Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Поведенная стойка (Fiat Doblo Combi 1.4 06')
Поведенная стойка
Остропольский_Паша
Добавлено: 28.06.12, 12:58 | Сообщение # 1
В клубе с 04.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2006 г.
1,4/77 л.с.
Место парковки: Украина. Бородянка.
Вчера поехал на шиномонтаж сделать розвал-схождение. Повесили на колеса всякие приборы. Через время сказали диагноз: задняя ось повернута в лево на 35 минут, а передняя правая стойка согнутая или поведеная на 1 градус surprised Сказали ехать на фирменное СТО, что б делали. Я знаю, что там загнут космическую сумму и не факт, что сделают. Мой друг механик сказал, что может опорный подшипник полетел или сайлентблок на рычаге полетел. Друзья. может кто сталкивался с етой проблемой, помогите! Мне очень страшно за машину help
bogdan68
Добавлено: 28.06.12, 13:11 | Сообщение # 2
Честно говоря,как правило перед развалом делают диагностику ходовой,там же где делаете развал.Друг говорит правильно про саленблоки,нужно так же смотреть верхнюю опору.Если после обследования выяснится,что с саленблоками и опорами все гуд,и сама стойка работает нормально,можно сделать пропил как на вазах в стойке,и вытянуть развал до нормы.Сам уже 100тыс.км катаюсь на пиляных стойках.Ничего страшного в этом нет,просто нужно это устранить и не обязательно на фирменном СТО.
Остропольский_Паша
Добавлено: 28.06.12, 13:14 | Сообщение # 3
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Тоесть сделать розпил? Что-то я не понял..
bogdan68
Добавлено: 28.06.12, 13:44 | Сообщение # 4
На добло не регулируется развал.Стойка крепиться к ступице колеса с помощью двух болтов,снимают верхний болт и отпускают нижний,выворачивают стойку что бы верхние отверстия вышли,вот верхние отверстия в стойке нужно немного сделать элипсом.Все это делаем если проверили саленблоки,опоры.Мне например это подсказали на СТО,сказали могут сделать пропил,но я делал сам,так что поищи,если сам не хочешь заморачиваться.
bogdan68 - Чт, 28.06.12, 13:47
Patrik
Добавлено: 29.06.12, 22:15 | Сообщение # 5
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (bogdan68)
Мне тоже не нравится развал на добло, он у нас отрицательный даже без загрузки по виду, это я на всех добло замечаю, хотя по макферсону должен быть положительный. По резине ничего пока сказать не могу так как совсем мало еще накатал.
Остропольский_Паша
Добавлено: 02.07.12, 21:01 | Сообщение # 6
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Quote (Patrik)
На счет резины, то у меня внутренюю сторону сжырает sad
Добавлено: 02.07.12, 21:20 | Сообщение # 7
Quote (Остропольский_Паша)
Это надо делать схождение, или смотреть шаровые опоры. Руль на большой скорости не бьет?
Остропольский_Паша
Добавлено: 02.07.12, 21:31 | Сообщение # 8
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Quote (Rus32ab)
Никак нет smile Бил из-за неотбалансированых колес wink
bmmw412
Добавлено: 02.07.12, 22:31 | Сообщение # 9
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Резину "жрёт" не из за развала, а из за неправильного схождения. При отрицательном развале внутреннюю сторону, а при положительном - наружную. У некоторых марок авто с завода заложен отрицательный развал до -40 минут, но при правильном схождении резину не жрёт.
Развал влияет только на боковую устойчивость автомобиля, а схождение на курсовую устойчивость авто и износ резины.
Patrik
Добавлено: 03.07.12, 23:05 | Сообщение # 10
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Quote (bmmw412)
Особенно это видно на задней оси, как на балке так и на много рычажке, там всегда отрицательный развал.
Я так понимаю, что при загрузке угол развала меняется, и когда пружины подсевшие то начинает постоянно подьедать внутреннюю сторону, для того и делают пропилы в стойках, а от по поводу влияния развала на износ резины, то он существенный.
Остропольский_Паша
Добавлено: 03.07.12, 23:35 | Сообщение # 11
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Quote (Patrik)
А ети пропилы не повлияют на подвеску и управляемость или на еще на что-то?
Добавлено: 03.07.12, 23:43 | Сообщение # 12
Нет если они будут не сильно большими От 2 х до 4 мм ето ладно Но дальше Я б не шутил Ето таки передок и стремно Хотя в принципе есть еще нижние болты так что Я думаю что запас прочности все таки есть и уж очень надо недосмотреть что б стойку вырвало
Добавлено: 04.07.12, 00:08 | Сообщение # 13
нет люди катаются и не парятся biggrin
но вот интересно одно, что похоже авто было в Дтп
п.с. конечно я могу ошибаться если, что простите biggrin
Остропольский_Паша
Добавлено: 04.07.12, 02:18 | Сообщение # 14
В клубе с 04.03.12
1,4/77 л.с.
Quote (Alex)
Не доведи Господь! Перед покупкой я ее проверил по базе. Хотя...думаю вряли wacko
Хочу поинтересоватся: а если так и ездить дальше, оно не "вылезел боком"? biggrin
Добавлено: 04.07.12, 13:42 | Сообщение # 15
неа тока на резину работать будешь cry
