Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Замена тормозной жидкости своими руками на Фиат Добло с ABS (Fiat Doblo 1.4i 2008г, 111000км)
mpv
Добавлено: 05.01.16, 19:23 | Сообщение # 1
В клубе с 12.11.10
Авто: FIAT Doblo 2008г
Подскажите как заменить тормозную жидкость своими руками на Фиат Добло с ABS:
1) способ замены самой жидкости-замещением на новую или слили старую, а потом залили новую и прокачали тормоза
2) сама схема прокачки
3) зажигание или двигатель должны быть включены или нет
Спасибо за ответы
В интернете сведения противоричивые
Добавлено: 05.01.16, 22:22 | Сообщение # 2
Есть очень полезная тема Засада при замене
Добавлено: 05.01.16, 22:27 | Сообщение # 3
это как вам удобно
стандартная как на всех авто
а зачем?
-ну и последнее  так же рекомендую поменять жидкость  в гидроприводе  сцепления
-тема на форуме по прокачке сцепления имеется  там интересный принцип прокачки
Добавлено: 07.01.16, 06:15 | Сообщение # 4
Эти "сведения" в нете плодят всякие малосведующие люди.
Обычно смена происходит сама собой при ремонте или профилактике системы.
Шланги тормозные не вечны и обычно в сервисмануале указанна периодичность замены.
Вот при этой смене шлангов смена жидкости произойдет сама собой.
При этом обратить внимание на состояние тормозного бачка.
Если грязный, то демонтировать и прополоскать чистой тормозухой.
Эта пресловутая система АВС никакого влияния на прокачку не оказывает.
Её можно даже вообще отключть навсегда.  wink
Последовательность по колесам то же не имеет особого значения,
но лучше сначала "напоить" тормозухой передние суппорта, как самые обьемные элементы
и дело пойдет быстрее.
Так же учитывать что при прокачке торомозуха пениться.
Потому полезно напоследок сделать перекур и начисто еще разик "пробежаться по колесам"
Вообще то вся эта замена жикости нужна только испытателям тормозов.
Помниться на испытаниях тормоза должны выдерживать тридцать торможений подряд с максималки до половины этой самой максималки.
И кто так в быту ездит?  wacko
Добавлено: 07.01.16, 09:22 | Сообщение # 5
Эта пресловутая система АВС никакого влияния на прокачку не оказывает. Её можно даже вообще отключть навсегда
Настолько привык к этой приблуде,  что не смогу согласиться wink . Главное если система будет пустая не заводить  АбС уложишь
Добавлено: 07.01.16, 13:28 | Сообщение # 6
У всех этих примочек есть  особенность.
Нет глаз,  интелекта да и свалить на них вину за ДТП не получиться.
В своем авто систему восстановил, поездил и отключил её нафиг.
Все это для новичков которые не понимают, а благодаря примочкам никогда и не поймут
как авто вообще едет.  wink
