16.06.13, 21:05 | Сообщение # 6
Вынимаем болты блок предохранителей снимаем с креплений, он повис на своих проводах.
Если есть в наличии динамик в торпеде его тоже снимаем
Alex - Вс, 16.06.13, 21:06
Добавлено: 16.06.13, 21:13 | Сообщение # 7
Для удобства необходима трещетка и головка на 8
Отручиваем язычек капота. Два болта на 8
снимаем крепление рычага и отводим в сторону
Добавлено: 16.06.13, 21:15 | Сообщение # 8
Вынимаем жгут проводов с клипсы который идет на стойку
Добавлено: 16.06.13, 21:24 | Сообщение # 9
Снимаем минусовую клему с АКБ и вынимаем с блока предохранителей два разъемы
Приподнимаем блок предохранителя вверх под торпеду
Alex - Вс, 16.06.13, 21:25
Добавлено: 16.06.13, 21:35 | Сообщение # 10
А теперь начинается самое интересное где очень и очень прийдется полюбиться
Отворачиваем ковролин от стойки
и там имеется отверстие которое закрыто резиновой заглушкой ее вынимаем и начинаем через это отверстие вынимать ограничитель двери biggrin Епона мать кто это придумал angry
От стойки двери переворачиваем ограничитель и вынимаем под углом
Alex - Вс, 16.06.13, 21:36
Добавлено: 16.06.13, 21:39 | Сообщение # 11
Когда увидел вот такое отверстие в стойке на душе стало легче
Причина клацания ограничителя двери
Добавлено: 16.06.13, 21:42 | Сообщение # 12
Идем дальше заводим новый ограничитель двери через отверстие в стойке под торпедой, переворачиваем ограничитель и вынимаем из отверсти я в стойке. Занимаемся установкой ограничителя
Alex - Вс, 16.06.13, 21:43
Добавлено: 16.06.13, 21:47 | Сообщение # 13
Ну и самое последнее собираем все в обратном порядке и в конце этого приключения не забываем одеть минусовую клему АКБ.
Да если вдруг после вкл. зажигания увидели, что у вас стрелка топлива лежит загадочным образом на 0 и горит лампочка резерва!Не отчаивайтесь выкл. зажигание снимаем минусовую клему АКБ и заново снимаем замки защелок на блоках предохранителях и заново одеваем .
Добавлено: 16.06.13, 21:49 | Сообщение # 14
На форуме имеется подобная тема жми
[admin]Если кому пригодилось "СПАСИБО" выражаем нажав на кнопку под аватарой. Из темы, "спасибо" постом, все равно будет удалятся в соответствии с правилами.[/admin]
dovgyi
Добавлено: 21.12.15, 15:34 | Сообщение # 15
В клубе с 26.10.14
Авто: Fiat
Место парковки: Стрий
Здраствуйте. При открытие правой двери выдает 2 громких щелчка. Означает ли ето поломку ограничителя? Или можно исправить?Спасибо.
