Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Как определить износ задних тормозных колодок?
sheridan
Добавлено: 01.07.16, 00:00 | Сообщение # 16
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Камрады, приветствую вновь!
При замене задних амортизаторов заодно снял задние барабаны и посмотрел износ колодок. Был удивлен. Износ на всех 4х колодках разный. На одном колесе остаток на одной колодке 2 мм, а на второй 3 мм. С другой стороны ситуация похожая. На колодках присутствуют бороздки. На барабанах тоже. Визуально до 0,5 мм в глубину. Сделал макроснимки.  Возникло несколько вопросов:
1. Какой допустимый остаток на колодках?
2. Барабаны лучше менять или протачивать?
3. Это вообще нормально такой неравномерный износ колодок?
Заранее спасибо всем за советы!
фото кликабельны
Добавлено: 01.07.16, 04:10 | Сообщение # 17
Для авто 2008г ничего сверхестественного.
1. В книжке указанно.
2 Барабаны или применять как есть или выбросить.
3 Грязь в барабанах дело обычное. Глубокие лужи не такая уж редкость.
Колодка которая ближе к фарам называется активной потому что  работает "против шерсти",
а другую называют  пассивной и изнашиваеться она меньше.
Добавлено: 02.07.16, 22:58 | Сообщение # 18
да на них еще ездить и ездить
Добавлено: 02.07.16, 23:17 | Сообщение # 19
да на них еще кататься и кататься, а ручник хоть держит?
Добавлено: 02.07.16, 23:32 | Сообщение # 20
Связь ручника с толщиной колодок это ВАЗ моделей касается.
Саморегулирющася распорная планка эту связь ликвидирует.
Для того и нужна.
