Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Рулевое управление. Ходовая часть » Возможно ли перепрессовать шаровую, без замены всего рычага? (Fiat scudo 2004)
Komunarrr
Добавлено: 09.03.13, 21:35 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat scudo 2004
2.0 jtd
Место парковки: Хмельницький, Украина
Возможно ли перепресуваты шарову, без замены всього речага?
Добавлено: 09.03.13, 22:34 | Сообщение # 2
А отдельно шаровые не проще поменять? Я у себя менял, заклепки на родных шаровых высверлил и новые с помощью болтов из комплекта поставил.
Komunarrr
Добавлено: 09.03.13, 22:44 | Сообщение # 3
В клубе с 04.01.13
2.0 jtd
У меня нет никаких закльопок.
Добавлено: 09.03.13, 22:51 | Сообщение # 4
фото есть глянуть?
серега76
Добавлено: 09.03.13, 23:24 | Сообщение # 5
В клубе с 15.02.13
Авто: Fiat Fiorino 95 Citroen Jumpy 2000
1.4mi 1.9td
Место парковки: Городище УКраина
Добло не скудо,на добо срезаешь заклепки и ставишь шаровую на болты,а на скудо надо варить гайки с резьбовымы пробками.
Добавлено: 09.03.13, 23:38 | Сообщение # 6
опять-же согласен с
Цитата (Alex)
фото есть глянуть?
, а потом размышлять
вот нашел фото http://img.ria.ua/photosn....43f.jpg
действительно просто не поменяешь bang
[p.s.]Но цена весь рычаг 400 грн. можно и весь поменять, на Добло 2000 один angry
Rus32ab - Сб, 09.03.13, 23:47
Magirus8
Добавлено: 10.03.13, 16:02 | Сообщение # 7
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Где то слышал, что развальцовывают шаровую, вставляют новые вкладыши и снова завальцовывают, но где незнаю, по идее должен быть завод с большим станком, у самого лежит такой рычаг, всё лень проехаться и найти кто может сделать.
Добавлено: 10.03.13, 16:51 | Сообщение # 8
Шаровая не развальцовываеться ! Низ срезаеться , ввариваеться специально выточенная гайка по диаметру , Вытачиваються внутренние вкладыши и получаеться разборная шаровая ! Я так делал на 2х машинах . Игра стоит свечь только когда неизношен палец и живые сайлентблоки ! В противном случае рычаг под замену ! Ибо один сайлентблок стоит в районе 450 гривень , а рычаг можно найти за 600 . Если изношенные сайленты толку не будет , все равно будет рыскать по дороге ! Последние рычаги выходили год , сайленты были как новые а шаровая никакая . Сделал разборные.Рычаг обошелся в 250 грн .
серега76
Добавлено: 10.03.13, 17:37 | Сообщение # 9
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
По поводу пальцев и вкладышей тут писали что подходят от Таврии,ЛЕо а где ты взял такие цены на сайленты?Ето цена за оба.
серега76
Добавлено: 10.03.13, 17:38 | Сообщение # 10
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
По поводу пальцев и вкладышей тут писали что подходят от Таврии,ЛЕо а где ты взял такие цены на сайленты?Ето цена за оба.Хотя менять все равно по одному не будешь.2 сайлента+точить вкладыши+гребля-а рычаги есть по500-520грн в инете. так что если сайлентам капец то надо считать.ГОворили что в Киеве на Перова есть рычаги подешевле и норм качества.?
серега76 - Вс, 10.03.13, 17:52
Magirus8
Добавлено: 11.03.13, 16:25 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Точно я так делал когда ещё запчасти на иномарки были в большом дефиците и стоили немало. И шаровые делал и рулевые наконечники. Но где это сейчас делают в Киеве? тут и заводов то почти не осталось(((
серега76
Добавлено: 11.03.13, 16:54 | Сообщение # 12
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Завода і не треба,Потрібен токар нормальний і сварочний апарат.Унас цього добра хватає,а з Киева 160км.Так що приїзди,зробим))))))))))))
romich25
Добавлено: 12.03.13, 00:36 | Сообщение # 13
В клубе с 12.03.13
Авто: Fiat Duna
Место парковки: п. Розовка, Запорожская обл. Украина
У меня переделаны под разборные только в верху ( а не в низу) нарезана резьба и крышка закручивается в нее, а ремкомплект с чего найду с того и ставлю, для наших дорог одна им шана).
Да согласен с Серегой на все сто, при наличии нормального токаря и сварщика на час работы)+
Добавлено: 12.03.13, 13:35 | Сообщение # 14
Ето у нас так барыжничают !!
А вот ето немножко небезопасно ! Обьясню почему ! Если не дай Бог , крышку вырвет сверху ( мало ли , сварка некачественная или металл устанет) , то шаровою тупо вырет с рычага и стойка уйдет под машину !!!!! Если же вырвет снизу то максимум стойка упадет на рычаг !!!! Но машина останеться управляемой !!!!!
Добавлено: 12.03.13, 13:37 | Сообщение # 15
Кстати у меня есть отреставрированные рычаги , но на них сайленты никакие
