Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Рулевое управление. Ходовая часть » При повороте не понятный гул!? (Fiat Marea 1997)
Димончик
Добавлено: 26.01.11, 18:25 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Marea 1997
Подскажите, при повороте на лево отчетливо слышен гул. Думали какой подшипник, проверили вроде нет. Что может быть?
Viper
Добавлено: 26.01.11, 18:46 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
а гума часом нікуда не треться?
Бажано на підйомкик, крутанути колесо і послухати звідки гудить
Димончик
Добавлено: 26.01.11, 18:48 | Сообщение # 3
В клубе с 19.12.10
Viper, крутили, это не колеса, гул идет откудато с середины sad
=aleks=
Добавлено: 26.01.11, 20:11 | Сообщение # 4
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Димончик,
а при нагрузке или на нейтралке??
Добавлено: 26.01.11, 20:12 | Сообщение # 5
Quote (Димончик)
А как правую сторону проверяли?
rvrybonka
Добавлено: 26.01.11, 21:02 | Сообщение # 6
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
давно гудит? потому что у меня ща тоже так гудит, но иза то что то дождь то мороз то снег. и под крыльями намерзло дофига льда, так теперь что при поворотах что на ямках колеса бьются или трутся об лед. Понимаю что версия фиговая biggrin но все же версия)))
анатолий
Добавлено: 27.01.11, 00:38 | Сообщение # 7
В клубе с 21.07.10
однозначно підшипник ступиці правий , зовнішня обойма зносилась, при повороті на швидкості велику нагрузку якраз несе зовнішня обойма при розборці можете переконатись
Димончик
Добавлено: 27.01.11, 07:14 | Сообщение # 8
В клубе с 19.12.10
Quote (ukr33)
На СТО диагностику делали буквально дня за 3-4 как гул появился. Еще раз повторюсь, гул идел гдето посередине, с легким резонансом на рулевую колонку. sad
Добавлено: 27.01.11, 07:33 | Сообщение # 9
Димончик, мало про симптомы, это гул или вой, а при повороте на подъем или спуске сильнее воет?
avtomasterUA - Чт, 27.01.11, 07:33
Добавлено: 27.01.11, 09:11 | Сообщение # 10
Quote (Димончик)
Если начинает гудеть подшипник, то продиагностировать на СТО его довольно таки сложно, так что меняй его, больше гудеть на поворотах нечему.
Автоманьяк
Добавлено: 27.01.11, 09:27 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
ukr33, а я не исключаю ГУР, товарищ пишет
Quote (Димончик)
Добавлено: 27.01.11, 09:33 | Сообщение # 12
Подобный случай был у одного знакомого на фольце, то же горемыка не мог понять откуда гул, и подшипник менял, и где только не лазил пока не выяснили что это гидроусилитель лажает. Так что этот вариант тоже нельзя исключать.
klain2
Добавлено: 27.01.11, 09:44 | Сообщение # 13
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
У меня был гул где то по середине или сзади не мог понять sad поменял подшипник такая же фигня,че тока не думал , оказалось что просела задняя пружина,и при повороте подтирало заднее правое колесо angry пружину заменил и все прошло,посмотри тоже вариант.
Добавлено: 27.01.11, 22:34 | Сообщение # 14
ГУР на стоячей машине гудеть будет и в движении, а подшипник только в движении biggrin
Димончик
Добавлено: 27.01.11, 23:09 | Сообщение # 15
В клубе с 19.12.10
Ну раз все так настаивают на замене подшипника значит завтра будем менять, благо два штуки в загашнике имеются
