Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена жидкости ГУР Добло 1.4+ фото
Добавлено: 16.02.13, 23:37 | Сообщение # 1
Наступило время замены масло в гур!
Открыл крышку бачка гур, откручиваем два болта крепления бочка гур
Отрезаем от пластиковой бутылки половину, отщелкиваем хомут обратки
Снимаем обратку и быстренько перекрываем пальцем с бочка сосок. Подставляем пластиковую бутылку сливаем масло с бочка
Добавлено: 16.02.13, 23:53 | Сообщение # 2
Идем дальше предваритель заготовил кусок шланга и предварительно заглушил конец шланга болтом biggrin
Одеваю кусок шланга на обратку biggrin Беру второй кусок шланга (диаметры разные) и одевая на патрубок обратки
и вывожу шлангу из под капотного пространства (люблю чистоту и порядок)
Доливаю новое масло в бачок Гур и завожу двигатель на 3 с. и глушу. Опять доливаю масло в бачок и завожу глушу. Таким образом происходит промывка ситемы от старого масла. Если более на продолжительнок время, то загудит гур без масло, либо должен помощник постоянно доливать.
Дальше снимаю шланги, вынимаю с обратки кусок шланга (предварительно бачок гур пуст). Одеваю обратку затягиваю новым хомутом так как заводской очень тяжело одеть обратно и есть сомнения что он буит подтекать.Устанавливаю на место бачек и заливаю масло в бачок гур до отметки макс. Завожу двигатель покрутил руль. Обращаю внимания на метку если масло упало до отметки мин. довожу до уровня. Закручиваю крышку бочка гур.
havarok
Добавлено: 18.02.13, 01:03 | Сообщение # 3
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
[Alex]Одеваю кусок шланга на обратку Беру второй кусок шланга (диаметры разные) и одевая на патрубок обратки.
Щось мені не дуже зрозуміло, скільки на бачку "обраток", чи я щось не розумію чи машинальна помилка?
Добавлено: 18.02.13, 01:23 | Сообщение # 4
я имел ввиду на бачок гур! это глухой конец, а со снятой шланги одеваю длиный шланг вывожу з под капотного пространства ставлю бутылку и сливаю масло гур через обратку, предварительно доливая новое масло через бачок гур. Таким образом я промываю систему от старого масла (разрываю круг)
sunnyn13
Добавлено: 05.11.13, 10:53 | Сообщение # 5
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Менял, но не снимал шланги... Моя система замены была проста, и не знаю правильна ли...
1) Открыл бачек ГУР, откачал шприцем всю жидкость.
2) Завел авто, крутнул руль в лево и в право, закачалась  в бачок опять немного жидкости.
3) Заглушил мотор, откачал опять жидкость шприцем, залил 50-100 грам новой.
4) опять завел, прокрутил рулем, и опять заглушил и откачал.
5) Залил 200 грам, и с обратки уже начала литься новая жидкость, красивая и красная :-)
6) Дальше до уровня долил, покрутил рулем и вуаля в бачке свежая красная жидкость... (До замены была черно-красная)
На все про все ушло около 900 мл. жидкости.
Шланги было лень снимать, да и потом не уверен был что отлично их прикручу обратно...
zag
Добавлено: 05.11.13, 22:47 | Сообщение # 6
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
все так запутано !!! приехал на СТО работы на 15 минут... НО !!! сам принцип замены меня очШень удивил...  на подъемник или на яму, сняли защиту. ориентир ремень ГРМ на этом уровне ниже трубок  кондея, в бампере, рассоединяют трубку ГУР все сливается самотеком, пару раз докачиваем выворотом руля вправо-влево. соединяем  трубку, заливаем масло и в бой... да, забыл перед сливом открыть  крышку бачка ГУР.
kropiva1984
Добавлено: 28.11.13, 12:19 | Сообщение # 7
В клубе с 27.11.13
Авто: Fiat Nuovo Doblo 2010
1.4 95 л.с. бензин
Место парковки: Хмельницкий Украина
Через какой период нужно менять масло ГУР????
Добавлено: 28.11.13, 12:48 | Сообщение # 8
60 тыков
sunnyn13
Добавлено: 16.05.14, 16:43 | Сообщение # 9
В клубе с 06.07.13
Регламент дает такую цифру:
1) 90 000 первый и вторая замена 180 000... (то есть раз в 90 тыщ)
2) Или раз в 2 года...
Добавлено: 16.05.14, 17:14 | Сообщение # 10
Цитата sunnyn13 ()
90 000 первый
ты видел, что там за масло будет после 90 тыс.?
sunnyn13
Добавлено: 16.05.14, 19:01 | Сообщение # 11
В клубе с 06.07.13
Мануал шепче про 90 тис., звідки взялася тоді цифра 60 тис?... Я бачив що навіть на 130 тис.  міняли...  Нічого мама-ама крімінал не було :-)
Добавлено: 16.05.14, 19:25 | Сообщение # 12
от официального сервиса они рекомендуют для нашего региона замена на 60т.км.
я видел после 60 т.км. черного цвета с характерным запахом
Аватар1
Добавлено: 16.05.14, 22:59 | Сообщение # 13
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Колеги підскажіть як довідатися ,що потрібно міняти масло гур, якщо незнаєш реального пробігу і коли послідній раз мінялося. help
sunnyn13
Добавлено: 16.05.14, 23:03 | Сообщение # 14
В клубе с 06.07.13
Мануал від офіційного диллера... 90 тищ...
Добавлено (16.05.14, 22:03)
      Та просто відкрий кришечку ГУР, при денному світлі подивися на нього, якщо червоненьке (не темно-червоне), то все норм, можеш трошки поїздити... Або якщо не міняв 2 роки останніх, то краще зміни... А якщо купив авто б/у то краще ТОЧНО зміни... Я купував б/у, зразу змінив всі фільтри, масло і рідини...
Добавлено: 16.05.14, 23:13 | Сообщение # 15
Но не для нашего региона . А такую бумажку я читал вы еще посмотрите на скольки тысячах км меняется масло в коробке там вапще полный обсурд (только этов другой теме обсуждаем ). Необходимо учитывать регион и условия эксплуатации
Alex - Пт, 16.05.14, 23:19
