  • Страница 3 из 4
Замена тросов ручника на Добло2 (Фото)
Добавлено: 22.01.18, 14:47 | Сообщение # 31
Сначала поставил а потом кинулся проверять,
да еще по магазинным каталогам.
Все сомнения  FIAT ePER проверять.
И в результате обе пары выбрать.  happy
И в чем заключается эта ситуация?
Притрамбовали троса какие привез не понимая и не вникая как там все работает.
А когда не вышло давай гаечку крутить, "регулировать" и удивляться.
Начнем сначала.
Кончик троса в барабане перемещается на вполне опеделенное расстояние которое видно.
Должно более менее совпадать с траекторией вертикального рычага колодок.
Оболочка лежит свободно без натяга и провисания, что то же видно.
Поврежденные упоры оболочки трудно не заметить.
Гнилая, разрушающаяся оболочка начинает вздуваться, это витки друг на друга налезают.
Повреждение пластика оболочки беда невелика. Изолента или термоусадочная трубка такое лечит.
Но лечить надо после промывки смазки и трос второй срок может запросто отслужить.
Всякие путания лево - право или "не то купил" тут же приведут к заметным отклонениям.
Добавлено: 23.01.18, 16:57 | Сообщение # 32
Цитата yantsev ()
NK 9023161 (левый) - 1788, 1460 - стоит у меняNK 9023159 (левый) - 1741, 1447 - стоит у меня
С  ямы   гляньте гофра есть защитная  на одном из них или нет если нет  тогда у  вас два левых. По каталогу один бьется как левый второй молчит. По поводу почему лопается оплетка: лично мое мнение крепление  на рессоре переламывает оплетку. Я вдел только не  зажимал трос.
Правый трос - Malo 26222  или NK9023160
Левый трос- Malo 26223  или NK6023161
yantsev
Добавлено: 26.01.18, 10:00 | Сообщение # 33
В клубе с 09.12.11
то есть на этих крюках троса у вас просто висят без зажима их к рессорам?
Добавлено: 26.01.18, 13:36 | Сообщение # 34
Запустил трос в  крепление просто по ровному и подмотал изолету, что бы он не болтался там.  По заводскому трос в креплени идет на излом. Мне кажется эта конструкция та мне доработана, от сильного излома  оплетка от времени лопается
Добавлено: 26.01.18, 14:42 | Сообщение # 35
Изолента протреться быстро.
Лучше резиновую трубочку применить.
zoom
Добавлено: 06.11.18, 14:40 | Сообщение # 36
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Прошу прощения,перекошены тросики ручника,так ведь не должно быть и в чём причина такого перекоса?
Прикрепления: 2866419.jpg (293.9 Kb)
Добавлено: 06.11.18, 15:23 | Сообщение # 37
Трос ручника  меняли?
zoom
Добавлено: 06.11.18, 17:30 | Сообщение # 38
В клубе с 24.03.15
Нет не меняли.
Добавлено: 06.11.18, 20:21 | Сообщение # 39
ну тогда при замене все исправится)
Добавлено: 06.11.18, 21:57 | Сообщение # 40
главное только, правильного размера купить и проверить перед установкой  где левый, а где правый. Ну а самое первое при покупке убедиться, что они  нужного размера (рулеткой измеряем длинну тросика). Если это все не учесть, то такой же результат получишь. Либо у вас лопнул тросс ручника, либо его потянуло или не той длинны до вас установили.
Добавлено: 07.11.18, 07:53 | Сообщение # 41
Заменой тросов может и не вылечиться.
Полезно осмотреть точки упора оболочек
и распорную планку.
Добавлено: 07.11.18, 08:23 | Сообщение # 42
Заменой тросов может и не вылечиться.Полезно осмотреть точки упора оболочек
и распорную планку.
Крома,  напомнил, там надо смотреть отверстие в  кузове куда входит трос., оно лопается и трос начинает заходить в салон при подтяжке. Лечиться  полуавтоматом. Короче масса советов надеюсь ответ услышим....
zoom
Добавлено: 07.11.18, 08:25 | Сообщение # 43
В клубе с 24.03.15
Спасибо.При замене тросиков будем смотреть.
zoom
Добавлено: 17.11.18, 20:39 | Сообщение # 44
В клубе с 24.03.15
Уважаемые форумчане,сегодня занялся заменой тросов ручника и колодок.Всё делал сам ,так как опыта особого нет,прочитал на форуме как всё делается,вроде бы все понятно и доступно.Но после замены ручник плохо держит,задние тормоза тоже не держат.Подскажите ,что я сделал не так?
Добавлено: 17.11.18, 20:44 | Сообщение # 45
1.  Проверить как подвели механизм самоподвоки колодкок. Тот который  в барабане стоит. Барабан не должен свободно одеваться. Для профилактики можно было трещетку смазать, та ккак бывает от времени она не хочет самоподводиться.
2. На вывешеных задних колесах подвести троса ручника  там где фото выкладывали.  Проверя как  тросс ручник адержит.
  • Страница 3 из 4
