Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Проблемы окон передних дверей Doblo
Добавлено: 13.08.12, 14:02 | Сообщение # 16
Quote (IceMaster)
Недавно поменял на пассажирской , но все равно продолжает дребезжать.
интересно в чем тогда проблема?
Добавлено: 26.08.12, 23:03 | Сообщение # 17
Quote (IceMaster)
я так понял ты не оригинальную ставил?
IceMaster
Добавлено: 26.08.12, 23:47 | Сообщение # 18
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Quote (Alex)
Может оригинал может нет, я не спрашивал. Какая была такую и взял.
SiroNJ
Добавлено: 04.12.12, 22:52 | Сообщение # 19
В клубе с 04.12.12
Авто: FIAT doblo 2001р.
1.9 дизель
Место парковки: Україна г. Луцьк
скажіть будь-ласка вікно від водія при нажимані кнопки саме піднімається і опускається, а від пасажира ні. потрібно тримати кнопку щоб піднімалося. в чому причина? (щойно купив машину і це все для мене нове)
Добавлено: 04.12.12, 23:06 | Сообщение # 20
SiroNJ, для начала скажи где кнопки, на центральной консоли или на дверях?
Добавлено: 04.12.12, 23:16 | Сообщение # 21
Quote (SiroNJ)
так и должно быть! по году выпуска вижу что кнопки на торпеде!
имхо давайте не буим отклонятся от первого поста в теме
Alex - Вт, 04.12.12, 23:16
Добавлено: 01.04.13, 19:09 | Сообщение # 22
Вот я и разобрался синтересной проблемой, а суть заключается в том, что нижний башмак который крепится к стеклу и стеклоподъемнику изношен. Смотрел на него и пришел к выводу что смазка высохла и отсюда пошла вся беда. У стекла имеется люфт в идеале было бы заменить нижний башмак и направляющую стекла. Так как нет в наличии нижнего башмака вышел из положения смазал смазкой, стук исчез.
Валера_777
Добавлено: 05.11.13, 13:23 | Сообщение # 23
В клубе с 26.08.13
Авто: fiat doblo 2007 г.
1.9 жтд
Подскажите, пожалуйста, после небольшого ДТП, у меня водительское стекло опускается нормально, а при поднимании его кренит вперед (в сторону передней стойки), т.е. нужно рукой давить назад чтоб оно закрылось, что это может быть?? При поднимании когда стекло перекособочило вперед на стекле видно черную прикрепленую пластмаску. Что делать, нужно ли менять что то внутри двери?
Добавлено: 05.11.13, 13:47 | Сообщение # 24
Валера_777, направляющая либо сломалась либо выскочила, только вскрытие покажет что именно
Добавлено: 05.11.13, 19:42 | Сообщение # 25
направляющую под замену
