  • Страница 4 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » Замена передних тормозных колодок на Добло! +фото (Fiat Doblo 1,4)
Добавлено: 12.12.11, 21:17 | Сообщение # 46
Quote (Alex)
Есть вариант взять те которые стояли на автомобиле с завода, но цена их 400 грн.
А смысл платить больше если Ферродо стоят 250-280?
Добавлено: 12.12.11, 21:32 | Сообщение # 47
интересно мягкие они? и кто производитель? и где такая цена? просто на Добло это первая замена колодок. Да те которые стоят на заводе цена ваще космос(именно на заводе) мне по такой цене вроде как за даром smile но на фоне твоих предложенных то нет wink
Vasilisa
Добавлено: 06.01.12, 19:42 | Сообщение # 48
В клубе с 08.12.11
Авто: Fiat Doblo 2001 г.
1.9 JTD
Место парковки: Винница
Ребята, сколько должно оставаться передних тормозных колодок, чтобы уже под замену? Мануал пишет, что меньше, чем 1,5 мм, у меня внутри де-то 5-6 мм, снаружи около 3-4 мм (те, шо от двигателя, изнашиваются медленнее). На холодную машину (с утра) при торможении слышен немного шум, который пропадает по мере движения. Посему вот и спрашиваю, так как официалы мне сказали, что типа, как ты вообще ездишь, бегом менять. Разве при таком износе колодки нужно менять?
Добавлено: 06.01.12, 19:59 | Сообщение # 49
Vasilisa, я же специально отправил в эту тему, не уже ли трудно ее прочитать, хотя бы со второй страницы
И остаток 3 или 4 мм это очень большая разница ибо на 1 мм можно 7-10 тысяч проехать, эти размеры надо знать точно.
Добавлено: 06.01.12, 20:53 | Сообщение # 50
Quote (Vasilisa)
у меня так решил еще покатаюсь wink
Vasilisa
Добавлено: 08.01.12, 22:28 | Сообщение # 51
В клубе с 08.12.11
1.9 JTD
я прошу прощения, эту тему я прочитал с 1-ой стр., прежде чем написать свой пост. Видать прохлопал нужную мне инфу. Буду внимательнее...
Добавлено: 01.04.12, 17:13 | Сообщение # 52
Вот решил выложить как я менял колодки на своем Доблике
Снимаем колесо. Выкрычиваеем рулевое колесо в нужную сторону.
Откручиваем болты
ключиком на 13
вынимаем супорт
вынимаем старые колодки
Добавлено: 01.04.12, 17:19 | Сообщение # 53
Чистим держатели колодок
вставляем новые колодки
вот такой вид
Добавлено: 01.04.12, 17:27 | Сообщение # 54
Дальше открываем расширительный бачек тормозной жидкости и попускаем клапан на прокачку, задавливаем поршень обратно, так как слишком большой износ тормозных колодок из-за этого он сильно вышел
Вот в таком положении поршень должен быть
Дальше одеваем супорт закручиваем болты
Прокачиваем тремя кочками педалью тормоза . Дальше через несколько сот км притираются колодки к форме дисков и тормоза полностью вастанавливают прежнию работоспособность.
zbir
Добавлено: 01.04.12, 23:39 | Сообщение # 55
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Alex, матеріал доступний для сприйняття, універсальний до вжитку. Але "дякую" лише словесне, так як інформація для мене запізніла.
Передні гальмівні колодки вперше міняв минулого тижня. Знімав цілі супорта. Як положено, з першим було важче. Осилив. Замінив. Виїжджаю з гаражу. З порогу невеликий наклон, до бетонної огорожі 5 метрів. Викотився, приторможую, гальм майже нема. Встиг викрутити руль. Дістав перестрах.
Я ж на
Quote (Alex)
не подумав, бо нові колодки впритик стали на місце, тому не бачив потреби в додаткових маніпуляціях. Про півміліметра робочого зазору колодка-диск не подумав.
JamesBond
Добавлено: 02.04.12, 01:56 | Сообщение # 56
В клубе с 31.12.09
Авто: Fiat Doblo Cargo und Cargo SX 2003
1.9D EN590
Старые колодки с пробегом 60 тыщ км и новые
Добавлено: 02.04.12, 10:14 | Сообщение # 57
Обратить внимание на уровень в торм. бачке.
При утапливании цилиндров возможно через верх потечет.
Суппорт лучше в сборе снимать и колодки как бы изнутри вщелкивать.
Это хлопотней, но надежней.
Тогда пальцы будут точно на перемещение в рабочих режимах проверенны и
соответсвенно перекосы их исключенны.
Тормозной цилиндр полезно погонять туда сюда.
Раскачка называеться. А что бы не закис и поврхность его смазалась.
Про то что обсадить колодки надо выше уже написанно.
Качков столько, сколько надо что бы педаль стабилизировалась.
Педаль после смены может немножко пружинить.
Называть её мягкой неправомерно.
А если на всех колесах сразу, то и сильно.
Но в пол конечно упираться не должна.
Не нервничать. Колодки притруться и все вернеться.
zbir
Добавлено: 02.04.12, 16:51 | Сообщение # 58
В клубе с 17.01.11
От скільки нюансів.
Казав Райкін, що деякі речі треба робити самому, "даже при наличии здорового коллектива". Це про секс. А обслуговування власного авто приблизно те саме.
Крома, майстерність і досвід відчувається. Для прокачки циліндрів підготую спеціальну струбцину.
toxa128
Добавлено: 02.04.12, 20:47 | Сообщение # 59
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Нетреба ускладнювати процес, це зайве як для майстра так і для машини. Достатьно відкрутити нижній болт направляючої, перед цим втопити циліндр задопомогою пласкої викрутки. А шо дійсно треба - то змастити направляючі Шрусом. А розбирати двигун через ВИХЛОПНУ Зайве!!!
Рафаэль
Добавлено: 02.04.12, 23:55 | Сообщение # 60
В клубе с 26.02.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2009
1,4/77 л.с.
Место парковки: Чернигов
Сегодня разобрал суппорта и увидел такую картину
внутренняя колодка толщиной 3мм наружная 8мм ( на обоих колёсах)
я их поменял местами ( ваше мнение по этому поводу)?????
сколько они есчё пробегают
и почему внутренняя колодка съедаеться почти в два раза быстрей наружной
пробег 30 000
и подскажите какие нибудь не дорогие Хорошие колодки
Я в этом деле новичок доверюсь вашим добрым советам:))
  • Страница 4 из 6
