Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Скрип тормозных колодок зимой
Shaman555
Добавлено: 25.01.16, 21:40 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Добрый вечер всем! С приходом холодов возникла проблема с передними и задними тормозными колодками. Прихожу утрам в гараж и выгоняю машину. На улице от-10 до-15. Машина нехотя выезжает как будто бы ее кто держит. Прогреваю ее пару минут и пытаюсь тронутся. В этот момент происходит сильный писк с переди и с зади. Я так догадываюсь, что это колодки. Машина с трудом начинает двигаться вперед, и в первую минуту такое ощущение, что она тормозит и не хочет ехать. Проехав пару сотен метров, все становится вроде нормально и она свободно едет. Но стоит ей опять постоять на морозе час или больше, писк опять начинается при начале движения ( но он не постоянно, а только когда трогаешься )и пропадает когда машина опять проедет пару сотен метров. Что это может быть, может кто сталкивался?
Фиат Добло 1,4
Shaman555 - Пн, 25.01.16, 21:43
Добавлено: 26.01.16, 01:59 | Сообщение # 2
Ну так явно водичка в механизмах подмерзает.
Долгое выяснение вместо переборки приведет к усугублению.
А под какой пыльник водичка проскочила и его состояние в процессе переборки выясниться само собой.
Добавлено: 26.01.16, 12:28 | Сообщение # 3
это называется ЗИМА, с весной все пройдет,не парься.У меня такое по утрам,да и у большинства походу, особенно если оставить на ручнике
Добавлено: 26.01.16, 16:24 | Сообщение # 4
Вода конечно летом не замерзнет, но её наличие это коррозия.
Профилактика  или ремонт заменой имеют очень разную цену.
Добавлено: 26.01.16, 16:54 | Сообщение # 5
да это не столько вода сколько изморозь,когда все покрывается белой шубой,короче типо как на стеклах . ну а если еще где-то и в лужу заехал перед стоянкой ,то ваще красота
Добавлено: 26.01.16, 17:16 | Сообщение # 6
Это все одноразовые явления.
Те же, просто примерзшие колодки, щелкнут и моментально отпустят.
 А вот вода под пыльником или всосанная тросом ручника срабатывает постоянно.
И требует прогрева механизмов что бы растаять.
Отсюда и необходимость проехаться для нормализации.
Зажатые колодки механизм прогревают, вода тает, колодки отпускает.
Масса механизмов существенная и промерзают обратно они как раз за час и больше.
Вряд ли это трос ручника.
Тот замерзает раз и до потепления, и действует только на задние колеса.
Shaman555
Добавлено: 26.01.16, 18:11 | Сообщение # 7
1.4 /95 л.с.
Сегодня ездил на станцию. Подняли машину и при визуальном осмотре было выявлено, что защитная оплетка троса ручника была повреждена. Соответственно сделали вывод, что туда попала вода. Взяли фен и прогрели трос в районе повреждения. Да, забыл добавить. Когда подняли машину и пытались прокрутить колесо оно клинело. После прогрева и шевеления троса туда- сюда ( вперед- назад ), колесо попустило и оно стало более менее крутится. Сделали вывод, что помимо того, что трос подмерз, еще думаем, что он начал подвергаться коррозии и попросту клинит внутри защитной оболочки. Мастер посоветовал менять трос, сказал, что он состоит из двух частей и менять его желательно парой. Вскрыли барабан, там все нормально, только колодки желательно поменять до весны, иначе тормозить буду металлом. Одна колодка ничего, еще походила бы , а вот вторая миллиметра 3-4. Для тех кому интересно: барабан был вскрыт первый раз и колодки не менял с момента покупки авто с салона. Сейчас намотал 150 тысяч. Буду узнавать сколько стоит ручник, колодки. Пока ручником пользоваться не буду, хотя до этого особо и не дергал, особенно зимой.
Добавлено: 26.01.16, 19:47 | Сообщение # 8
нифиииига себе колодки 150к намотали,прям как из пословицы- тормоза придумали трусы)) или оптимисты придумали самолет, а пессимисты парашют))
Добавлено: 26.01.16, 23:12 | Сообщение # 9
ну дык толщина новых колодок приблизительно 5 мм получается, что одна колодка не выполняла свою функцию
так чисто для наглядности
Прикрепления: 7473438.jpg (71.9 Kb)
Shaman555
Добавлено: 26.01.16, 23:23 | Сообщение # 10
1.4 /95 л.с.
Я не знаю почему, но у меня и передние по разному  изнашиваются
Добавлено: 27.01.16, 02:41 | Сообщение # 11
Большая неравномерность износа верный признак подклинивания механизма.
При замене свободу пермещения проконтролировать совсем несложно.
Так же далеко не во всех мануалах написанно что при замене передних надо погонять поршень туда-сюда.
Обычно внутренне передние и колодки правого колеса чуток больше изнашиваються.
При барабанных тормозах передние, так называемые активные, могут больше изнашиваться.
Против шерсти ведь работают.
На картинке разница в конструктиве.Слева обычные, справа две активные.
Но "хорошие" тормоза в задних колесах обычно не применяют.
И так сойдет.
К стати.
Владельцам бытовой техники все знать совсем необязательно.
Почему то схемы своих телевизоров обсуждать не принято.
Прикрепления: 9852899.gif (9.2 Kb)
Добавлено: 27.01.16, 12:56 | Сообщение # 12
а профилактику направляющие суппорта хоть раз делали?  смотрели пыльники на целостность? втулки на направляющих  не разбухли? а смазку закладывали ?
Shaman555
Добавлено: 27.01.16, 14:59 | Сообщение # 13
1.4 /95 л.с.
Профилактику не делали. Обычно на сто снимают старые и на их место ставят новые, о профилактике и слова никто не говорит, если бы предложили не отказался бы
Добавлено: 27.01.16, 15:38 | Сообщение # 14
Я бы за такое руки отбил!  правильно чем быстрее износ тем быстрее денежки опять приедут
Добавлено: 27.01.16, 17:17 | Сообщение # 15
Руки искать тут
Прикрепления: 6674581.jpg (107.4 Kb)
