Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Кузов, салон » Обдув задніх пасажирів (Обдув задніх пасажирів Фіат Добло)
Аватар1
Добавлено: 05.01.14, 15:18 | Сообщение # 1
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Усім володарам Фіат Добло моє вітання.
Хочу відкрити тему "Обдув задніх пасажирів". Ця тема є актуальна для тих хто переробляв з грузовика на пасажира. Тому ,що в оригіналі є обдув.
І так. Після переробки свого добліка мене довго мучило питання , як зігріти зимою задніх пасажирів( а літом наоборот). Оригінальних пластмас я незнайшов. І у мене виникла ідея зробити самому. Дочикавшись бажання я почав шукати в неті як і з чого це можна зробити. Зупинився на скловолокні.
Спочатку за допомогою бумаги і скоча зробив макет. Потім покрив його шпаклівкою. гарно зачистив і покрив першим слоєм епоксидної смоли.
А також на шроті вкупив решітку для обдуву, дав 50 гр.
На даному етапі усі слої скловолокна накладенні, чекаю поки висохне.
Добавлено (05.01.14, 13:18)
Перепрошую фото неправильно виклав.
Alex - Вс, 05.01.14, 15:57
Добавлено: 05.01.14, 15:59 | Сообщение # 2
Аватар1,  я одного не понял под подлокотник тоже поднял? выложи фото после того как работу закончишь
Аватар1
Добавлено: 05.01.14, 16:24 | Сообщение # 3
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Тільки що прийшов із гаража є нові фото.Правда ще роботи біля нього багато,(чистити, красити)
Добавлено: 05.01.14, 16:26 | Сообщение # 4
Аватар1, короба воздуховода я так понял с Добло, а воздуховоды с какого автомобиля? а так видон уже появляется
Аватар1
Добавлено: 05.01.14, 16:39 | Сообщение # 5
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Для воздухаводу використовую гофру.
Приблизно буде так
Kostya007
Добавлено: 05.01.14, 17:38 | Сообщение # 6
В клубе с 29.03.13
Авто: фиат добло 2008
1.9 мультик
Место парковки: кривой рог
неплохая задумка  хочется увидеть конечный результат .единственно не советовал применять гофру .при перепаде температур она потрескается .лучше обычную белую пластиковую
Аватар1
Добавлено: 05.01.14, 22:11 | Сообщение # 7
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Дякую за пораду, попробую знайти білу.
Аватар1
Добавлено: 13.01.14, 22:40 | Сообщение # 8
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Усім привіт.Продовжую тему.
Я свій виріб закінчив і встановив. Досить непогано получилося.
Фото викладаю. Прошу Ваших коментарій.
sergant61
Добавлено: 13.01.14, 23:04 | Сообщение # 9
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
а если бы сделал электрическим напылением последнюю процедуру,было бы ещё лучше.можно  и в цвет ткань поискать чтоб не выделялось сильно.просто у нас днём с огнём не найдёшь мастеров с приспособами такими
Добавлено: 13.01.14, 23:11 | Сообщение # 10
Аватар1, вопросы:
1. Из какого материала все это лепил
2. Это так черным в таком виде и останется или будет доведено до совершенства, ибо внешний вид не комильфо.
3. Не проще было электрический тепловентилятор поставить. Я у одного товарища видел между передними сидушками стоял самодельный (два комповских кулера, и керамический нагреватель на 200 ватт+ регулятор скорости и мощности на 2 положения)
Добавлено: 13.01.14, 23:44 | Сообщение # 11
хороший ход, но необходимо шлифовать
ветеринар
Добавлено: 13.01.14, 23:49 | Сообщение # 12
В клубе с 05.01.14
1.3 мультиджет
Место парковки: Украина Одесская область
Цитата Александр_Алёшин ()
электрический тепловентилятор поставить. Я у одного товарища видел между передними сидушками стоял самодельный (два комповских кулера, и керамический нагреватель на 200 ватт+ регулятор скорости и мощности на 2 положения)     -- что по чем и какие преспективы с даное проблемы потомушто городить шахту на дизеле нету смысла его нагреть на кортких дистанциях и на передке невозможно  а вот дуйка ето тема .Я и так при выезде салон прогреваю дуйкой а вот в пути вопрс открыт
Аватар1
Добавлено: 13.01.14, 23:53 | Сообщение # 13
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Александр_Алёшин , відповідь:
1. виготовив із скловолокна і поліефірної смоли.
2. пока такий вигляд буде до літа (порібна плюсова темп.) потім перекрашу у сірий матовий.
3. я щось і не подумав, а підсказати небуло кому. І лишня нагрузка на генератор.
Добавлено: 13.01.14, 23:54 | Сообщение # 14
ветеринар, погугли, в сети полно автомобильных тепловентиляторов от прикуривателя
Добавлено: 14.01.14, 00:01 | Сообщение # 15
150-200 ватт это не нагрузка, тем более если есть регулировки по мощности.
Хм, заразили блин идеей, надо подумать о корпусе ибо кулеры и нагреватели это второстепенное, ибо этого барахла на радиорынке полно
