Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Рулевое управление. Ходовая часть » Снятие руля для замены печки (Как снять руль)
kramnick
Добавлено: 15.01.15, 20:10 | Сообщение # 1
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
Место парковки: Алушта
В общем нужно печку поменять.  Снял  Подушку , а дальше не пойму как снять руль.
kramnick
Добавлено: 28.01.15, 12:15 | Сообщение # 2
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
Все  руль снял, печь заменил.
Добавлено: 29.01.15, 22:08 | Сообщение # 3
А как ?
kramnick
Добавлено: 04.02.15, 18:19 | Сообщение # 4
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
Раскрутил все болты внизу  с панели. Далее выкрутил болты держащие панель прикрывающую провода  идущие к замку зажигания, снял ёё.  Снял на всякий   клеймы с аккумулятора. В руле были 2 крышки по бокам прикрывающие болты  от подушки. Снял крышки (защелки) выкрутил 4 болта, подушка в руле поддалась, аккуратно ее вытянул ( у меня не было эл. кабеля к ней, в новых машина идет кабель питания на подушку, его нужно отсоединить). Далее была шайба  ( я так понимаю, что то типо детонатора для Аирбага)  сверху оттянул защелку против часовой стрелки выкрутил.
Далее был болт его открутил на половину, и дернул руль на себя. Все руль снят.  ну а дальше все по очереди откручиваем.
