Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Кузов, салон » Слезает материал которым покрыты внешние дверные ручки! (Fiat Brava 1.8 GT 1996)
malish926
Добавлено: 10.09.10, 18:05 | Сообщение # 1
В клубе с 08.09.10
Авто: Fiat Brava, 1,8 GT, 1996
Место парковки: Московская область
Купил свой тазик для того что бы ездить на работу! smile
С правой стороны машины ( с левой как ни странно все нормально) на дверных ручках отсутствовало прорезиненное покрытие! С такими ручками ездить не в кайф! Решил исправить это косяк - далее решение для самоделкиных кому не нравится могут не читать!
Пробовалось много решений - залить глюком ( жидкий пластмасс), обтянуть карбоном все оказалось дефективным мне не нравилось! Так как процесс снятия и установки (об этом далее будет подробно) был произведен ни один раз как визуально выглядит ручка и какие ее размеры я знал.
При очередном посещении магазина автозапчасти увидел похожию дверную ручку - от а/м ( Калина) так как продавец знакомый взял ее померить - подошла!!! Единственное что пришлось сделать это поменять механизм в сборе открытия. Механизм был откручен от старой ручки вместе с личинкой и поставлен на новую ( все идеально подходит даже посадочные места совпадаю :)). И вот она победа у вас новые ручки по 250 руб за штуку, а не по 1500 руб при том же без личинок на заказ.
Обещал по подробнее о процессе снятия и постановки ручек на свое законное место!:
1. Снимаем обшивку двери предварительно вынув кнопку стеклоподъемника и сняв с нее клему ( чтобы в дальнейшем её не оторвать! Сняв обшивку вооружаемся переноской и головкой на 10 мм которой откручиваем подвижную часть ручки из нутри. Далее снимаем с неподвижной части ручки 2 тяги, с торца дверь откручиваем самый верхний болт под звездочку, он держит неподвижную часть ручки, аккуратно вынимаем старую ручку smile
Действия по переборке ручек смотрим выше!
При установке новой ручки есть один нюанс! Прежде чем поставить дверную ручку на место выньте из образовавшегося отверстия в двери 2-е тяги ( вынимать совсем их не надо ВЫНУТЬ ТАК ЧТОБ ТОРЧАЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ШАРНИРЫ). Оденьте сперва шарнир который отвечает за доводчик (он крайний к жопе машины smile процедура не из легких но в этом деле главное терпение!!
Одели - курим!
Чуть не забыл прежде чем подсоединять тяги замотайте подвижный конец новой ручки малярным скотчем дабы не поцарапать дверь болтом на конце ручки!!!
После установки 2-й тяги отвечающей за открытие дверей отматываем скотч и ставим ручку в посадочные гнезда и прикручиваем в обратном порядке!
Вся процедура занимает около 40 минут зато экономится 1250 руб ,- 50 руб пиво,-50 сигареты ИТОГО 1150 рублей чистой экономии :))))
Всем удачи.
Добавлено: 11.09.10, 07:05 | Сообщение # 2
Quote (malish926)
Там если покопаться еще много чего индентичного у таза найти можно, вазовские инженеры не оригинальны как китайцы, слизывают все подряд biggrin
Но за тему спасибо!
Zalman
Добавлено: 12.09.10, 18:09 | Сообщение # 3
В клубе с 31.08.10
Авто: Fiat Bravo 1,4 sport 2009
Место парковки: EU
Quote (malish926)
Это как, интересно знать, не слышал?
numb_2006
Добавлено: 28.04.11, 16:30 | Сообщение # 4
В клубе с 27.04.11
Авто: Bravo 96 г/в
Место парковки: Lviv
Ставил от калины - все нормально ставится и работает - немного рук и подгонки. Реально за часиков 4-5 сделать.
Заранее поищи пластмассовые наконечники на тяги кнопки (я во львове родных не нашел - подошли то-ли от Дукато, то ли от француза какого-то).
armorp
Добавлено: 21.09.12, 17:51 | Сообщение # 5
В клубе с 05.09.12
Авто: Fiat Brava 1998
1,6 103 9674694
Место парковки: Николаев, Украина
менял тоже из-за облезлостей передние, покупал лицензию. Стоили около 20 баксов за штуку. Личинка кстати перекидывается со старой в новую без всяких проблем. Заказывать ничего не нада.
sheriff
Добавлено: 22.09.12, 17:45 | Сообщение # 6
В клубе с 22.09.12
Авто: фиат-марея викенд
1.60016клапанов 103 лошади
Место парковки: украина,г.северодонецк
приветствую всех!!!принимайте новенького! по теме-тоже поставил год назад ручки от калины-все работает,даже зимой проблем не было,всем советую
