Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Стуки в передней подвеске Doblo (Fiat Doblo 1,4)
Добавлено: 29.12.10, 17:22 | Сообщение # 1
Месяц назад появился не частый но раздражающий своей неясностью стук справа, глухой не металлический, в салоне прослушивался на "ура".
Появлялся обычно при проезде "полицейских" и аналогичных бугров, причем не когда на него наезжаешь, а когда колесо обратно идет. Я в шоке только меняли сайлентблоки, что за хрень!?
Сегодня заезжал на свой любимый сервис (Кировец), диагностика ни чего не показала, все в норме. Поездили с Максом по неровностям, стук есть. И тут Макс вспоминает что уже сталкивался с таким.
На амортизаторе "выпал" пластиковый отбойник, сцукопадла angry , из своего посадочного места.
Разбирать времени не было, он вырезал из резины круглую типа шайбу 3-4 мм, разрезал от края к внутреннему отверстию и одел на шток аммика сверху отбойника.
Вы не представляете, когда ехал домой я получал удовольствие что нет этого раздражающего стука.
Макс если читаешь, респект тебе огромный!!!
БАТЯНЯ
Добавлено: 29.12.10, 17:36 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Не совсем понял доработку,Сань...Вот эту резиновую шайбу вы поставили под штатную железную,которая стоит под гайкой, стягивающей всю конструкцию вместе с опорником?
Добавлено: 29.12.10, 18:14 | Сообщение # 3
Нет ты не понял, вот смотри, сверху вот ентого отбойника одели резиновое кольцо
Прикрепления: 6497035.gif (42.2 Kb)
dedysik
Добавлено: 31.12.10, 08:58 | Сообщение # 4
В клубе с 31.12.10
1,9
Место парковки: Харьковская обл.
А еще как нибудь это лечиться кроме как подкладкой с резины, а то у меня точно такая же проблема, месяц искали где стучит.
Добавлено: 31.12.10, 09:31 | Сообщение # 5
dedysik, без разборки всего узла никак, а там как разберешь по месту смотреть. Хотя я лично уже заморачиваться не буду, ну потеряется где нибудь шайба, поставлю новую.
Было бы конечно место где бы я сам мог разобрать спокойно, сделать то другое дело, а так буду кататься пока стойки не лягут. А вот когда будут их менять вот там и вернусь к этому вопросу, как можно их закрепить. Ну мож раньше кто предложит варианты cool
Добавлено: 01.01.11, 16:12 | Сообщение # 6
У меня этих пластмассовых деталей уже где-то больше года нет(а может и больше) , я их просто выбросил , на их размер выточил и установил вверху чашки пружины проставку , чем сжал пружину дополнительно и поднял передок , так сказать пакет плохие дороги и вот уже больше года так езжу и пружины не садятся , хотя многие в этом сомневались , но тем не менее на данный момент подвеска работает нормально и зазор от крыла до центра ступицы 39 см , отбойники остались родные , а вот вместо пластмассовых "монстров" я поточил шайбы и пыльники стоек одел на шайбы , а шайбы в свою очередь одел на отбойники , там вверху вторая выборка от верха и вот все это и ходит , ни стуков , ни грюков просто нет .
Adam
Добавлено: 17.01.11, 01:30 | Сообщение # 7
Авто: Fiat Doblo 1.4
Блин а я дурень поменял на станции опорник а оно как стучало так и стучит.А оказывается там такая хренотень.А можно ли с етим стуком ездить не будет ли вреда стойке?
Добавлено: 17.01.11, 07:05 | Сообщение # 8
Quote (Adam)
А какой может быть вред от болтающегося пластикового отбойника на штоке biggrin
Добавлено: 17.01.11, 14:53 | Сообщение # 9
Quote (Adam)
Нет только голова болеть будет biggrin
Adam
Добавлено: 28.01.11, 01:07 | Сообщение # 10
В общем сняли пыльник а ента пластмасовая фигня рассыпалась на куски. буду думать как её и чем заменить
Uncle
Добавлено: 19.07.11, 08:39 | Сообщение # 11
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
а у меня было вот что, поменял опорник (купил АКРОН) а через время на мелких кочках при медленной езде стукотит я и опоры и поперечника стабилизатора резинки пересмотрел поменял... выяснил вот как открыл капот снял резиновую крышечку с опорника всунул палец между шайбой и опорой а другой рукой преподнимал авто за крыло (раскачивал) и обнаружил махонький люфт окаывается подшипник люфтит, блин тыков 6 назад опору менял а теперь такая бяка. мож мона подшипник перепресовать кто сталкивался.??? И вообще впечатление от Добло такое, что если в ходовке хоть малейший люфток или износ то это уошень слышно в салоне.... и начинаются поиски.
вовар
Добавлено: 19.07.11, 15:36 | Сообщение # 12
1.9 qtd
подшипники меняются без проблем.новий подшипник будет с разколотой внешней обоймой.при монтаже смотри чтоби подшипник сел в опору с хорошим натягом,иначе будет люфт стойки.подшипник дразнится по FAQ 562300. в черкасах год назад по адресу пушкина67 0504475677\петро петрович\стоил 96гривасов.
CarBon777
Добавлено: 07.05.13, 20:09 | Сообщение # 13
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
1,9 JTD
Место парковки: Сумы
аналогичная ситуация, поменял все сайленблоки, опорные подшипники с подушками, шаровые - выехал, а стук ещё более прежнего. Уже не знаю, что и делать. Что ещё менять. Остались только наконечники рулевых тяг, но по мне- это не поможет. На счёт отбойника пластикового я пока не определился, тем более стук, я бы сказал, больше похож на "брязкот", когда колесо уходит вниз. Соображения будут?!
Добавлено: 07.05.13, 21:09 | Сообщение # 14
втулки стаба смотрел внутренние, наружные?
CarBon777
Добавлено: 07.05.13, 21:27 | Сообщение # 15
В клубе с 12.07.12
1,9 JTD
нет, не смотрел, да и как их глянуть? на стоячей машине к ним долезть можно?!
