Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Как определить износ задних тормозных колодок?
sheridan
Добавлено: 31.05.16, 10:03 | Сообщение # 1
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Собственно ситуация. При покупке доблика 2008 г.в. пол года назад я загнал машину на шевролетовское СТО что бы посмотрели ходовку. Там мне обнаружили закисшие тросики ручника, которые я через неделю у них же и поменял на новые, за износ колодок мне ни слова не сказали, исходя из того что там были мастера по знакомству, то если бы был сильный износ мне бы сказали обязательно. И вот спустя пол года я делаю диагностику ходовки у официалов и они говорят следующее: у меня до упору натянуты тормозные тросы, а это говорит о том что колодки уже сильно стерты и требуется замена. Колеса не снимали. У меня требуется замена задних амортизаторов и они советуют купить колодки и зараз поменять когда приеду с амортиками типа сейчас не видно. А если они увидят что колодки в норме то менять не будут. Тупняк какой-то... Зачем покупать если они могут не понадобиться?... В связи с этим хочу сам проварить износ. Подскажите как правильно и с минимальными усилиями это сделать.
Заранее спасибо!
Добавлено: 31.05.16, 13:07 | Сообщение # 2
Только снять тормозной барабан и глянуть состояние
Добавлено: 31.05.16, 13:51 | Сообщение # 3
На это СТО больше не езди.
Не имеют ни малейшего представления про устройство тормозов современных авто.
Но не удивляет.
Работа механизма ручного тормоза это старая вечная тайна для многих.
А вывеска это всего лишь вывеска. Искать надо людей.
Необходимо осмотреть механизмы и убедиться что рабочие цилиндры не текут, и не заржавели.
Вероятность выживания тормозных цилиндров с 2008 года около нуля.
Состояние и работоспособность распорной планки ручника.
Вроде там такое и есть чему заржаветь
https://www.google.com.ua/imgres?....&uact=8
Оценить износ барабанов. Заводской допуск на износ совсем невелик и тоже наверняка превышен.
На проточку вестись не надо. Это полная ерунда.
Ну и попутно сами колодки.
И только тогда и таким образом сформируется комплектовочный список чего туда надо на самом деле.
Регулировка троса ручника это всего лишь положение рукоятки ручника.
Пока внутри механизма порядка не будет ничего этой натяжкой не добиться.
А уж на этом фоне прикрутить пару амиков будет простой попутной работой.
sheridan
Добавлено: 01.06.16, 20:21 | Сообщение # 4
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Крома, примерно благодарен за развернутый ответ!
У меня тогда такой вопрос- стоит ли лезть туда и разберать смотреть самостоятельно? Поскольку это я ездил к оффициалам, больше конкретно фиатами у нас никто не занимается. Самостоятельно я могу только почитать мануал и полезть разбирать, но скажем прямо опыта у меня в этом деле нет.
Добавлено: 01.06.16, 20:24 | Сообщение # 5
делов 10 минут. открутить колесо и снять барабан. Вы тут дольше писали ,чем снять и посмотреть
Добавлено: 01.06.16, 22:35 | Сообщение # 6
делов да 10 минут если все нормально, а бывает барабан и не хочет сниматься))
sheridan
Добавлено: 01.06.16, 22:36 | Сообщение # 7
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Я до Доблика разбирал только таврон и уже убедился что без зданий напортачить гораздо легче чем починить. Лучше дали бы ссылку на мануал или процедуру замены задних колодок. Реально буду благодарен.
вовар
Добавлено: 03.06.16, 09:06 | Сообщение # 8
1.9 qtd
для снятия барабанов в отверсвиях под напраляючие резьба м10.равномерно загоняеш болти и барабан слетает. максимально допустимий диаметр для стандарних колодок 230мм.если поверхность под колодки ровная то виработку на краю можно убрать болгаркой.если рабочая поверхность горбатая то проточка.. иначе тормоза не ефективни. проточку делай где нибуть в автопарке \уних опит\. при уходе више 230 ставь накладки толще. от уаза или газ53 \перед клепкой нагреть феном и станут еластични,перегиб на холодную ломает накладки\или на взовские\лутше таир\ газ24 подложить портянку из метала нужной толщини. заводской диаметр 228.6.акуратно работай с распорной планкой.ощень нежная и дорогая до одури.там автомат подвода колодок и ручника. глаза боятся а руки делают.  покупать новие нет смисла разве если грошей кури неклюют.конструктивно аналог ваз2101.наклепал и вперед.удачи.
kozachok_zv
Добавлено: 03.06.16, 10:09 | Сообщение # 9
В клубе с 02.06.16
Авто: Фиат Добло 2006
Мультиджет 1.9
Место парковки: украина, ровно
По звуку)))
Добавлено: 03.06.16, 15:58 | Сообщение # 10
это толщина задней колодки, максимальная? тогда минимальный допуск какой?
Valter - Пт, 03.06.16, 15:59
Nik_wer
Добавлено: 03.06.16, 16:58 | Сообщение # 11
В клубе с 07.11.12
Авто: doblo 2004
1.9 jtd
Место парковки: гайсин украина
Вот что дает поиск
... и Вам будет счастье...
Alex - Пт, 03.06.16, 22:17
sheridan
Добавлено: 03.06.16, 18:12 | Сообщение # 12
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Nik_w спасибо, как я сам не допетрав на видео поискать...
Добавлено: 03.06.16, 22:18 | Сообщение # 13
для простоты на форуме глаза надо просто верх поднять))
жмем
Shaman555
Добавлено: 03.06.16, 23:19 | Сообщение # 14
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Машину покупал в 2008 году. Поменял колодки только в этом году, накатал 150 тыс. Но все зависит от манеры езды. Мои были изношены, и проехать я на них смог бы ещё пару тысяч.
Shaman555 - Пт, 03.06.16, 23:20
nikponik
Добавлено: 03.06.16, 23:20 | Сообщение # 15
В клубе с 02.08.11
Авто: Фиат Добло 2007
1,6 182B6000
Место парковки: Украина Днепропетровская обл
На тормозных  барабанах есть отверствия напротив колодок. Прокручиваю барабан и смотрю  состояние колодок.
