  • Страница 1 из 7
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Втулки заднего амортизатора Добло 2000-2009 года
Добавлено: 27.12.10, 12:01 | Сообщение # 1
Граждане кто подскажет, ибо не помню, вверху понятно стоит резиновая втулка, а в нижнем креплении амика есть резиновая втулка?
Блин в букваре рисунки поганые и описание взагали angry
SSLAWA7341
Добавлено: 27.12.10, 12:15 | Сообщение # 2
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
Резиновая втулка внизу , вверху впрессован саленблок . Это на родных , а вот недавно ставил Monroe 25506 - у них и снизу и сверху резиновые втулки стоят .
Добавлено: 27.12.10, 12:28 | Сообщение # 3
SSLAWA7341, ну разваливается обычно верхний в основном? А то я смотрю у меня справа потрепанный уже, отсюда наверно и стук на полицейских sad
SSLAWA7341
Добавлено: 27.12.10, 14:21 | Сообщение # 4
В клубе с 15.03.10
Все верно , в основном верхний . Их многие перепресовывают на первом году , резина трескается . А нижние , мои по крайней мере , выглядели при замене амортизаторов как новые , хотя верхние я родные уездил , заменил их на салентблки от AUDI , и их почти уездил .
А стук может и от самих амортизаторов идти . Мои родные амики и сухие были и тугие ( сравнивал с новыми , новые даже послабее ), а стучали .
Добавлено: 27.12.10, 14:22 | Сообщение # 5
скорее да!
у меня с новья стука нет и щас тоже тишина!
alex9123 - Пн, 27.12.10, 14:36
Добавлено: 27.12.10, 14:32 | Сообщение # 6
SSLAWA7341, стук как раз "резиновый", не думаю что амики накрылись, пробег то всего 43 тыщи. Вообщем будем менять последовательно, начнем с верхних cool
Добавлено: 27.12.10, 14:38 | Сообщение # 7
да надо амартизатор снять и все поймеш саленблок верхний сразу покажет разбит или нет!
Добавлено: 27.12.10, 14:45 | Сообщение # 8
alex9123, зачем снимать амортизатор, если я и так вижу что втулка "лохматая".
Ладно, что мне надо было я уточнил.
Добавлено: 27.12.10, 14:55 | Сообщение # 9
я сказал к тому как сказал SSLAWA7341, что как снимеш сразу отпадут вопросы по амортизатору когда его качнеш для интереса, а так понятно что резинка
alex9123 - Пн, 27.12.10, 14:57
SSLAWA7341
Добавлено: 27.12.10, 16:41 | Сообщение # 10
В клубе с 15.03.10
Quote (alex9123)
Вот именно что не отпадут . Я прежде чем амортизаторы менять поменял верхнии салентблоки , естественно снимал амики , проверял , качал - сухие , тугие . Поменял верхние втулки , а подстукивания не прекратились . Тогда купил новые амортизаторы и когда менял сравнил новые со старыми - ну ни чем не отличаются , старые даже потуже были . Я даже засомневался , а когда поставил стуки пропали . Так что однозначно сказать когда снимешь амортизатор что стучит он - нельзя , если конечно он совсем не убитый .
bogdan68
Добавлено: 27.12.10, 19:33 | Сообщение # 11
У меня задние аммортизаторы стоят с маленьким верхним отверствием,там саленблок сплошной,а вот у новых моделей он побольше и саленблок с отверствиями внутри резины,и они долго не ходят,товарищь подобрал с чего-то резинку и втулку и катается счатливо.
Shulima
Добавлено: 16.01.11, 13:55 | Сообщение # 12
В клубе с 09.12.10
Авто: Fiat doblo(2006)
Место парковки: Житомир Украина
Вставлю и свои 5 копеек
Я на этой недели тоже менял эти самые верхние втулки(сайлентблок).
Подошли втулки от 8-ки(лады) с небольшым усовершением.
Добавлено: 16.01.11, 15:01 | Сообщение # 13
Shulima, а что за усовершенствования были?
Добавлено: 16.01.11, 20:38 | Сообщение # 14
Quote (Shulima)
Ну так напиши , с какого "места" втулки взяли , чего гадать .
Shulima
Добавлено: 27.01.11, 13:42 | Сообщение # 15
В клубе с 09.12.10
Втулки из заднего амортизатора 8-ки (они там одни идут).
По наружному диаметру втулка такая же, а по внутрешнему немножко меньше (12мм вместо 14мм)
Мы только разсверлили внутренее отверствие с 12 диаметра на 14.
Прикрепления: 4442788.jpg (13.8 Kb) · 7157314.jpg (13.1 Kb)
  • Страница 1 из 7
