Замена передних сайлентблоков
sash_ok
Добавлено: 21.02.13, 03:51 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
Решил заменить сайлентблоки передние и немного приподнять передок. Из-за нехватки времени не стал заморачиваться с подбором съемников использовал подручные средства: болгарка,зубило,тиса,молоток.
Передние сайлентблоки закисли (болт с втулкой).Легко вырезал болгаркой.Резиновые части выпали сами от износа как передние так и задние.
Обоину переднего сайлентблока разрезал ножовкой и выбил зубилом
Запрессовал в тисах легко
Задний сайлентблок рычага надрезал болгаркой и сбил зубилом.Перед его удалением отметил положение его середины на рычаге
Наметил на новом сайлентблоке середину и при установке его на рычаг сопоставил метки .Напрессовывал на рычаг через проставку из мягкого металла . Угол получился
николай1976
Добавлено: 21.02.13, 21:34 | Сообщение # 2
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
1.6 103л
Место парковки: николаев украина
а развал-схождение делали? а шаровые как? хорошие или заменили?
У себя когда снял рычаги, салейнтблоки были ничего, а вот шаровые пришлось заменить(когда вымыл смазку появился небольшой люфт)
Развал не сделал, так как рулевые тяги не трогал через 1000км заметил жор резины внутри (поехал сделал), развальщик сказал что на добло если лазил в ходовку (кроме стабилизатора) нужно полюбому развал- схождение делать (верней схождение, развал не регулируется, просто проверяется чтобы был в допуске, если вне допуска нужно снимать стойки и делать проточки для регулировки)
sash_ok
Добавлено: 22.02.13, 01:28 | Сообщение # 3
В клубе с 19.12.11
Развал-схождение делать буду. Пока машина на ремонте меняю цепь. Шаровые были нормальные.Промыл ,забил смазки в пыльник шаровой.Если бы шаровая умерла выгодней было заменить рычаг в сборе,нашел приличную замену в лице Лимфердер.
Пользуюсь проставками на многих своих авто.Проблем не было.
Александр не забыл.Чуть занят.
Добавлено: 26.03.13, 20:53 | Сообщение # 4
Цитата (Александр_Алёшин)
Ну как бы до этого и писалось с чего,
есть фото подоложки в начальном виде? интересно глянуть как она выглядит dry
Добавлено: 13.04.13, 22:29 | Сообщение # 5
втулку надрезал, а потом зубилом ? да болт оставляем целый?
на просторах инета нашел вот такое фото необходимо соблюдать угол на заднем сайлентблоки и если да как его выдержать?
Alex - Сб, 13.04.13, 23:06
sash_ok
Добавлено: 23.04.13, 00:34 | Сообщение # 6
В клубе с 19.12.11
Если болт закис во втулке,то только болгаркой. Угол соблюдать надо. Я отмечал положение старого сайлентблока на рычаге болгаркой.На новом отмечал середину и совмещал.На фото видно.
Цитата (Alex)
интересно если подлжки вырезать из шахтной ленты тоже ведь должен быть результат и передок должен быть мягче
Нет мягче не будет.У меня на 2109 стояли проставки из транспортерной ленты,пошла деформация по креплению опоры (на шпилька).Резина не распределяет нагрузку по всей площади,а работала точечно .Я другого ответа тогда для себя не нашел
sash_ok - Вт, 23.04.13, 00:41
sim120
Добавлено: 07.05.13, 07:51 | Сообщение # 7
В клубе с 01.12.12
Авто: fiat DOBLO CARGO 2003
1.9 JTD/100 л.с.
Место парковки: Украина, Крым
Саша, а болт , который срезал на переднем сайленте(закисший), какой поставил (параметры)? Вот, решил тоже заняться, хочу подготовиться. За проставки спасибо, еще не ставил, буду все вместе делать.
Добавлено (07.05.13, 06:51)
И болты , которые удлинял при установке проставки крепость 10, или ставил какие есть. А то я нашел только 5.8 слабовато наверное?
Добавлено: 08.05.13, 08:43 | Сообщение # 8
Не помню срезал штангелем померял, купил . Болт необходимо брать каленый с маркировкой
Добавлено: 26.09.13, 16:01 | Сообщение # 9
Тема разделена, про поднятие передка через проставки теперь здесь http://club-fiat.org.ua/forum/86-6944-1
Yur4ik61
Добавлено: 07.12.13, 11:20 | Сообщение # 10
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Рычаги можно снять без ямы или нет?
Добавлено: 07.12.13, 11:41 | Сообщение # 11
если сайленты закисли в болтах думаю что нет
Yur4ik61
Добавлено: 07.12.13, 16:15 | Сообщение # 12
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Защиту надо снимать. А без ямы не получится.
Добавлено: 07.12.13, 16:34 | Сообщение # 13
? защиту надо
sash_ok
Добавлено: 08.12.13, 02:05 | Сообщение # 14
В клубе с 19.12.11
защиту снимать надо. без ямы я под машиной не помещаюсь . А там как удобно.Я проставки себе ставил не снимая стойки.Легко и быстро. Как удобно так и действуй
Yur4ik61
Добавлено: 08.12.13, 16:32 | Сообщение # 15
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Защиту только пару дней назад поставил новую. снять будет не проблема, а там как по написанному попробую.
