Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена сальника рулевого вала + Фото
vitali
Добавлено: 13.05.13, 02:10 | Сообщение # 1
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем доброй ночи,решил сделать маленький фото отчет по замене сальника рулевого вала,который часто течет на Добло(лично у меня на трех из семи Добло тек).Для начала надо снять оба передних сиденья(для удобства),затем снять ковролин и шумоизоляцию
патом с помощью трешетки и головки на 13 откручиваем стяжной болт
снимаем штопорное кольцо и пластмаску
сзатем при помощи ножа по гипсокартону срезаем верхнюю часть пластмасового пыльника
снимаем еще одно штопорное кольцо
и шилом достаем сальник,новый сальник акуратно,при помощи оправки ставим на место.
Родной сальник был ROLF 34 002 505,а поставил CORTECO 12012530B
valik_rr
Добавлено: 13.05.13, 14:29 | Сообщение # 2
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Хороша робота )) Так би всі робили ))
Добавлено: 13.05.13, 21:37 | Сообщение # 3
Спасибо за фото отчет походу скоро тоже этим займусь,теперь знаю как это делать)),видать это проблема всех добликов. Кстати сколько стоит сальник или какой подошел?
Добавлено: 13.05.13, 21:42 | Сообщение # 4
[admin]внимательно читаем, и видим. Поставил сальник CORTEGO 12012530В
[p.s.]а сколько стоит, это не по теме!
mishanja_86
Добавлено: 14.05.13, 21:34 | Сообщение # 5
В клубе с 30.11.12
Авто: Жовтий дублон. 2004 р.
1.9 жтд
Место парковки: Ненька Україна. Славне місто Львів
Сальник на заміну певно не дорогий, але скільки задоволення принесе від того що внизу все сухо! Толково все пояснив, головне шо з фотами. Пильник потім який поставив? Чи не ставив взагалі?
vitali
Добавлено: 14.05.13, 21:59 | Сообщение # 6
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Часть пыльника,которую срезал,посадил на клей и попутно все днище заклеел СТП.Палучилось,что в салоне видно только часть шлицевой.
Yur4ik61
Добавлено: 15.05.13, 18:22 | Сообщение # 7
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
А если феном пыльник нагреть, целым не снимется?
vitali
Добавлено: 16.05.13, 22:56 | Сообщение # 8
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
НЕТ не снимается
ДоблоїД
Добавлено: 18.05.13, 00:10 | Сообщение # 9
В клубе с 02.04.13
Авто: Добло 2002 (турок)
1,9 JTD
Место парковки: ЖИДачів
Якраз збирався робити те саме. (оскільки уже й так припарковані тиждень через малюсіньку дирку в трубці bang ).
Чи зилишилось фото самого сальника, а може й розміри є? shuffle (є можливість підібрати щось подібне).
Alex - Сб, 18.05.13, 00:18
ДоблоїД
Добавлено: 23.05.13, 22:50 | Сообщение # 10
В клубе с 02.04.13
1,9 JTD
vitali
Я трохи добавлю свого досвіду. З вашого дозволу.
Нічго не знімалось. Крісло відігнав до краю. Полотном по металу зробив зріз. Треба мати трохи терпіння, пластмаса товста 2-2,5 мм. Підважив викруткою розріз і долотом зрізав. smash
Сальни на вигляд як новий, але при тому весь в оливі.
Яку оправку використовували при встановлені сальника.
У нас сальник в районі 35 грн кортеко
Добавлено: 23.05.13, 23:42 | Сообщение # 11
она не съемная? один путь срезать?
Yur4ik61
Добавлено: 24.05.13, 14:22 | Сообщение # 12
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
По виду съёмная, но, наверное, со стороны рулевой рейки. А с салона не снять.
Yur4ik61 - Пт, 24.05.13, 14:25
vitali
Добавлено: 24.05.13, 15:12 | Сообщение # 13
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
В качестве оправки использавал длинную головку,кажется на 19
ДоблоїД
Добавлено: 24.05.13, 21:57 | Сообщение # 14
В клубе с 02.04.13
1,9 JTD
Думаю доне фото пояснить. Можна вибрати як захист зняти, чи зрізати.
хоча можна подумати що грубою силою щось можна досягти
KNAUF
Добавлено: 04.06.13, 10:33 | Сообщение # 15
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Добрый день, уважаемые форумчане. Такая же проблема возникла и у меня. Почитал темку, вроде как ничего сложного нет в замене сальника. Но к сожалению мастер у которого обычно ремонтируюсь, говорит, что он обычно не делает такого, а просто снимаеют рейку и отдают на капиталку и т.д. и т.п. И стоит это удовольствие не мало, около 1500 грн. Ну как-то из-за одного сальника, не хочется столько отваливать. Может поможете? Посоветуйте мастера, кто возьмется поменять не разбирая всей системы рулевой...
