Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Рулевая рейка, подтягивать или нет? (Fiat Doblo 2004г. 215 000)
Andreika
Добавлено: 13.07.12, 11:00 | Сообщение # 1
В клубе с 19.05.12
1,9 jdt
Место парковки: Луцк, Украина
Всем привет. Возникла следующая проблема: когда еду по брущатке, наблюдается сильное биение по рулевой колонке. Сразу поехал на диагностику, поменял передний сайлент блок, шаровою и наконечник рулевой тяги, все остальное было в порядке. Правда, биение осталось. Что еще примечательно, что люфта руля нет, а когда вывешиваю колеса и стараюсь повернуть их руками наблюдается люфт в 1 см (руль поворачивается тоже).
Хочу спросить совета стоит ли подтягивать рейку в таком случае?
vitali
Добавлено: 14.07.12, 00:08 | Сообщение # 2
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем доброй ночи,люфт может быть на рулевой тияге
Добавлено: 14.07.12, 18:16 | Сообщение # 3
Сделай диагностику нормальную и тогда уже надо определяться , что делать .
Andreika
Добавлено: 14.07.12, 22:29 | Сообщение # 4
В клубе с 19.05.12
1,9 jdt
Quote (agea)
Сказали что проблема именно в рейке, тяги проверили.
Знаю точно что болт подтяжки есть, но нигде не могу найти можно ли подтягивать. Просто большинство реек имеет меньший зазор по центру и увеличенный по краях что конструктивно позволяет подтяжку. У меня в букваре архив с рулевым управлением не полностью распаковался. Инфы про это не нашел. Или просто, если можно, подскажите тип рейки. Спасибо.
Andreika - Сб, 14.07.12, 22:33
bogdan68
Добавлено: 14.07.12, 23:39 | Сообщение # 5
Ну если такой расклад,то можно подтянуть.Судя по описанию хуже уже не станет,худшее,замена рулевой рейки.Я к чему веду,если с передком все в нормале а люфт есть,пробуй подтянуть рулевую,если не поможет- то замена.
Ну или ремкомплект.
bogdan68 - Сб, 14.07.12, 23:40
vitali
Добавлено: 14.07.12, 23:45 | Сообщение # 6
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем доброй ночи,Andreika у меня на трех Добло стоит рейка TRW,мне кажется,что б её подтянуть надо открутить от подмоторной рамы.
Добавлено: 14.07.12, 23:57 | Сообщение # 7
Да, от балки откручивать надо, не подлезишь так, но подтяжка не даст ничего, кроме преждевременного износа сухаря (как вариант у тебя он уже развалился) и если есть износ,
Quote (Andreika)
то будет подкусывать. Так что чтобы поэкспериментировать, лучше рейку снять.
ivper80
Добавлено: 03.10.12, 10:13 | Сообщение # 8
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
Andreika, как справился с задачей, по идеи у меня такая же проблема
Добавлено: 03.10.12, 14:02 | Сообщение # 9
Приходилось перебирать рейку , но у меня люфт был по правой стороне рейки , там где стоит сухарь , вот его найти и есть проблема , в ремкомплекте почему-то не продается .
ivper80
Добавлено: 04.10.12, 22:37 | Сообщение # 10
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
где нашел?
woweek
Добавлено: 15.12.12, 03:01 | Сообщение # 11
В клубе с 14.12.12
Авто: fiat_doвlo_2004
1.9-jtd
Место парковки: украина.хмельницкий
перетерлась(тросомКПП-как_сказано_на_СТО)одна-из-двух-металлических-трубок-на-рулевой-рейке.добло.1.9.jtd.2004г.кто-сталкивался-где-достать? на-СТО-говорят-нету-ниде surprised .надо-паять.и-морды-умные-таке-делают.неужто-правда? help p.s-с-ГУР.
valdaj
Добавлено: 11.04.13, 15:33 | Сообщение # 12
В клубе с 21.03.12
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxi 2007
1.9 MJD 105hp
Место парковки: Ivano-Frankivsk
Звонил в Доблоцентр в Житомире, сказали, что в ремкомплектах идут только сальники, если втулка стерта - надо менять рулевую =( Рулевая около 4000-5000 грн. б/у можно взять за 150дол, но тоже покупаешь кота в мешке. Я - за реставрацию, хоть знаешь что там у тебя внутрях. Хотя многие говорят, что реставрация - это лоторея 50/50... думаю где выточить... но не узнаю что точить, пока не посмотрю, а посмотреть - надо снять, а я только после Пасхи смогу =(
CarBon777
Добавлено: 22.04.13, 20:49 | Сообщение # 13
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
Тема интересна, потому как у самого стуки в тулевой рейке. Тема up. :-) Если кто реставрировал, отпишитесь!!!
Добавлено: 21.08.13, 18:42 | Сообщение # 14
всем привет! в данный момент меняю сцепление,шаровые и наконечники рулевых тяг в норме,но подергал за правую тягу на самом шарике имеется небольшой люфт. у меня вопрос ,он подтягивается или нет, там резьба есть? как на других машинах.просто в мануале вообще ничего не написано по этому поводу.если кто проделывал данную процедуру отпишитесь плиз
Р.С. взял разводной и просто боюсь скрутить его)
Добавлено: 21.08.13, 18:47 | Сообщение # 15
Я бы на твоем месте тягу на новую поменял. Все эти подтягивания до одного места. Возьми за правило, исходила деталь, на замену.
Полумеры могут отразится на твоей безопасности, тем более что это передняя ходовая часть
