  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » задние тормозные колодки (пора менять)
Добавлено: 20.03.17, 06:48 | Сообщение # 16
самодоводчик ручника.
При колодок замене смазывал его? под пыльник тормозного цилиндра заглянул?
ivper80
Добавлено: 23.03.17, 10:43 | Сообщение # 17
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
тормозят и ручник держит полет на родных 407000
Добавлено: 23.03.17, 18:59 | Сообщение # 18
вы еще скажите и троса родные! biggrin
Добавлено: 23.03.17, 21:25 | Сообщение # 19
как так 407. или брехня или тупо не работают цилиндры. машина не пушинка чтоб колодки не стирались.
из под цилиндров не текло,двигаются в обе стороны нормально,поэтому туда и не заглядывал,пусть работают).
самодоводчик не смазывал и не советую,просто почистил от грязи. единственное на тарелке нет заглушки круглой,нужно с жигулей резинку подобрать. А вообще сильно не замарачивался менял на улице при дожде ,поэтому просто все щеткой почистил и тряпкой протер
Добавлено: 23.03.17, 23:00 | Сообщение # 20
почему? в инете много случаев он на сухую тупо разваливается внутри(вот туда я бы и масло применил) от выработки, а потом кричат вот качество
Не правильно может пыльник держать(если не порваный), он если даже подтекает(травит) все равно будет работать. Ресурс  колодок 120т.км.  все остальное охинея . они изнашиваются образно говоря на 2 мм  и все, а тут сказки  про 400 т.км.
Это из серии, а у  тебя Добло сколько проехал?  67 т.к.м под грузом . Ну и как, что менял? ничего.... как а ремень грм тоже нет!!! НЕТ ты что!!!   Клевая тачка у тебя!
Проходит ровно 1 неделя звонит:  ремень ГРМ  перескочил на 4 зуба ну круто!! дык подняли на подъемник, а там и то и то и это .... Так, что у каждого  свое понятие работоспособности автомобиля!!!! biggrin
Добавлено: 24.03.17, 20:50 | Сообщение # 21
не смазывал потому что там грязи и так хватает ,а если еще и смазать ,то раза в 2 больше налипнет. пыльник один немного слез ,но не полностью ,и сухо было,поэтому заглянул поправил и усё.
Добавлено: 24.03.17, 21:38 | Сообщение # 22
Когда снял барабан был идеально чистый  плюс немного поработал и смазал,а  у вас  Батенька проблема в том, что
Вот от сюда и летит вся грязь. Сначала надо было вернуть заглушку на место , а потом провести все процедуры описанные выше   wink
Добавлено: 24.03.17, 21:40 | Сообщение # 23
а с  этого места поподробнее
Добавлено: 25.03.17, 00:00 | Сообщение # 24
начинается)) меньше половины оставалось накладки,то есть совсем мало, её оборвало и немного поездил на металлической колодке. пожет кусочком накладки её немного сдвинуло или больше начал открываться цилиндрик,в общем пыльник целый ,цилиндр не течет,колесо крутится,машина едет,водитель доволен))
А грязючка там собирается из за стирания колодок и попадания воды причем тоже грязной и обычно там налет по всей тарелке. Это у тебя там все чисто, потому что ты раз в две недели тех осмотр всей машины производишь)
Добавлено: 25.03.17, 17:55 | Сообщение # 25
 Правильно ваша колодка отработала свой ресурс . После этого ее отрывает. Да именно так устроены задние колодки  проходят свой ресур, начинается отрывание. Если проклацал барабану пиндец. А тут лапша про 400 т.км.
Там где у вас нет резиновой заглушки эта  лючек для разведения колодок к примеру если заел  трос ручника. Без этого лючка и вся срань летит))
ivper80
Добавлено: 19.05.17, 22:32 | Сообщение # 26
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
тормозят и ручник держит полет на родных 407000вы еще скажите и троса родные!
да родные но колодки на подходе заеду на яму сфоткаю если не верите
ivper80 - Пт, 19.05.17, 22:34
Добавлено: 20.05.17, 20:33 | Сообщение # 27
там пробег не написан))
Добавлено: 21.05.17, 01:52 | Сообщение # 28
и фсе работает тормозит и уже меняли 4 раза только чел считает что у него родные стоятььь и фсе  400 косарей выдержали biggrin
KNAUF
Добавлено: 24.05.17, 21:33 | Сообщение # 29
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Всем привет. Хочу поменять колодки задние. Решил так как начало "скрести" не постоянно, а как-будто через оборот чего-то.
При торможении скрежет пропадает. Ручник на затягивание "проседает". Люфт или как правильно сказать.
Как Вы думаете, что там сребется и от чего ручник при затягивании как бы люфт дает.
Проехал 175. Родные колодки стоят с салона.
Добавлено: 24.05.17, 22:03 | Сообщение # 30
Цитата KNAUF ()
При торможении скрежет пропадает. Ручник на затягивание "проседает". Люфт или как правильно сказать.Как Вы думаете, что там сребется и от чего ручник при затягивании как бы люфт дает.
и троса ручника родные?????
  • Страница 2 из 4
