Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Вода в салоне
Вода в салоне
vectorparts
Добавлено: 04.06.12, 13:33 | Сообщение # 1
В клубе с 02.06.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2008
1.3 Multijet
Fiat Doblo Cargo 2008 1.3 multijet вода в салоне на пассажирском коврике, капает где-то со стороны фильтра салона, что под бардачком. При чём делает это при долгом использовании кондея. Ковры слава богу резиновые, поэтому всё собирается на них, но за день использования - болото. может кто сталкивался и решал проблему.
Добавлено: 04.06.12, 13:39 | Сообщение # 2
Quote (vectorparts)
сливная шланга забита на кондиционере смотри ее wink она находится под капотом
vectorparts
Добавлено: 04.06.12, 15:50 | Сообщение # 3
В клубе с 02.06.12
1.3 Multijet
Quote (Alex)
сливная шланга забита на кондиционере смотри ее она находится под капотом
спс. а ориентир хотя бы, с какой стороны? а то это как кларксон говорил, это машина, у неё есть двигатель, под капотом.
Добавлено: 04.06.12, 16:09 | Сообщение # 4
vectorparts, карлсон печки у тебя где? Праильно со стороны пассажира... А салонный фильтр где? Тоже там
А сам кондей и де...? biggrin
Короче хорошая вещь Фиат Епер wink
Прикрепления: 8424135.jpg (61.2 Kb) · 4049435.jpg (118.8 Kb)
CarBon777
Добавлено: 04.08.12, 10:02 | Сообщение # 5
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
Облазил вчера весь мотор, а так и не нашёл дренаж кондёра. Зато выяснил от куда бежит вода. Как раз возле фильтра салона выходит (или заходит) какой то патрубок в сторону мотора (его видно при поднятом капоте) и при длительном использовании кондёра вода или конденсат в том месте бежит прямо ручьём, естественно в салон авто.
Добавлено: 04.08.12, 10:05 | Сообщение # 6
Quote (CarBon777)
так его и смотри wink
вовар
Добавлено: 04.08.12, 15:27 | Сообщение # 7
1.9 qtd
Carboh777. 46 сантиметров от среза правого крила по уплотнителю капота внутрь. потом 46см вниз по щиту.под тормозной трубкой двумя шпильками м6 прикручена г-образная резновая деталь №10\из сообщения4\.снял с ями почистил от мусора и поставил и поставил на место, и всех то делов. удачи
вовар
Добавлено: 04.08.12, 15:28 | Сообщение # 8
1.9 qtd
даная хрень в моторном отсеке! не в салоне.
CarBon777
Добавлено: 06.08.12, 13:22 | Сообщение # 9
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
Спс народ, достал ( еле) патрубок, похожий на утиный нос, почистил, а конденсат всё одно бежит в салон!!
CarBon777
Добавлено: 06.08.12, 13:26 | Сообщение # 10
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
А что будет если эту штуку вообще не ставить или ,например, разжать для более быстрого слива конденсата?!
вовар
Добавлено: 06.08.12, 20:35 | Сообщение # 11
1.9 qtd
при постоянно включеном кандере ничего не будет.при переодичном пользовании забьет грязью\мокрие стенки и дорожная пиль\попробуй розжать клювик,а канал идуший в кандер чистил? может там миша сдохла?удачи
vectorparts
Добавлено: 24.08.12, 22:22 | Сообщение # 12
В клубе с 02.06.12
1.3 Multijet
я тоже снял носик, он сухой, чистый, вода всё равно текла в салон. что я сделал, взял проволоку, загнул конец, и протолкнул сантиметров на 10, вытащил немного грязи и получил струю конденсата в лицо, правда за последний месяц делал это два раза, напрягает.
Добавлено: 25.08.12, 10:28 | Сообщение # 13
Quote (vectorparts)
я вот не понимаю зачем было снимать шланг?
Quote (vectorparts)
наверное чтобы мудится постоянно biggrin
БАТЯНЯ
Добавлено: 18.07.13, 11:06 | Сообщение # 14
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Тоже недавно "выскочила" данная проблемка. Выход был один - снять злополучный "носик" и прочистить его. Так и сделал. Подробности - на фото:
А вот место, где эта штуковина установлена:
Ставить этот "носик" я не стал...
БАТЯНЯ - Чт, 18.07.13, 11:07
phantasy42
Добавлено: 19.07.13, 18:22 | Сообщение # 15
В клубе с 01.03.11
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2008
Место парковки: Херсон Украина
Теперь при езде по трассе, давлением воздуха формирующимся под капотом, конденсат будет выгоняться опять под ноги пассажиру. Это у меня пройденный этап. Потому как этот носик в сущности своей - клапан.
