Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена резиновых втулок заднего стабилизатора Doblo (фото)
Добавлено: 08.04.12, 16:42 | Сообщение # 1
Вот решил выложить фотоотчет по замене втулок заднего стабилизатора. Думаю многим будет интересно
вот эти гайки необходимо открутить, но необходимо взять щетку по металлу и почистить, дальше используем ВД40 и ждемс
вставляем шестигранник и ключик на 17 крутим
отсоединено от стабилизатора опора
Дальше отсоединяем болты с бака.
Сам бак приспускаем. Я его полностью не снимал
идем дальше необходимо отсоеденить глушитель
берем отвертку снимаем
необходимо снять еще один держатель глушителя возле тплового экрана
дальше приспускаем выхлопную трубу
отсоединяем тепловые экраны находящиеся под выхлопной трубой
Получаем доступ чтобы отрутить стабилизатор. Откручиваем болты и вынимаем стабилизатор
Добавлено: 08.04.12, 17:02 | Сообщение # 2
Покурили, продолжаем дальше. На скобе стабилизатора срезаем заклепку (в моем случае откручиваем болт, так как раньше спилял заклепку)
разбираем скобу вынимаем резинку. ставим новую. Подкладываем ременную кожу . Дальше я обработал графитовой смазкой втулку стабилизатора и собираем.
Дальше ставим стабилизатор и приподымаем бак на место затягиваем болты на скобах бака и сбираем все в обратном порядке.
Добавлено: 08.04.12, 18:13 | Сообщение # 3
[admin]Здесь задавать вопросы только о процессе замены резиновых втулок заднего стабилизатора!!![/admin]
ВАХА
Добавлено: 08.04.12, 19:35 | Сообщение # 4
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Alex, ременная кожа-это колхоз доп модернизация?
Добавлено: 08.04.12, 19:58 | Сообщение # 5
Quote (ВАХА)
Это проверенно временем, мужики с СТО своим рекомендуют ставить, вроде как эта "модернизация" увеличивает срок службы более чем на 50%.
Добавлено: 08.04.12, 20:00 | Сообщение # 6
Quote (ВАХА)
Нет у меня попалися втулки меньшего размера чем заводские и если ее не поставить буит стучать. Другие ставят в средину втулки (я так понимаю) для более долго выхаживания резинки стабилизатора. У меня она в средине райбированая, после 25 т.км. отверстие втулки не разбито
Alex - Вс, 08.04.12, 20:01
ВАХА
Добавлено: 08.04.12, 20:07 | Сообщение # 7
В клубе с 24.02.11
Quote (Александр_Алёшин)
Сань,насчёт этого вкурсе,думал с завода уже "модернизация" biggrin
[p.s.]Я подкладывал вырезки из камеры,а тут "ременная кожа" smile
ВАХА - Вс, 08.04.12, 20:09
Shaman555
Добавлено: 31.05.12, 23:51 | Сообщение # 8
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
на какой период хватает задних резинок и тяги заднего стабилизатора если ты уже менял
Добавлено: 01.06.12, 00:47 | Сообщение # 9
Quote (Shaman555)
Поменял заводские на 15 т.км, после замены прошел 27 т.км. с ременной кожей. Еще походят wink Тяги прошли больше 42 т.км. в очень хорошем состоянии
Alex - Пт, 01.06.12, 00:49
Shaman555
Добавлено: 01.06.12, 18:37 | Сообщение # 10
1.4 /95 л.с.
Alex, я почему спрашиваю. я ни разу не менял ничего в задней подвеске (пробег 96т.). вот только недавно появился скрип. резинки заднего амика верхние были убиты, поменял думал в них дело ан вот нет скрип не пропал. когда по трассе нормальной едешь не скрипит, а вот когда на кочках ну уж сильно. пора наверное пришло резинки и тяги малые менять. не в курсе как их правильно обозвать когда заказывать? по моему они называются торсионы ?кто знает подскажите ?
Shaman555 - Пт, 01.06.12, 18:42
Добавлено: 01.06.12, 19:54 | Сообщение # 11
Quote (Shaman555)
Пробег большой может и они, но необходимо обратить внимание на втулки рессоры.
Quote (Shaman555)
стойка стабилизатора задняя.
Добавлено: 01.06.12, 20:00 | Сообщение # 12
Quote (Shaman555)
когда дождь проходит скрип исчезает? на небольшой промежуток времени
Shaman555
Добавлено: 01.06.12, 22:58 | Сообщение # 13
1.4 /95 л.с.
Alex, нет, без разницы дождь или сухо. скрип когда только на ямах.
poganyi
Добавлено: 29.06.12, 22:12 | Сообщение # 14
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Мужики а вот эта штука резиновая на фото как пружина как называется и обязательно ли она нужна?
А то у меня этой штуки нету!
poganyi - Пт, 29.06.12, 22:15
Добавлено: 29.06.12, 22:28 | Сообщение # 15
Quote (poganyi)
Мужики а вот эта штука резиновая на фото как пружина как называется и обязательно ли она нужна? А то у меня этой штуки нету!
Называеться отбойник, кстати подходить с Газели, но немного надо доработать. И он должен быть, ведь сзади стоит рессора.
