Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Заднее правое колесо.
zoom
Добавлено: 13.11.16, 16:30 | Сообщение # 1
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Уважаемые форумчане,прошу прощения,но на свой вопрос на форуме не нашёл ответ,может плохо искал,вопрос такого плана,перестало крутится заднее правое колесо,подскажите в чём причина?Думал может попала влага из за мороза,пролил горячей водой,колесо закрутилось.Через какое то время опять не крутится.Фиат Добло 1,4.
Добавлено: 13.11.16, 18:11 | Сообщение # 2
наверно на ручнике стояла)
IceMaster
Добавлено: 13.11.16, 19:24 | Сообщение # 3
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
За шесть лет ни разу не примерзало, хотя всегда ручником пользуюсь. Но в вашем случае походу это и случилось. Попробуй еще раз пролить кипятком, если закрутится, то наверное следует покататься чтоб колодки поработали и разогрели влагу.
zoom
Добавлено: 13.11.16, 19:44 | Сообщение # 4
В клубе с 24.03.15
Всё дело в том, что на ручник не ставлю,точнее когда глушу машину ставлю на скорость.А тут ситуация такая,был в гараже у приятеля,машина была в тепле примерно часа три,ставил на ручник.Выехал из гаража,всё нормально,на пол пути до дома,колесо перестало крутится.С утра было ,то что описал в предыдущем посте.Так что авто сейчас стоит под домом с обездвиженным задним правым колесом.
IceMaster
Добавлено: 13.11.16, 20:23 | Сообщение # 5
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Ну тогда нечего гадать что там с ним случилось, раз на пол пути клинить начало. Снимать колесо и смотреть что там за "барабашка"
zoom
Добавлено: 13.11.16, 20:39 | Сообщение # 6
В клубе с 24.03.15
Спасибо за совет,снять то колесо не проблема,а что дальше делать?
Добавлено: 13.11.16, 21:49 | Сообщение # 7
это у тебя тормозной цилиндр клинит походу, при условии что колесо нагревается. Если не греется при езде , значит подшипнику хана
Добавлено: 13.11.16, 22:06 | Сообщение # 8
Мужики и я вставлю пять копеек! Если исключить погоду, то необходимо смотреть троса ручника подозрение, что трос заклинило. Самое прикольное в этой ситуации, что трос будет работать. Смотри на оплетку троса в районе крепления рессоры там обычно лопается оплетка троса. Туда попадает влага и все. Прикол в том, что у меня сразу два колеса начали плохо вращаться. Так сказать накат пропал. Если прикол в этом необходимо отпустить трос ручника с салона , а потом открыть лючек барабана(внутренняя сторона барабана ) и развести колодку монтировкой. Почему это происходит? основная версия просто необходимо периодически пользоваться ручником.
Добавлено: 14.11.16, 06:13 | Сообщение # 9
И не только колесо, а и барабан для осмотра механизма.
Кроме пустякового распускания троса ручника еще и с распорной планкой ручника поваландаться придется.
Про подшипник  с потолка писано. Развалиться может, заклинить до невращения колеса нет.
Кроме заржавевшего цилиндра или заедающего троса ручника бывает накладка отваливается.
А если такая задача не по силам то заняться поиском помощника.
Если понадобилось хоть раз разводить колодки монтировкой, то понадобиться и еще.
Заметил что новый, смазанный трос никакой такой "периодичностью" не страдает.
zoom
Добавлено: 14.11.16, 07:51 | Сообщение # 10
В клубе с 24.03.15
Всем спасибо за советы,буду искать причину поломки.Если честно,в первые столкнулся с данной проблемой,много чего было,но что бы колесо не крутилось.Колодки к сожалению или к счастью разводить не приходилось и не знаю как это делается.По поводу барабана,насколько сложен процесс его снятия.По ходу придётся всё таки искать кого то,чтобы человек устранил поломку.
zoom
Добавлено: 14.11.16, 08:05 | Сообщение # 11
В клубе с 24.03.15
Уважаемый  Аlex  поясните пожалуйста (  Если прикол в этом необходимо отпустить трос ручника с салона , а потом открыть лючек барабана(внутренняя сторона барабана ) и развести колодку монтировкой. ) Что значит отпустить трос ручника и каким образом это делается?Ручником к с тати пользуюсь всегда,только на длительное время ставлю на скорость.
zoom - Пн, 14.11.16, 08:28
zoom
Добавлено: 14.11.16, 15:11 | Сообщение # 12
В клубе с 24.03.15
Дело реально оказалось в ручнике,прогрели тросики и колесо отпустило.По крайне мере на сегодня,что будет дальше,посмотрим.
Добавлено: 14.11.16, 16:35 | Сообщение # 13
смотрели на целостность оболочки троса?
Добавлено: 14.11.16, 16:45 | Сообщение # 14
Дальше по прогнозу погоды минус четыре и водичка в тросе.
Было у меня такое.
До нового года два часа и десять километров , а колеса не крутятся.
Трос на регулировке отпустил и нагло тащил их мотором.
Наверно даже диски  сильно нагрелись  и это помогло.
Оттаяло, щелкнуло с обеих сторон и нормализовалось, но до тепла ручник стал под запретом.
zoom
Добавлено: 14.11.16, 17:43 | Сообщение # 15
В клубе с 24.03.15
Целостность обмотки тросиков в некоторых местах потрескалась,пришлось подмотать изолентой,не знаю насколько это поможет, наверное пользоваться ручником пока не стоит.Менять скорее всего надо данные тросики,хотя не очень хочется это делать.
