Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » золотой штуцер ... (помогите найти заменитель штуцера прокачки передних тормозов)
золотой штуцер ...
SanCh0
Добавлено: 27.04.18, 11:27 | Сообщение # 1
В клубе с 16.06.15
1.3 D Multijet 199 A2.000
Добло 2007 года.
Обломан штуцер на одном из передних тормозных суппортов. Экзист выдает следующий номер платиновой деталюшки 77364436. Подскажите кто знает параметры штуцера (диаметр и шаг резьбы) и от чего человеческого подходит ?
Добавлено: 27.04.18, 15:25 | Сообщение # 2
Добло знает.
Молча скрывает инфу в другом суппорте.
Тут не из платины и в ассортименте.
http://www.wpua.com.ua
Обломанный штуцер требуется как то удалить.
Волшебное слово "высверлить" всего лишь волшебное слово.
Так что все "радости" еще впереди.
Добавлено: 27.04.18, 16:04 | Сообщение # 3
говорят, якобы это аналог
Peugeot-Citroen 442850
https://avtox24.ru/?pbrand....FLancia
Fiat/Alfa/Lancia 77364436
Штуцер прокачки суппорта
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 09/2008 -
CITROEN
NEMO универсал
NEMO Фургон (AA_)
PEUGEOT
ER Tepee
BIPPER (AA_)
FIAT
PUNTO EVO (199_)
PANDA (169_)
QUBO (225_)
GRANDE PUNTO (199_)
DOBLO вэн (119_, 223_)
DOBLO Cargo (223_)
500 C (312_)
500 (312_)
FIORINO Фургон/универсал (225_)
LINEA (323_)
PANDA Van (169_)
OPEL
CORSA D (S07)
ADAM (M13)
CORSA D Van (S07)
Добавлено: 27.04.18, 22:08 | Сообщение # 4
Добло знает.Молча скрывает инфу в другом суппорте.
Золотой выход!
Да там все  запутано. По ходу на Добло два типа супорта стоит! Какой  у него ?
Добавлено: 28.04.18, 05:37 | Сообщение # 5
Теоретические изыскания в таком деле малоэффективны.
А уж покупать такую чепуху по кусачим ценам просто глупо.
Применение такого как было маловероятно.
При  попытке высверлить запросто можно получить большую дырку и успокоиться.
Дырку конечно можно заделать самопально выточенной деталькой и тогда
там автоматически появиться ВАЗ штуцер который человеческий.
А так как рукоделие нынче не в чести наверняка все закончиться покупкой
другого суппорта.
Запасной вариант это прокачка методом отвинчивания тормозного шланга, если он сверху завинчен то получается.
SanCh0
Добавлено: 03.05.18, 11:48 | Сообщение # 6
В клубе с 16.06.15
всем спасибо за ответы.
тормозные диски на доблика ставятся двух видов (наверное и суппорта тоже) побольше и поменьше - у меня которые большего радиуса, под 15 катки. Обломаный штуцер буду скорее всего высверливать, предварительно попробую экстрактором (а вдруг выкрутит). От ВАЗа штуцер как раз таки может и подойти потому как ваз во многом "слизан" с фиата wink Можно канешна выкрутить с живого суппорта и отправиться бродить по рынкам с образцом в руках, но то еще когда будет (не раньше выходных) - хотелось чтоб по красоте, выходные пришли а у меня все готово, все на руках, бери сверли\крути прокачивай и домой красава.
Добавлено: 03.05.18, 14:56 | Сообщение # 7
Имея размеры родного штуцера бродить по базару не надо.
Ваз это М8 и с моим фиатом впереди совпадает.
А вот в задних М7х1
Заз Таврия это М8Х1
Ланос это М10х1
Остальные варианты отражены в каталоге от WP.
Тормоза завод производитель авто сам не делает, а покупает.
Потому размер штуцера не на Фиате закладывают.
Экстрактор конический  разопрет и окончательно заклинит обломок.
Повреждение резьбы и особенно запорной поверхности, это куда кончик штуцера упирается,
сильно повредит деталь.
И все это лучше делать на снятом и разобранном суппорте.
Общий нагрев градусов до 300 может оказаться полезным.
Когда чего нибудь к обломку приваривают  это полезный прогрев сам собой получается.
Да и еще нужно что бы немножечко повезло.
Штрык брык и сверли\крути это понятно. Но.
Как бы на выходные или раньше не начались поиски исправного другого суппорта..
И если с тормозами более менее  на данный момент порядок, то срочности в такой работе нет.
После этих выходных будут и следующие. Куда торопиться?
Добавлено: 04.05.18, 00:53 | Сообщение # 8
Сомневаюсь я что его легко можно будет достать.
Я бы подумал о запасном варианте - новом суппорте.
SanCh0
Добавлено: 04.05.18, 12:54 | Сообщение # 9
В клубе с 16.06.15
И если с тормозами более менее  на данный момент порядок, то срочности в такой работе нет.После этих выходных будут и следующие. Куда торопиться?
да, с тормозами все норм, мне просто отот обломок даже не глаза а подсознание "муляет" - хочу чтоб все было "как надо". Если эксрактор сразу не возмет то сильно насиловать и не планирую чтоб не увековечить его там. Залить на ночь ВеДешкой - в курсе. Думаю вариант с высверливанием и прогонкой резьбы наиболее вероятен в моем случае (такой опыт замены обломанных болтов уже есть), а со штуцером главное кончик из суппорта потом достать.
Цитата Бордовый ()
Сомневаюсь я что его легко можно будет достать.Я бы подумал о запасном варианте - новом суппорте.
в нелегкости его доставания можно и не сомневаться - не просто так же его сломали ...
новый суппорт - не наш вариант, так и до "новой машины" дойти можно, да и до этапа замены суппорта есть еще множество вариантов.
Добавлено: 05.05.18, 13:22 | Сообщение # 10
Такое  понятно.
Такое  даже очень понятно.
Еще раз.
Экстрактор штука опасная.
За счет расклинивая все становиться только хуже.
Дырочку чуток рассверлить.
В глубину дырочки постучать через прутик для ослабления затяжки.
Если хватит терпения, то надфилем под шестигранник дырочку обработать.
Очень полезен общий и даже неоднократный нагрев.
Тепловые удары хорошо "отклеивают" приржавевшее.
ВДшка испаряется быстро и появилась не так давно.
Тряпочка с моторным маслом и подождать сделает то же, и лучше.
Помнить что пропитка идет по кольцам резьбы и длина пропитки получается большая.
Соотвесвенно подождать полезно подольше.
Попытка одна и торопиться не надо, как бы не "муляло".
Покупатели с личными простейшими, но дорогостоящими решениями обычно  подтягиваются сами.
Наверно для самооправдания своего покупательства.
SanCh0
Добавлено: 07.05.18, 12:28 | Сообщение # 11
В клубе с 16.06.15
Экстрактор штука опасная.За счет расклинивая все становиться только хуже.
осознаю, согласен ...
интересная идея, нужно попробовать в комплексе с отмачиванием
нагрев плохо скажется на тормозухе - нужно делать на снятом суппорте, а желания его снимать пока нет, хочется обойтись максимально возможной "малой кровью". Замачивать думаю не 10 минут, как минимум на ночь. В суппорте есть отверстие, в него засуну проволчку на которую намотаю тряпку и ее уже намочу чем-то типа масла или керосина (если найду).
пока все работает - причин торопиться и нет.
Добавлено: 08.05.18, 11:10 | Сообщение # 12
И никак иначе.
Угроза промазать очень велика, а реальное решение оправдает абсолютно все
хлопотные подготовительные работы.
Да и хлопот там ерунда.
Из хитростей.
Поршень иногда туго вынимается  так его не отцепляя тормозного шланга
педалью тормоза выплюнуть.
Пользуюсь для таких дел компрессором и дело доходит до 10 атм
Добавлено: 08.05.18, 14:42 | Сообщение # 13
Вот только сам мучался с даной темой.
В итоге на СТО прокачали всю систему без штуцеров (как мастер сказал что они мне нафик не надо).
Тормозит на отлично! И сказали еще одно: Не мешай автомобилю ездить!!!
Добавлено: 08.05.18, 21:47 | Сообщение # 14
Посетителю СТО это действительно знать не надо.
И на поломаном авто поездит. Подумаешь.
Так необязательно знать что же отличное торможение с прокачкой не очень то и связанно.
Если в системе даже есть немного воздуха, педаль прыгает и пружинит, но в пол не упирается
то на силу прижатия колодок воздух этот никак не влияет.
Добавлено: 09.05.18, 15:56 | Сообщение # 15
Посетителю СТО это действительно знать не надо.И на поломаном авто поездит. Подумаешь.
А при чём здесь поломаное авто?
Я покупал автомобиль 6 лет назад и туда не лазил. А мастер сказал что им не обьязательные штуцера так как они прокачивают по своему. А мне туда нет смысла лазить так как тормозит отлично и всё вовремя поменяно!
