  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Запитання про ГУР !
Запитання про ГУР !
valik_rr
Добавлено: 24.10.11, 15:07 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Одноклубники прошу вашої поради. В мене ГУР наче став сильніше брати нагрузку як на місці вивертаю (туд- сюди)! Що може буть чи це може просто мені так кажеться ??? Може потрібно масло мінять ??? Як визначити хто що посовітує??
Добавлено: 24.10.11, 17:09 | Сообщение # 2
Quote (valik_rr)
а как давно масло менялося?
valik_rr
Добавлено: 24.10.11, 17:18 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (alex9123)
Незнаю на вид воно нормальне)))
Добавлено: 24.10.11, 17:44 | Сообщение # 4
valik_rr, Замена жидкости в ГУР требуется не часто. Обычно эта процедура по регламенту предусматривается через 60 – 90 тыс. км. Хотя на практике, идеальные сроки 50 – 60 тыс. км., или раз в два года. Именно на этом пробеге жидкость гидравлической системы становится явно грязной, а на фильтре появляются отложения и частички разного мусора.
Так что если ты знаешь реально когда ее меняли, лучше поменяй wink
valik_rr
Добавлено: 24.10.11, 17:54 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Та я думаю там у Германії міняли на ТО бо масло чистеньке наче )) wacko
Добавлено: 24.10.11, 17:58 | Сообщение # 6
Quote (valik_rr)
Ну если чистое тогда не заморачивайся.
Стуков, грюков, скрипов, гулов при работе ГУРа нет? Если нет то не мешай машине работать wink
Добавлено: 24.10.11, 18:05 | Сообщение # 7
Такое еще бывает когда резину шире ставиш Кажеться что ему тяжелее работать )))
Добавлено: 24.10.11, 18:10 | Сообщение # 8
Quote (leo970)
Я это заметил, не сильно но почувствовал когда с 185 на 195 перешел
valik_rr
Добавлено: 24.10.11, 18:12 | Сообщение # 9
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Ні немає Просто нач нагрузка і все !!
Quote (leo970)
Да точно так но шини 185 стоять може що підпущені дето по 2,0-2,1 качав !! Но на вигляд вони наче підпущені!!
Добавлено: 24.10.11, 19:54 | Сообщение # 10
Я тоже когда со 195 на 205 которая и положена заметил ))
Quote (valik_rr)
Может и так
Добавлено: 24.10.11, 21:37 | Сообщение # 11
Quote (valik_rr)
Валик это маленькое давление в шинах, необходимо подкачать, заметишь нагрузка на Гур упадет
Добавлено: 24.10.11, 22:11 | Сообщение # 12
valik_rr, еще возможно "падение" температуру за бортом. Хотя масло ГУР густеет при минусовой температуры.
valik_rr
Добавлено: 24.10.11, 23:58 | Сообщение # 13
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Ну а якщо замінити??? Можна по маслу замітити що потрібно його міняти??? І як його міняти ??? Проблемно??
Добавлено: 25.10.11, 10:29 | Сообщение # 14
Quote (valik_rr)
А оно Тебе надо ? Или ето отменит минусовую температуру ? Накчай до нормы шины и катайся в удовольствие И не мешай машине работать
Quote (valik_rr)
Снимаеш патрубок с гура Верхний в который идет подача Заводиш машину и ждеш пока вытечет масло Гидрач сам его выгонит Потом аккуратно крутиш руль в одну и другую сторону до упора Чтоб масло с рейки выгнать ( Желательно вывесить колеса чтоб не нагружать ) Потом ставиш патрубок на место заливаеш масло и опять запуск и выворот колес и доливаш до нормы вот и все
valik_rr
Добавлено: 25.10.11, 13:34 | Сообщение # 15
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Да сьогодні глянув у бачок так там масло не червоне, а темновате! sad Що робить незнаю боюся як поміняю щоб ненаробить гірше!!! wacko
  • Страница 1 из 3
