Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Рулевая рейка, подтягивать или нет? (Fiat Doblo 2004г. 215 000)
Добавлено: 21.08.13, 18:56 | Сообщение # 16
люфт еще не большой и мне просто интересно подтягивается оно или нет,просто конструкция немного непонятная
vas55
Добавлено: 21.08.13, 22:35 | Сообщение # 17
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
Возможно и подтягивается, но это ничего не даст. У меня было Рено Кенго, там была такая же ситуация. Подтянули раз, второй а на третий затянули уже так что руль назад не хотел возвращаться. Решил реставрировать. Сделали, ездил сам 2 года без проблем потом продал, другие ездят но никто к этому вопросу больше не возвращался. Так что не бойтесь, только нужно найти нормальных ребят, потому-что реставрация- это не только замена ремкомплекта. Я делал в Виннице на Винницких Хуторах...
Добавлено: 21.08.13, 23:54 | Сообщение # 18
Jex, как ты думаешь подтягивается или нет?
Прикрепления: 2782402.png (37.8 Kb) · 9189399.png (18.8 Kb)
Alex - Чт, 22.08.13, 09:06
Добавлено: 22.08.13, 13:05 | Сообщение # 19
шарик находится как раз под резиновым пыльником помеченный буквой(А),правая сторона.так вот и хотел спросить подтягивается он или нет,если нет то снимать всю рейку надо?.просто на всех других машинах которые я знаю без проблем подтягивается этот шарик. Повторюсь люфт еще не большой и проблему поэтому хочется решить наименьшими потерями для кошелька
Добавлено: 24.08.13, 15:06 | Сообщение # 20
Это на каких же?Из за конструктива "подтянуть" осевой шарнир можно кувалдой на оправке.Но время такого прошло, запчасти стали доступны.Этот небольшой люфт вымотает душу на мелких неровностях, а в самом плохом раскладе шарик выскакивает. И на стенде развала пошлют сразу. .Шарнирчик этот деталь самой рейки, поставляеться на конвеер в составе рейки, и потому в каталоге производителя авто с ним могут быть проблемы. В книжечке они уже обнаружились.Возможно подобрать с  другой марки, модели авто по образцу из лежащих в ближайшем реальном магазине.Это выведет цену из области дурацкого оригинала и бюджет будет спасен.А отличия в пяток милиметров длины роли не играют.Вывинчивать его надо с контрусилием и не создавать излишней нагрузки на сам механизм.Выполнить рекомендации.Демонтируйте рулевой механизм, выдвинте шток в левую сторону и зажмите его в тиски губками из мягкого металла весьма пролематично. Поэтому вывинчивать шарнир придеться творчески.
Vasilisa
Добавлено: 26.08.13, 16:58 | Сообщение # 21
В клубе с 08.12.11
Авто: Fiat Doblo 2001 г.
1.9 JTD
Место парковки: Винница
поподробнее пожалуйста, где именно делал, по чем, как сделали? А то у меня рейка снова потекла после реставрации (прослужила около 1,5 лет). Вот и думаю, снова реставрировать или ставить новую. Предложили TRW по боль-мень сходной цене (хоть все равно недешево)... И еще вопросик, мож кто в курсе: как скажете, долго ли прослужит вторая реставрация, и мож кто знает номер рейки по TRW, а то че-то меня стремает, правильно ли подобрали...
Добавлено: 26.08.13, 21:03 | Сообщение # 22
сегодня наконец таки узнал что тяга все таки разбирается и шарик по моему тож на резьбе. А в мануале нет её разбора потому что в магазинах рейка продавалась целиком и тяги отдельно было почти нереально купить,на данный момент они есть в магазинах и стоят 120 гр каждая
Р.С. вот все что я хотел узнать
Добавлено: 30.08.13, 21:18 | Сообщение # 23
Добрый день! Спрашивал у Вас о рипении руля при повороте в право.
Говорят ремень генератора пищит, и етот писец дал на рейку.
Мне вот люди сказали что писец пришол рулевой рейке.
Кто что скажет???
Vasilisa
Добавлено: 02.09.13, 21:52 | Сообщение # 24
В клубе с 08.12.11
1.9 JTD
лично я не думаю, что рейка и ремень генератора взаимосвязаны, даже несмотря на то, что крутятся вместе. Но, как показывает жизнь, все могет быть. Посему, я бы начал с наименьшего - с замены ремня генератора, глянул бы на натяжной ролик ремня генератора, может и тот под замену (эти замены не сильно бьют по карману, и рано или поздно их проводить все равно нужно). А дальше будет видно, как себя поведет рейка. Если не течет - может не все так плохо
sparky21
Добавлено: 19.05.14, 17:01 | Сообщение # 25
В клубе с 01.09.13
1300
Место парковки: Чебоксары Россия
Ребят, что в итоге там с подтягом рулевой и что со втулками? Стук появился в рулевой... Машина Doblo 1,3 MultiJet..
sparky21 - Пн, 19.05.14, 20:28
oktaff
Добавлено: 14.03.17, 01:55 | Сообщение # 26
В клубе с 05.08.12
Постукивание в подвеске достало при проезде неровностей (типа стиральной доски). Поехал на диагностику. Поменял опорный подшипник. Заодно и заднюю подушку двигателя. Привез еще на всякий случай наконечники и тяги рулевые. Открутили наконечник от колеса. Наконечник слегка ушатан, но еще жив, тяга в норме, а вот стук - в рейке. Сказали замена наконечника ничего не даст ...
Погуглил ... drive2 тчк ru/l/1663533/
Моя выглядит так
Кто-то еще регулировал рейку? Уйдет ли постукивание в подвеске?
Прикрепления: 6763769.jpg (72.0 Kb)
oktaff - Вт, 14.03.17, 01:58
