Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » полуоси
полуоси
Funtiks1111
Добавлено: 22.09.18, 19:44 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем вечер добрый.прошу помощи.при трогании с места происходит кратковременное постукивание с двух сторон впереди потом пропадает.при разгоне и езде вибрации нет.при переезде по неровностям опять глухие постукивания.рычаги новые,подушки целые,подшипники на стойках норм.сегодня пол дня лазил под машиной нашёл только это.ссылка на видео https://youtu.be/-wNPxmJGV-U
https://www.youtube.com/watch?v=-wNPxmJGV-U&feature=youtu.beможет из-за этого идти стук и куда ковырять дальше.спасибо за ответы
Добавлено: 23.09.18, 08:19 | Сообщение # 2
Если у любого, абсолютно исправного авто приподнять колесо, включить передачу и покрутить колесо
вперед - назад то будет лязгать.
Это называется люфт трансмиссии.
И это нормально.
При трогании этот люфт выбирается и ни на что не влияет.
Так же в любом авто если дергать за привода будет обнаружен конструктивный люфт.
Это обычный самообман.
Иногда звучит так.
Все целое, а не работает.
Звуки появляются в момент езды авто.
Вот и надо это шевеление создать принудительно.
Одного диагноста маловато будет. Нужен помощник.
Сначала вручную раскачать передок авто.
Вцепиться где то в районе фар при открытом капоте и на всю силу как качели.
Побалабанить рулем влево - вправо.
При появлении лишних звуков принять меры к их локализации.
Ну это пустяковые, холодные проверки.
Дальше пусть двигатель машину шевелит.
Надо покрепче зафиксировать задние колеса и трогаться  вперед назад.
А помощник и снизу, и из подкапота пусть поищет звучок.
Двигатель и на целые подушки нагрузки создаст и новые рычаги с  шаровыми вперед назад  двинет.
Может чего и проясниться.
Соображать при этом желательно побыстрее.
Мучить сцепление лишнего не надо.
Так же включать видекамеру это время зря тратить. Отвлекает.
вовар
Добавлено: 23.09.18, 09:02 | Сообщение # 3
1.9 qtd
мав проблему при трогани вперед назад и наезде на перешкоду. пречина - виработка в середини стакана под тришип справа. \до видома права та лива кородка полуоси ризни по довжени\
Добавлено: 23.09.18, 13:23 | Сообщение # 4
По видео рабочие моменты на машине так и должно быть.  Необходимо искать причину в  другом. Подушку смотрели? особенно ту которая коробку держите. Ее необходимо снять для проверки.
Добавлено: 24.09.18, 09:23 | Сообщение # 5
Изношенный внутренний шарнир прекрасно тарахтит при подкате к перекрестку на нейтралке.
В Таврии внутрь шарнира распорную пружинку поставили и явление отсутствует.
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/61797/0001.jpg
Заодно отпала необходимость в стопорении корпуса шарнира в коробке.
Что очень облегчает демонтаж привода.
Ямки от трехшипа в мягком, незакаленном  корпусе появляются.
Если домкратом приподнять двигатель прямо в поддон через деревяшку, то дохлые подушки станет
отлично видно и разбирать лишнего не придется.
Домкратом пользоваться без фанатизма.
Добавлено: 24.09.18, 20:22 | Сообщение # 6
Если домкратом приподнять двигатель прямо в поддон через деревяшку, то дохлые подушки станетотлично видно и разбирать лишнего не придется.
 Золотые слова, но та которая подушка  под АКБ ее зараза не видно так как она снизу на кронштейне держит коробку.
Funtiks1111
Добавлено: 27.09.18, 21:51 | Сообщение # 7
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
звук глухой.(типа бу-бу-бу)он даже присутствует когда пытаешься  чуть резче тронуться.а на второй передаче при разгоне присутствует легкое подергивание.
Funtiks1111
Добавлено: 14.10.18, 12:42 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем спасибо. оказалось привода не причём.разбит левый рулевой наконечник.отдал на реставрацию и вуаля тишина.я даже не предполагал что так отдает звук по кузову.
Добавлено: 14.10.18, 18:14 | Сообщение # 9
Они же так просто диагностируются что с них всегда начинать надо.
Вряд ли в этом есть смысл.
Добавлено: 14.10.18, 18:20 | Сообщение # 10
Телефон я уже в труднодоступное место совал.
USB эндоскоп и планшет позволят много чего разглядеть.
Добавлено: 14.10.18, 18:28 | Сообщение # 11
наконечник надо было TRW поставить там разница....
