Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Кузов, салон » Brava 1.6: запотевает вся машина (Fiat Bravo 1,6)
Pablo
Добавлено: 25.11.10, 14:11 | Сообщение # 1
В клубе с 14.11.10
Авто: Fiat Brava 1999 г.
1.6 (103 hp)
Место парковки: Санкт-Петербург
при покупке машины сразу сменил помпу т.к. была вода в системе, залил антифриз., сейчас не работает стрелка температуры двигателя (через день или 2 после смены помпы)(при сверке номеров откручивал электронный блок между катушкой и аккумулятором), вся машина запотевает изнутри (к сожалению не заметил до или после смены помпы т.к. тока купил авто), люди пишут что система рециркуляции включена, но у меня на панели тока электронная кнопка, не знаю как подлезть и проверить включается или нет воздух напрямую. ???
Добавлено: 25.11.10, 17:42 | Сообщение # 2
Pablo, поменяй для начала салонник, все равно ты не знаешь когда его менял старый хозяин. А потом уже будем разбираться что к чему cool
Barmen
Добавлено: 25.11.10, 18:24 | Сообщение # 3
В клубе с 27.05.10
Авто: Fiat Bravo 1,6/16
Место парковки: ua
Pablo, возможно не в кнопке дело а в электронно-механическом управлении заслонкой (шторкой).
Добавлено: 25.11.10, 18:57 | Сообщение # 4
Pablo, теперь тебе мануальчик нужен http://club-fiat.org.ua/forum/49-142-14493-16-1274723974
Добавлено: 25.11.10, 20:17 | Сообщение # 5
Если потеет, то пора менять уплотнение на радиаторе отопителя в салоне, а датчик у тебя вкручен в термостат, если бы год указал, то было бы понятнее.
Pablo
Добавлено: 26.11.10, 02:50 | Сообщение # 6
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
Quote (ukr33)
год 1999
завтра поеду покупать фильтр, и посмотрим что с этим вопросом!, а вот температуру двигателя перестал показывать, лежит как мертвая стрелка =(
Добавлено: 26.11.10, 06:54 | Сообщение # 7
Quote (Pablo)
Quote (Pablo)
Разъемы смотри, оборванный провод....
Добавлено: 27.11.10, 00:17 | Сообщение # 8
Pablo, На термостате у тебя может быть либо один серый, либо два датчика, один жёлтый и коричневый. Если один серый, то чаще всего разъём на приборной панели не контачит, если два, то гляди тот, на котором одинарный провод.
Pablo
Добавлено: 27.11.10, 02:20 | Сообщение # 9
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
фильтр поменял.... вроде лучше стало, однако ничего не сохнет тока лобовое немного просветлело... думаю все таки контакты гдето отходят и церкуляция гоняет воздух покругу, вот и влага везде.
Quote (ukr33)
завтра гляну какие разъемы у термостата и какие датчики стоят там
Добавлено: 27.11.10, 15:30 | Сообщение # 10
Quote (Pablo)
скажи по мимо кнопки на торпеде есть ручка рецеркуляция воздух в салон возможно у тебя она перекрыта!
alex9123 - Сб, 27.11.10, 15:32
Pablo
Добавлено: 27.11.10, 16:17 | Сообщение # 11
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
Quote (alex9123)
на торпеде тока электронная кнопка и рядом кнопка кондея
Quote (ukr33)
по катушкой над термостатом есть голубой датчик, попробую замкнуть на прямую и проверить может просто датчик сгорел... тока холодно дико снега и метель =(
Добавлено: 27.11.10, 16:56 | Сообщение # 12
Pablo, не спеши, на датчике 2 или 3 контакта? Тестером проверь сопротивление датчика на холодную и на горячую. Если будешь замыкать, то делать это желательно через резистор примерно 5-10 Ом.
Barmen
Добавлено: 29.11.10, 12:43 | Сообщение # 13
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
Pablo, все таки разбирать "печку" придеться cool
Pablo
Добавлено: 10.12.10, 18:43 | Сообщение # 14
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
Quote (Barmen)
походу дело разбирать.... антифриз льется на пол пассажирского сиденья... вот тока торпеду мне видимо нелегко будет разобрать одному ...
Добавлено: 10.12.10, 20:29 | Сообщение # 15
Quote (ukr33)
а ты не верил biggrin :D biggrin ты ведь не первый с этой бедою.
Не надо никакую торпеду снимать. Снимается только бардачёк, ложишся на брюхо, отвинчиваешь защитный кожух и откручиваешь фланец радиатора, потом с матюками вытягиваешь трубки из него, (при этом не забудь охлаждайку слить), запасаешься ветошью, потому как остатки жидкости потекут на ковёр, стараешься не потерять распорные колечки одетые на трубы. После этого выковыриваешь радиатор, моешь его и бежишь искать новые уплотнительные колечки (обязательно маслостойкие). Плоских как там естественно не находишь, а берешь обычные круглые, смазываешь их силиконом, для облегчения сборки и запихиваешь всё назад.
