  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » задние тормозные колодки (пора менять)
KNAUF
Добавлено: 24.05.17, 22:29 | Сообщение # 31
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Цитата Valter ()
и троса ручника родные?????
Да, ничего не менял. Ни барабаны, ни колодки, ни трос.
По тормозам только спереди диски один раз менял.
Добавлено: 24.05.17, 22:33 | Сообщение # 32
Цитата KNAUF ()
Да, ничего не менял. Ни барабаны, ни колодки, ни трос.По тормозам только спереди диски один раз менял.
Там  оплетка тросов лопнула вот ручник и ватный да еще скорее всего колеса в натяг вращаются из-за ручника, а колодок там практически нет.
Добавлено: 24.05.17, 22:49 | Сообщение # 33
да походу накладки уже заканчиваются, верней закончились
KNAUF
Добавлено: 25.05.17, 00:15 | Сообщение # 34
В клубе с 07.12.11
Если оплетка лопнула, то трос менять придется? колодки вообще не давали о себе знать. Передние начинают шуметь. А задние совсем тишина...
Начало шкрябать, вот решил, что пора.
Ручник, такой же. Только при подтягивании к верху происходит, провал. Конечно новое будет по другому ощущаться.
Добавлено: 25.05.17, 07:06 | Сообщение # 35
естественно, а где вы найдете оплетку отдельно?
Karapuz
Добавлено: 09.06.17, 14:00 | Сообщение # 36
В клубе с 29.05.17
Авто: Fiat, Doblo, 2012
1,4, 76 л.с
~27тыщ прошел, начали скрипеть тормоза, приехал на СТО, а передних колодок нет от слова "совсем", до заклепок стерлись, причем заводские были. Подскажите в чем проблема такого быстрого износа?
Добавлено: 09.06.17, 21:02 | Сообщение # 37
30 тыков ,это норма,особенно походу у тебя городской цикл. межгород на дольше хватает. на твоем месте я бы и задние сразу глянул, их хоть и в два раза дольше ходят, но большая вероятность износа только одной колодки
Добавлено: 10.06.17, 15:24 | Сообщение # 38
Просто любопытно. Какой предполагался?
Наверняка путаешь скрип и визг железных остатков колодок по диску.
Это разные звуки.
Наплевать.
А вот насколько и как часто натягивается ремень при торможении
и как клюют носом пассажиры при этом
имеет очень важное значения для живучести колодок.
ivper80
Добавлено: 23.06.17, 20:24 | Сообщение # 39
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
Заменил колодки вчера стояли родные. Чтоб освободить трос ручника ограничитель срезал болгаркой
Добавлено: 04.07.17, 18:49 | Сообщение # 40
Цитата ivper80 ()
Заменил колодки вчера стояли родные. Чтоб освободить трос ручника ограничитель срезал болгарккакой ограничитель
что там можно срезать болгаркой не понятно
yantsev
Добавлено: 09.01.20, 14:22 | Сообщение # 41
В клубе с 09.12.11
Подскажите
меняю барабаны - нужно ли менять колодки при этом?
барабаны прошли - 141 000
колодки - 23 000
Добавлено: 09.01.20, 17:33 | Сообщение # 42
Так для идеальности делают.
И обычно подгадывают замену барабанов под замену колодок.
Что бы сомнений не возникало.
Но если колодки без бороздок, не стерлись и не отклеились,
то еще пару десятков тысяч вполне могут прослужить.
Полезно слегка освежить рабочую поверхность наждаком.
Вообще то срочности в замене барабанов на 141 000  не видится
 и если еще какое то время поездить как есть,
то все само собой выйдет на идеальный вариант.
Добавлено: 09.01.20, 22:22 | Сообщение # 43
да как то ооочень рановато для барабанов и колодок
анатолий
Добавлено: 09.01.20, 23:58 | Сообщение # 44
В клубе с 21.07.10
Для тих хто уважно вміє читати написи на запчастинах. З внутрішньої сторони барабана коли дуже добре почистити металевою щіткою є напис з граничним мінімальним розміром при якому повинна бути заміна барабана. На нових дисках з торця також є напис з мінімальним розміром коли потрібна заміна.При замірах внутрішнього розміру  барабана бурт який зробили колодки потрібно спиляти щоб отримати достовірне значення і для того щоб барабан легко поставити на колодки. Запамятайте що на нові диски та барабани завжди ставлять нові колодки для  того щоб знос був рівномірний. Б.у.  колодки мають вже свій профіль тому вони будуть нерівномірно зношувати диск або барабан.  Нові диски якщо не фуфло мають відходити десь 100 тис. при змішаному режимі експлуатації автомобіля місто-траса.В міському режимі знос буде скорше.Поки колодки  будуть притиратись це збільшення гальмівного шляху та зниження ефективного аварійного гальмування. Якось так.
анатолий - Пт, 10.01.20, 21:53
Добавлено: 10.01.20, 13:33 | Сообщение # 45
рановато
Цитата yantsev ()
колодки - 23 000
пускай стоят
  • Страница 3 из 4
