Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Проблемы окон передних дверей Doblo
Добавлено: 05.08.12, 16:55 | Сообщение # 1
Собственно вопрос в чем, на неровной дороге происходит дребезжание передних окон. Водительское больше пассажирское меньше. Окна находятся в среднем положении при открытии. Что вышло из строя?
Добавлено: 05.08.12, 16:57 | Сообщение # 2
Да чуть не забыл
vitabonda
Добавлено: 05.08.12, 20:08 | Сообщение # 3
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
всем добрий день у меня такая же вегня токо чуть больше среднего и начинает дребежать может уплотнитель его не плотно держит
vadenish3
Добавлено: 05.08.12, 20:56 | Сообщение # 4
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Есть такое в среднем положении, опустишь или подымешь на несколько см - перестает.
Добавлено: 05.08.12, 21:06 | Сообщение # 5
Quote (vadenish3)
точно!
Вот я думаю может у направляющей стекла №2 износ вот и дребезжит
vadenish3
Добавлено: 05.08.12, 21:39 | Сообщение # 6
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Если- бы там был износ , стучало-бы в любом положении.
vitabonda
Добавлено: 05.08.12, 21:41 | Сообщение # 7
В клубе с 11.08.11
1,9 мультиджет
направляющая №2 у меня новая оригинальная
vadenish3
Добавлено: 05.08.12, 21:44 | Сообщение # 8
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
К этой проблеме ,еще и скрип водительского стекла добавился cry при опускании.
vadenish3 - Вс, 05.08.12, 21:48
Rebell
Добавлено: 05.08.12, 22:35 | Сообщение # 9
В клубе с 05.08.12
Авто: Linea
Дребезжит именно из за направляющей номер 2, слабое место добло. Стоит направляющая около 30 грн. Вы не первый с такой проблемой
vitali
Добавлено: 05.08.12, 22:37 | Сообщение # 10
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем доброй ночи,у меня при апускании скрипит наружная резинка стекла,папробуйте при апускании просто брызнуть силоконовая смазкой по стеклу.
Добавлено: 05.08.12, 22:52 | Сообщение # 11
Quote (vitali)
Правильно мусор попадает вот и скрипит плюс жара свое дело делает.
Quote (Rebell)
Вот я тоже так думаю, хочу поменять посмотреть. Окна большие вот и износ
Rebell
Добавлено: 05.08.12, 22:54 | Сообщение # 12
В клубе с 05.08.12
Авто: Linea
Окна реально огромные, а держатся маленькой направляющей
А на счет резинок то их смазывать силиконом после 2 -3 обработок (в течении полугода) все уйдет на ооочень долго!
CarBon777
Добавлено: 06.08.12, 13:32 | Сообщение # 13
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
Да, есть такакя проблемка и у меня. Дребезжит стёклышко. Что я делаю- при опускании стекла до нужного уровня, немного, около 1см, подымаю вверх.
Rebell
Добавлено: 06.08.12, 22:08 | Сообщение # 14
В клубе с 05.08.12
Авто: Linea
Quote (CarBon777)
ну на несколько раз помогает замена ограничителя 2 но со временем разбивается и сами направляющие в двери, они уже подороже стоят
IceMaster
Добавлено: 13.08.12, 02:47 | Сообщение # 15
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Quote (Rebell)
Недавно поменял на пассажирской , но все равно продолжает дребезжать.
Quote (Rebell)
Именно силиконом или силиконовой смазкой ( та которая идет спреем)?
