В Улиссе 96 начала проваливаться педаль тормаза
gpp67
Добавлено: 26.03.20, 22:11 | Сообщение # 1
В клубе с 25.03.20
Авто: FIATt Ulysse 1996
Место парковки: Изюм
Кто подскажет: Улиссе 96 начала проваливаться педаль тормаза. Тормозит со 2-го или 3 качка.
снял главный тормазной промыл поменял все сальник рем комплекта, прокачал : просле проехал 1 км педаль тормаза опять в полик.
Добавлено: 27.03.20, 14:41 | Сообщение # 2
Сначала надо было бы выяснить причину а потом уже какие попало  "рекомендации"  выполнять.
Для выяснения причины.
Первым делам проверяется наличие жидкости в бачке.
Помнить что тормоза двухконтурные.
Если в бачке есть пустая половинка, то искать место куда она вытекла.
В этих поисках главный тормозной на последнем месте.
Коррозионная дырочка на трубке обычно начинается с микроскопического размера.
Надо поразглядывать степень износа старых и очень,
внимательно осмотреть рабочую поверхность цилиндра на предмет коррозионных ямок с острыми краями.
Эти сальники - манжеты часто и густо имеют несимметричную конструкцию.
Насколько правильно одеты?
Цитата gpp67 ()
прокачал :
Напоследок давим педаль сильно и продолжительно.
И если педаль плавненько уходит вниз, то то надо поискать и устранить негерметичность.
Так же давим нежно-нежно и неспеша.
И если удастся педаль в пол положить, а при резком нажатии все хорошо,
то это как раз сальников манжет в главном касается.
В полик, да не совсем. Пяток миллиметров остается, что позволяет назад вернуться.
Отказ одного контура так себя и проявляет.
Ну а после возвращения несолоно хлебавши читать написанное сначала.
gpp67
Добавлено: 27.03.20, 20:41 | Сообщение # 3
В клубе с 25.03.20
фактически это я все проделал,
А вот сегодня поснимал колеса и проверил задние колодки - они почти на нуле, буду менять передние завтра посмотрю. Все цилиндры без подтеков, сухие : утечки тормозной не нашол.
Спасибо за совет.
gpp67 - Пт, 27.03.20, 21:00
Добавлено: 28.03.20, 04:44 | Сообщение # 4
Обычно авторегулировка зазоров колодок износ компенсирует и положение педали остается на своем месте пока железо по железу не заскрежещет.
Но даже при отказе саморегулировки педаль, по мере износа колодок, будет становиться все ниже и ниже при этом резкого отказа-проваливания не будет.
Да ну?
Прокачивая тормоза в упор не увидел износа колодок?
Или "прокачивал" главный на трубках, то есть как попало.
Про уровень жидкости в бачке при первоначальном отказе замолчал.
И если бачок все таки был сухой, то это не считается.
Что было.
Из проржавевшей трубки в аккурат по центру брюха авто тоненькая струйка на дорогу.
При осмотре дырочка проявляла себя слегка влажным пятнышком.
На педали все такое чувствуется и если с педалью чего не так, то поиски надо продолжать.
gpp67
Добавлено: 25.04.20, 20:34 | Сообщение # 5
В клубе с 25.03.20
поменял все колодки - заработало
