Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Воздух в заднем правом колесе (Ребята подскажите)
oka055
Добавлено: 05.08.12, 16:13 | Сообщение # 1
В клубе с 19.09.11
Авто: Fiat Doblo 1.2 2001 год
1.2
Место парковки: Россия, Ижевск
Всем привет, подскажите может кто сталкивался: в заднем правом колесе постоянно появляется воздух, после прокачки через дня 4-5, вроде все герметично, жидкость не уходит
CreAtoR
Добавлено: 05.08.12, 21:00 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
о, дааа...воздух в колесе - это странно...обычно колёса тархуном заправляем, но воздух - не пойму чего ему там делать?
может в тормозах появляется? это в корне меняет суть вопроса...
oka055
Добавлено: 05.08.12, 21:49 | Сообщение # 3
В клубе с 19.09.11
1.2
да да абсолютно верно, в тормозах после ПРОКАЧКИ и ЖИДКОСТЬ (тархун))) не уходит
Yavik
Добавлено: 05.08.12, 22:21 | Сообщение # 4
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Скорее всего плохо прокачиваете тормозную систему. Если потеков жидкости нет, то воздуху в системе взяться точно негде.
Добавлено: 06.08.12, 06:21 | Сообщение # 5
Не появилась ли дырка в глушителе напротив тормозной трубки?
Или конструкция авто слегка от заводской изменилась,
в результате чего трубка нагреваеться лишнего.
Тот же воздух, когда появиться, попробуй выгнать через левое переднее колесо.
Если поможет, то разбирайся с главным тормозным.
Мажетка, когда сдохнет, начинает клапаном работать.
При обратном ходе тормозного тянет воздух, а жидкостью подпертая её не пропускает.
Это касаеться трубок которые на тормозном к педали ближе привинчены.
Ну ты иди разбирайся, а мы с CreAtoR пока тархуна налупимься.
До поросячьего визга. happy
oka055
Добавлено: 06.08.12, 22:10 | Сообщение # 6
В клубе с 19.09.11
1.2
спасибо за ответы, попробую еще покачать
toxa128
Добавлено: 06.08.12, 22:44 | Сообщение # 7
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Лучше выкинь регулятор тормозных усилий(тут называют КОЛДУН). Таархун с тебя. Нащот главного забудь.
Добавлено: 07.08.12, 05:34 | Сообщение # 8
Quote (toxa128)
И действительно.
Эти дурачки на заводе забыли мнение toxa128 спросить.
И многотысячными тиражами приделывают ненужные детали.
oka055
Добавлено: 07.08.12, 22:52 | Сообщение # 9
В клубе с 19.09.11
1.2
колдун это если я правильно понимаю сразу после главного стоит, из него четыре трубки выходит?
Yavik
Добавлено: 08.08.12, 00:46 | Сообщение # 10
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Колдун стоит сзади под днищем авто. При торможении он регулирует давление жидкости в задних рабочих тормозных цилиндрах в зависимости от загрузки ( вес пассажиров и груза ) для того, чтобы задние колеса не срывались в занос. smile
Добавлено: 08.08.12, 03:27 | Сообщение # 11
Так вроде на Fiat Doblo его вообще не ставили.
Функцию "колдуна" переложили на АВС.
Добавлено: 08.08.12, 06:38 | Сообщение # 12
Quote (Крома)
Без АБС
С АБС
Добавлено: 08.08.12, 17:05 | Сообщение # 13
Ну стройство родного тебе лучше известно.
Обращу внимание на вот это.
Quote (oka055)
И что это за "колдунчик" он там нашел?
toxa128
Добавлено: 08.08.12, 21:05 | Сообщение # 14
В клубе с 05.11.10
Крома, умничать ненадо, человеку нужно найти причину! Поменять всегда сможет, и неработающие тормоза потвоему лучше чем неработающая железяка?
Yavik
Добавлено: 08.08.12, 23:12 | Сообщение # 15
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (oka055)
Скинь фото для ясности, посмотрим ,что это за "зверь"
