Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Рулевое управление. Ходовая часть » Шум подшипника или что-то еще?
Androsh
Добавлено: 29.10.15, 14:53 | Сообщение # 1
В клубе с 09.09.15
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 год
1,4 Turbo
Место парковки: Днепропетровск Украина
Господа специалисты, проконсультируйте по возможности насчетшума со стороны левого переднего колеса. При скорости более 70-80 км/ч отчетливо слышен
шум, который особенно слышен на гладком асфальте (когда шум от шин минимален).
Подшипник? Из опыта эксплуатации прежних моделей авто помню, то подшипники,
требовавшие замены или гудели или "выли". Но данный звук скорее похож
на шум трущихся при вращении деталей без смазки, чем на гул и вой. Звук как-бы
немного изменяет тон в такт вращения колеса и несколько усиливается при
торможении. Проявляется одинаково что при езде накатом, что при разгоне. Если подшипник,
то как он меняется, вместе со ступицей? Трудоемко? Пробег Linea 35 т.км.
И, поскольку шум пока не сильный, то стоит ли менять или"забить" и продолжать ездить так, пока конкретно не завоет? Спасибо.
CreAtoR
Добавлено: 29.10.15, 21:07 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
меняется только подшипник.
для начала нужно правильно поставить диагноз: показать машинку кому-то живому, с руками и с глазами smile
Добавлено: 30.10.15, 05:36 | Сообщение # 3
Авто уже чего то просит.
Забившие обычно жалеют что поздно спохватились.
Подомкратить авто и раскрутить колесо двигателем совсем несложно.
Так же несложно снять колесико и посмотреть что там к чему.
Щебенка застрявшая между брызговиком и диском  совсем не уникальный случай.
И если 35 т.км и колодки не менялись, то очень даже может быть что пора.
вовар
Добавлено: 30.10.15, 07:48 | Сообщение # 4
1.9 qtd
посмотри тормозной супорт.при растормаживании колодки полностю не освобождаются из-за поклинивших направляющих иле цилиндра.удачи.
