Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена направляющей втулки переднего стабилизатора + фото (Фиат Добло 2010)
Добавлено: 08.03.13, 00:38 | Сообщение # 1
И так имеем такую картину
Смотрим на рычаг сверху видим два болта которые держат втулку стабилизатора. Они находятся в грязи
необходимо почистить
вот такой вид после очистки
Добавлено: 08.03.13, 00:40 | Сообщение # 2
Обрабатываем болты ВДшкой
Добавлено: 08.03.13, 00:43 | Сообщение # 3
Берем накидной ключик на 13 и срываем болты
Для удобства берем трещетку с головкой на 13 и откручиваем два болта крепление втулки стабилизатора
Добавлено: 08.03.13, 00:49 | Сообщение # 4
Закладываю небольшую монтировку между рычагом и самим стабилизатором и вынимаем втулку стаба
Для удобства снятия проворачиваю втулку и вынимаю
Добавлено: 08.03.13, 00:54 | Сообщение # 5
Вид новой втулки и старой (с правой на фото). Отверстие на старой в форме эллипса
Берем новую втулку и смазываем графитовой смазкой
Конец стаба я тоже смазал графиткой
Добавлено: 08.03.13, 00:58 | Сообщение # 6
Одеваем втулку на конец стабилизатора и просовываем
Переворачиваем на 180 гр. и попадаем на отверстие для болтов в рычаге
Добавлено: 08.03.13, 01:06 | Сообщение # 7
Смазываю графиткой болты
Одеваем шайбы. На заводской втулке не было шайбы, но в новом были пожэтому накинули
Затягивем гайки равномерно втулка должна по плоскости равномерно к рычагу
Втулку стабилизатора №5023343 производство RZ1001 RIW Турция
ageres
Добавлено: 08.03.13, 12:11 | Сообщение # 8
В клубе с 29.08.12
Авто: Лада калина 11174
а что повлияло на замену?
Добавлено: 08.03.13, 12:32 | Сообщение # 9
либо стандартный эллипс  или отрывается от метала
Добавлено: 08.03.13, 17:41 | Сообщение # 10
Резинки с ходовой не обязанны быть маслостойкими.
Да и вообще графитка на солидоле замешанна.
А от солидола все только лучше ржавеет.
Состоит это солидол из размокшего мыла и воды.
Устройство кальциевых смазок не секрет.
И пока не вымоеться мокрый компрессик обеспечен.
artik137
Добавлено: 29.04.15, 16:44 | Сообщение # 11
В клубе с 07.09.14
Место парковки: Украина Ковель
Спасибо за фото -отчет .
Добавлено: 29.04.15, 17:41 | Сообщение # 12
а мне вот интересно, так стоит тогда смазывать саленблок ? если да ,тогда чем?
Добавлено: 29.04.15, 19:00 | Сообщение # 13
Цитата ded ()
А Вы машину поддомкрачивали или на яме? Просто не знаю как точно мне менять.
С ямы, думаю если на домкрат машину ставить рычаг просядет.
замастырил и забыл после этого 35т.км. проехало авто нареканий нет
Levin_Viktor
Добавлено: 29.04.15, 21:15 | Сообщение # 14
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Вроде в сайленблоке должно работать само тело.Как впрочем в любой втулке.А здесь получяетца благодаря смазке будет ходить стабилезатор в отверстии втулки,совершенно не напрягая саму втулку,а разбивая в ней отверстие.К смазке будут прилипать пыль и песок,тем самым ускоряя процесс износа.Мне кажетца смазка там лишняя.
Добавлено: 29.04.15, 22:43 | Сообщение # 15
смазку применяли для того что бы одеть легко саму запчасть, дальше смазка вымывается, а то что там остается это мелочь
